Bueno pues lo dicho, que llevo unos dias que la calefaccion no me funciona, bueno mejor dicho no calienta, porque aire sale pero no caliente... Por que puede ser esto?? que tengo jodido ahora?? porque la verdad ya se podia haber roto en verano que no se utiliza
No me funciona la calefaccion
Se te pudieron joder muchas cosas....una será la causante...
-Puede ser de la maneta qeu diferencia aire frio o caliente,que este mal enganchada y no seleccione.
-La varilla que esté rota d esa perola...
-El cable o algo..en lso B me parece que viene una especie de alambre.
-La resistencia que proporciona el calor al aire...o el conector de la misma...
Como ves puede ser pro varías causas....haber si alguien te dice alguna más o algo....Un saludoASTURIAS YE´ RACING
Como te han dicho antes,probablemente sea alguna parte del mecanismo que mueve la compuerta,a malas la valvula que permite el paso del liquido refrigerante, por que tienes liquido verdad?????
ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
Bienvenido
fb.com/comunidadcorsa
@comunidadcorsa
Normas de uso
Preguntas frecuentes
gracias a todos por contestar, ahora mi padre tiene unos dias libres y le he dicho que si me le podia echar un vistazo a ver si lo podia arreglar (es lo bueno de que haya sido mecanico durante 20 años jejej)
Danivid sitengo liquido refrigerante jejej solo me pasó una vez... y no me volverá a pasar jejej estate tranquilo jej
ok ya nos contaras que le pasa finalmente al pitufo.
Bienvenido
@comunidadcorsa
Normas de uso
Bueno pues esta tarde he estado con mi padre mirando a ver de que podia ser lo de la calefacción y... de los posible que teniamos y que me habiais dado... no es ninguno, puesto que :
- La maneta qeu diferencia aire frio o caliente esta bien.
- La varilla o cable estan bien, cada uno hace lo que debe de hacer, abrir cerrar paso... etc
Hemos comprobado que el agua entra caliente hacia el radiador de la calefaccion pero no sale tan caliente del mismo. Segun me ha dicho parece como si estuviera obstruido o algo... pero bueno veremos que pasa en el 2º round o sino... al taller ejejej
Txoni, puesto que ami me pasó algo parecido hace una semana, te comento:
Puede ser que tengas aire en el circuito del anticongelante, bien sea en el radiador o en cualquier otro lugar, lo mas probable es que sea en el radiador, y por lo tanto, no te funciona la calefaccion.
Es una opcion.Para purgar todo el circuito arranca elcoche, kita el tapon del anticongelante y mantenlo a 2000rpm en punto muerto un rato, y pega algun aceleron.
A mi se me soluciono el problema.... aunke mas tarde me di cuenta q la bomba del agua estaba rajada.
Pero el problema provenia de ahi.
Un saludo !!!!
Muchas gracias Rubentg86, pero eso ya lo hemos echo esta tarde y na de na habia un momento en el que ha empezado a calentar, pero se ha calentado el motor ha saltado el eltectroventilador... y... jejeje hale a salir agua del bidon jejej, asi que.... a volver a rellenar y a volver a hacer la misma operacion con un poco mas de tacto jjeje, ya te contaré mañana cuando coja el coche pero en principio la calefaccion decia que no
Pagaste el extra de calefaccion??? es que lo mismo era una promocion como las de tv, ves varios canales gratis durante 1 año, y si luego los quieres ver pues pagas, a ver si te ha pasado lo mismo, que te pusieron en promocion la calefaccion durante los 2 primeros años
Ya fuera coñas, si el tubo que sale del radiador esta frio, tras mirarlo con el coche caliente, es que estara obstruido por el oxido, en el feuvert tienes unos botecitos para limpiar el radiador y el circuito, lo echas en el vaso, calientas el coche durante 10 minutos y luego vacias y limpias, valdra 5-7 euros el bote. por probar.
Bienvenido
@comunidadcorsa
Normas de uso
