he quemado el aceite??
  • he quemado el aceite??
    hola corseros, tengo un dilema... os expongo:
    en mayo lleve mi Corsa A mk1 a hacer un cambio de aceite y filtros, lo que hace to el mundo, justo despues de eso siempre compruevo el nivel (un amigo mio rompio motor el mismo dia que lo "cambio" porque le vaciaron el aceite y se olvidaron que no lo habian llendo), bien.... ahi va mi sorpresa que en el transcurso de 1 mes y medio miro el nivel (solo habia hecho 2000km) y no tenia aceite!!!!! lo yeve al taller y fliparon, me hicieron una revisioon a ver si perdia y no hay ninguna fuga, me lo rellenaron otra vez y desde mediados de abril sigo con el deposito de aceite llenito, como puede ser que se me gaste o queme o lo que sea en 1mes y 1/2 ?????? alguien tiene alguna idea de como puede haber pasado?????
    y me reafirmo en que cuando lo saque del taller estaba el nivel normal.... no entiendo na de na
    un saludo corseros
    y gracias por anticipado
    Xcat03
    Corsa A 1.2S LS TR '86
    Xcat03
    OPEL CORSA-A 1.2s TR 55cv
    Peugeot 206 SW 1.6 110cv
    no te pierde aceite por la tapa de balancines???? es muy habitual y canta al kilometro, asi que en el taller se hubiesen dado cuenta.
    ¿Hecha humo de color el coche o es transparente? ¿en el refrigerante ves gotitas de aceite o grumos blancos?
      no pierde porque no habia mancha en el suelo del parking, y lo del uno... nada de nada, ni que lo apriete en una salida a 5000 no sale humo, por eso me extraña muchisimo, el anticongelante no te puedo decir, le cambie la garrafa hara un mes, y eso fue antes de verano, lo fuerte es que el nivel ahora no me baja.
      no se, creo que simplemente pensare que me han abducido el aceite o algo asi porque de verdad que no me lo explico, mientras no me vuelva a pasar...
      (=mente desde entonces miro el nivel cada 2-3 semanas o asi)
      si se te ocurre algo me harias un favor, =mente muchisimas gracias por la rapidez de respuesta.
      Xcat03
      Corsa 1.2S LS TR '86
      Xcat03
        miraste el nivel con el ccohe en llano? si lo mides con unpoco de pendiente (atras mas alto que alante) a mi me marca menos nivel de aceite, tanto como que me he llegado a asustar.
        en el culon (otro corsa anterior que tuve) perdia aceite, sin gotear, tanto que si no añadia una vez al mes aceite, te daba sustos.
          si que lo mire en llano, es lo que te digo.... es tan raro q ni siquiera me lo creo yo, ademas perder aceite no pierde, porque aunque no deje mancha, lo yene en mayo o asi, y a dia de ayer, el nivel estaba correcto.
          lo pregunte en varios tayeres y no tenian ni idea, me miraron como si estubiese loco.... asi que lo di como algo que es tan raro.... y no pasa.... que no creo que me vueelva a pasar, ya q de motor el coche esta perfecto.
          un saludo
          Xcat03
          Corsa 1.2S LS TR
          Xcat03
            No cuela que el coche nada mas sacarlo del taller se quede sin aceite y luego misteriosamente no vuelve a perderlo...
            A mi me suena a que ahi algo que no apretaron bien filtro o el tapón roscado de abajo porque es imposible que trague hoy aceite y mañana le de la vena de rechazar. Así que yo me inclino porque se dejaran o el tornillo del cárter algo flojo o el filtro de aceite medio suelto.
            No se suena raro de coj**** eso si pero...
            Saludossss.
              yo estoy de acuerdo con que es raro de co***, yo la verdad de motor no entiendo mucho, que la marca de likido tiene que estar entre min y max... y poca cosa mas, jejejje (buano no tan exagerao) pero algo seguro, no tengo ni idea ni donde esta el tornillo del carter pa purgar ni na, y lo que os digo, no hay mancha?¿?¿?¿? buuuuf no se gente, quiero pensar que o bien fue eso o que cuando lo llenaron tenia bolsas de aire o algo asi y por eso al principio me marcaba y cuando el aceite se coloco en el motor ya no marcaba como deberia, ¿¿podria ser???
              gracias por el interes
              Xcat03
              Corsa 1.2S LS TR
              Xcat03
                Yo tambien creo que algo te hicieron mal. O te pusieron un aceite de freir o algo flojo, porque sino no es normal.
                De todos modos si que es cierto que en el manual del coche dice que consune aceit, y dice una cantidad, que no me acuerdo, pero es muy pequeña.
                  nada, en el carter no puede "haber" burbujas de aire, y menos tal cual hechas el aceite...
                  yo no se la razón... se me escapa
                  PD: este es el post de los A
                    Tambien hay que tener en cuenta que este motor traga su aceitillo.
                    A mi al menos si, y yo se que cada mil km como mucho me toca rellenar casi todo el nivel de la varilla, si es que los años no pasan en valde y 55cv son muy poquitos
