Conectar le pc a nuestros Corsas!!
  • Conectar le pc a nuestros Corsas!!
    Muy buenas queria saber si se podria conectar nuestro pc a nuestros corsas, debajo de la consola ai un conector que creo que es el lugar por donde acceden a la aelectronica de nuestros coches pero existe algun programa con el que acceder de forma amater a esa informacion? esque e visto en una foto un portatil enganchado por ese conector, supuestamente seria intentando modificar la centralita pero debe haber mas opciones que podamos ver....es un poco de curiosidad!
    Haber que pensais y si sabeis mas de este tema!
    Saludosssssss
    >>>>OPC POWER<<<<
    necesitas un cable odb2 ... k venden en satvigo por ejemplo ( creo recodar... alomejor me confundo ; el ordenador y un software....
    con eso puedes basicamente leer averias... y datos como consumos, rpm, velocidad, etc..... hay gente k tiene un carputer omontado en el coche y visualiza en la pantalla datos como si fuera un ordenador de abordo... ( no hablo especificamente de un corsa c, pero seguramente tb se pueda hacer..)
    un saludo.
      Que sofware seria necesario, alguien lo tiene y el cable ese es muy caro!!
      PAttito tu tienes los ingredientes necesarios, lo as hecho alguna vez...
      Mxas gracas y espero mas comentarios!
      >>>>OPC POWER<<<<
        Yo me imagino que entre el cable y el Tech2 pues ahi estara el tema. Supongo que habra mas programas para leer la informacion que peuda proporcionar el corsita pero tampoco creo que se pueda/deba modificar nada sin saber 100% lo que haces...
          Creo que tambien se puede borrar la memoria de fallos, mirate esto:
          http://www.obd-2.de/screensm2.html
            Mas cosas:
            http://www.obdcenter.com/
            http://www.autoescaner.com/
              Mi interes no es modificar la infromacion que me propoercione si no saber como actua, nose un poco de curiosidad en definitiva!
              wEno muchas gracias y si alguien me facilita programa y cable exactops perfect
              >>>>OPC POWER<<<<
                http://cgi.ebay.es/INTERFAZ-DIAGNOSTICO ... dZViewItem
                  Muchas gracias mutilo, tu lo tienes, sabes de alguien que lo tenga?SEria compatible con los corsas Cs y Ds o astras h??si lo sabes! esque por ejemplo en nuestro caso los Cs sufrieron el restiling y alomejo cambiaron el sistema!ADemas supongo que este aparato incluira un sofware para los pcs, esque no lo he visto!
                  Weno comentar mas cosillas si sabeis dl temita!
                  Muchaas gracias.
                  >>>>OPC POWER<<<<
                    Yo no lo tengo. Lo encontre de casualidady lo puse por si le interesaba a alguien.
                      pero pone que no se puede utilizar en carros de diesel, sabeis de alguno que valga para carros de diesel?¿
                      jaja diciendo carros parecco venezolano
                        Bueno, hace tiempo que no entraba por aquí. También estoy interesado en el tema, me acabo de comprar un portátil y no estaría de más poder "bichear" por mi corsita. En ebay encuentras muchos conectores de estos, son todos una interface para leer/escribir la información de nuestro coche. El problema principal supongo que será el sotfware. Hay muchos por ahí y sería conveniente conocer a alguien que tenga uno que sea bueno. En cuanto ese que pone que no sirve para los diesel, pues no se, es el único, seguro que será igual que para gasolina lo que variará será el programita que te den. Si buscáis en Ebay TECH2 os aparecerán unos cuantos.
