Info del Funcionamiento stop start
  • Info del Funcionamiento stop start
    Pongo un enlace interesante para los amantes de la mecánica, :
    como interesante :
    El motor no se parará si:
    El motor no ha alcanzado la temperatura de servicio.
    La batería se encuentra muy descargada.
    El parabrisas está empañado y el climatizador automático está conectado.
    La temperatura exterior es muy baja o muy alta y el aire acondicionado está conectado.
    El aire acondicionado está conectado y todavía no se ha alcanzado la temperatura deseada o con el AC a máxima potencia.
    Se detiene el vehículo tras circular marcha atrás.
    El cinturón del conductor no está abrochado.
    El motor no arranca automáticamente cuando:
    El vehículo comienza a rodar.
    La presión en el sistema de frenos es insuficiente.
    La batería está muy descargada.
    El habitáculo se calienta intensamente y el aire acondicionado está activado.
    Los cristales comienzan a empañarse y el climatizador automático está activado.
    El capó del motor está abierto.
    En los dos últimos casos el motor se puede arrancar de forma convencional.
    He encontrado este dato: El sensor de batería electrónico EBS del nicho de polos de la batería registra de forma precisa y dinámica las características de funcionamiento como corriente, tensión y temperatura.
    salud y salulos
