Falla la direccion asistida!
  • Falla la direccion asistida!
    Hola!!
    Al coger el coche todo iba bien y no fallaba nada pero al ir a aparcar, con el coche en parado, casi no pude ni girar el volante, no pude ni aparcarlo en el sitio. En marcha no esta dura la direccion pero al girar mucho el volante otra vez igual. No se me enciende ninguna lucecita ni nada... haber si alguien me puede ayudar.... Por cierto es un C.
    - C 1.7 CDTI -
    El C lleva un sistema para que no se queme el motor (la dirección es eléctrica) en cuanto llega a una temperatura la dirección asistida "desaparece" hasta que la temperatura desciende y vuelves a tener asistencia.
    es un sistema de protección
      Es lo que pensé en un primer momento pero lo acababa de coger hacia 10 minutos y no había maniobrado tanto.... Bueno, la cosa es que lo he vuelto a coger y no me falla, así que... Espero que no vuelva a fallar....
      Gracias de todas formas!
      - C 1.7 CDTI -
        En los B, la direccion asistida lleva un fusible. Mira a ver si se te fundió. Por carretera no se nota q vas sin direccion asistida, pero en parado vaya si se nota
