alto de revoluciones
  • alto de revoluciones
    el problema creo que puede ser de embrague , pero no estoy seguro. para empezar el pedal esta alto y lo peor o por lo menos asi lo creo yo, es que sobre todo al apurar las marchas el marcador de revoluciones sube hasta las 4500 o 5000. lo noto mas al cambiar de 1 a 2 que sube hasta las 5000 y practicamente no avanza como yo creo que deberia..
    ¿que debo hacer? el coche es de ocasion y llevo un mes con el, aun asi pacte un año de garantia en caja de cambios y motor con el vendedor..
    quisiera saber si estos motores 3 cilindros se comportan asi o es que puede haber algun problema. gracias y espero respuestas. UN SALUDO DESDE CORDOBA
    Buenas tardes! a ver te voy a decir un truquillo para saber si tienes el embrague mal o no. ve a una zona llana e intenta arrancar introduciendo la cuarta marcha, si se cala todavía tienes el embrague en condiciones, si ves que intenta subir de vueltas sin avanzar te toca el cambio.
    Hazlo y si ves que se revoluciona, háblate con el vendedor para que te lo repare.
    Un saludo!
      Yo creo que tienes el embrague en las últimas, pero prueba lo que te ha dicho Mistervauxhall
        GRACIAS , LAS OPINIONES VUESTRAS CONFIRMAN MI TEMOR, HAY ALGUIEN MAS QUE QUIERA OPINAR ? ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS , GRACIAS DE NUEVO.
