relé de cortas?
  • relé de cortas?
    Wenas, he usado el buscador pro no lo encuentro... el caso es que se me encienden las luces de posicion y las largas pero no la luz de cruce. ¿donde tiene el rele para encenderlas? ¿alguien sabe la ubicación? las bombillas y fusibles están bien, ah es un corsa b del 99 top 100 1.2 16v. Gracias
    El relé esta en la caja de fusibles, mira en el manual del coche y tendrás detallado cual es el relé concreto.
    a ver si alguien con un B sabe contestar de una forma más precisa.
      Gracias por la respuesta, pero en el cuadro de fusibles solo lleva dos reles grandes y ninguno es de la luz, yo pienso que el rele esta o en los pies del acompañante a la izquierda o delante de la palanca de marchas, pero en la caja de fusibles bajo el volante seguro que no. quiza en el motor que lleva una caja de relés...
        Los corsas B, se que tienen una caja de fusibles en el vano motor (a la derecha) y aparte de ahí, hay un par de fusibles o tres a la derecha de la guantera (quitándola).
