Válvula PCV en Z14XEL
  • Válvula PCV en Z14XEL
    Una pregunta para los entendidos de este motor. Tanto el Z14XEL (1.4 90cv) como el Z12XEL, ¿llevan algún tipo de válvula PCV?
    Investigando encontré que los motores 1.6 y 1.8 (este ultimo de los Astra etc) llevan una membrana en la tapa de plastico de los arboles de levas que actúa como válvula PCV. Mismo los motores de la serie A14xxx (1.4 100cv) llevan esta misma membrana, pero en mi Z14XEL no recuerdo haber visto nada cuando levanté la tapa de balancines y desde fuera tampoco se ve que haga la forma como para que la lleve.
    https://www.ebay.es/itm/VAUXHALL-OPEL-CORSA-D-E-MOKKA-1-2-1-4-ENGINE-VALVE-COVER-PCV-DIAPHRAGM-MEMBRANE/283326739737?hash=item41f796f519:g:4LIAAOSwALlcLr3 5:rk:24f:0
    Descripción gráfica de lo que digo.
    La pregunta más que nada viene relacionada con el consumo de aceite, problema cónico en los motores Opel de esta generación por lo visto . Estoy casi seguro de que se lo bebe a través de la admisión, en forma de gas o pequeñas gotas, ya que cuando la desmonto está toda pringada (y llena de restos de "mayonesa").
    Con una pequeña prueba, poner un globo de agua en la tubería de la varilla de medición de aceite (con el motor encendido claro xD), podemos ver que hay presión positiva en el carter, que si no existe ningún tipo de válvula que lo controle, acaba en la admisión a través de los manguitos de ventilación de la tapa de balancines.
    Es más, noto que se bebe el aceite más rápido si hago mucha autovía, pues el coche a 120 km/h va a 4000 rpm, es decir, muchas rpm = mucha aspiración = mucha recirculación de gases de aceite -> sospecha del consumo de aceite.
    Mi mecánico de confianza me dijo hace tiempo que podría ser de los retenes de las válvulas, o de los segmentos del pistón, pero que podría gastarme el dinero en cambiarlos y seguir consumiendo aceite, que pot él...
    Por último, haciendo un test de compresión sale todo normal, todos los pistones marchan lo mismo, 17 (¿psi? ¿bar? las unidades que son no lo recuerdo?, la potencia y respuesta está bien y el consumo también entra dentro de lo normal, 8L a los 100 km.
    Recapitulando después de tanta explicación ¿lleva algún tipo de válvula PCV? En el caso de que no, como así sospecho ¿cómo podría adaptarle una sin provocar una avería?
    PD: También he pensado en adaptarle algún vaso de condensador de los gases de aceite. Actualmente le he adaptado uno de un 1.3 diesel en el manguito gordo de ventilación (ya que lleva dos), pero creo que no ha servido de mucho.
    Re: Válvula PCV en Z14XEL
    hola es 17, le falta la coma, 1,7 y no es la presión del cilindro sino la difencia entre ellos..osea 1,7 bares , esta bien el motor, no hay retenas mal ni aros.
    Mira bien que tiene que tener valvula de recirculacion de gases, que vayan a la admisión, y esa membrana que hablas, supongo que solo será la que airea la tapa de balancines, yo tengo el 1.4 100cv motor BEJ14NEJ, y tiene esa membrana, que gracias ti se lo que es, pues no he levantado la tapa , es nuevo..
    Creo que efectivamente van gotas y no gases, por eso tendrás un gasto alto de aceite, haber si alguien conoce este motor y te puede ayudar
    ( muy interesante tu hilo..))
    salud y saludos
      Por lo que veo en mi Corsa motor B14nej, esa valvula Pcv en forma de membrana esta a la derecha de la tapa de balancines; el tema es fácil, si crees que hay algún problema con ella , saca tapa y examina la membrana y cambiala.
      Lo que no encuentro es , donde esta la unión que hace entrar esos gases de aceite a la admisión, no veo ningún tubo ni mangera que salga de la tapa de balancines;
      sabeis por donde mete los gases de aceite al multiple de admisión, quizás esta interior dentro de la tapa, un orificio hacia el multiple de admisión ???
      Lo dicho, abre y cambiala, no cuesta mucho haceelo y tiene que ser barata comprarla.
      salud y saludos
        me auto-costesto,,estoy acostumbrado ha hacerlo, casi siempre,,,,jj
        Lo que antes costaba de un tubo de gases de pcv , por lo que veo, en estos nuevos motores, esta constituido dentro del motor, esa cavidad que une carter de aceite inferior, y tapa de balancines,,la membrana Pcv abre y pone en comunicación los gases de aceite hasta la admisión, también por una tubera interior;
        Entendiendo esto, se puede saber de donde vienen los problemas de gasto de aceite,,,,,,,en este motor corsa E 1.4 del 2018 asi esta dispuesto
        salud
          En motores como el B14nej ( corsa E 1.4 gasolina 100cv ) en el colector de admisión, en el multiple de admisión, hay dos válvulas, son pequeñas membranas ( no hablo de la membrana de PCV ) llamadas de retorno (GM las llama asi ) cuando falla la de retorno hacia el turbo, hay un exceso de consumo de aceite:
          Aquí puede estar la causa de tu problema .
          Todo esta explicado en esta web.
          salud
