FILTRO COMBUSTIBLE 1.3 CDTI
  • FILTRO COMBUSTIBLE 1.3 CDTI
    Se cambia igual que en el brico
    Donde esta?
      Echarme un cable por dios.
        lo mejor sera que lo lleves al taller que te lo hagan manos expertas , que si no sabes ni donde esta , mejor no te arriesgues
        saludosss
          EN los motores common rail hay que tener muchisima precaucion con el sistema de inyeccion por que son demasiado delicados. cualquier tipo de suciadad por pequeña que sea tendras poblemas con los inyectores.
          llevalos al concesionerio de opel donde tu quieras no vale la pena hacerlo tu mismo
            A ver, si tienes localizado el filtro, no es tan compicado sustituirlo con un poco de precaución y maña. Es importante saber por donde está el combustible a alta presión pues puede ocasionarnos graves daños una mínima fuga en una mano por ejemplo. Por lo demás, sustituir el filtro no lleva más complicación.
            A ver que tal te sale.
            Un saludo!!
              No tengo localizado el filtro. No tengo ni idea.
              En la seccion de bricos viene uno de combustible, pero me han dicho que en mi coche no es asi.
              Y en el manual de taller no viene el tipo de motor de mi coche, así que estamos jodidos.
              Y encima nadie se moja
                Es moco de pavo para sacarlo desconecta los cables, no hace falta sacar los tubos y con un martillo y un destornillador (haciendo de escoplo) para deseroscar y enroscar... sacas el viejo pones el nuevo con su junta torica y listo... procura que no se vacie mucho gasoil escurrelo bien, para que no se kede aire y no te cueste arrancarlo luego.
                Espero haberte ayudado
                  MUCHISIMAS GRACIAS
                  PORFIN ALGUIEN QUE SABE LO QUE DICE
                  ((((Y QUE NADIE SE OFENDA))))
                    en cuanto a precio...
                    pirata---- 31e
                    del concesionario - 32 e
                    yo pille el del conce...ke es opel
                      m alegro de q te haya servido la info
                        Hay alguna bomba manal para bombear gasoil en caso de que no arranque?
                          Con poner y quitar el contacto varias veces sin llegar a arrancar, bombeas directamente.
                          - Corsa C 1.7 DTI SRI tomtom TLR Sport -
                            ok
                            gracias
