Mi coche consume batería apagado
  • Mi coche consume batería apagado
    Hola, gente. Os comento. Tengo un corsa C del 2004, el básico CDTI. Pues tengo un problema que me está asustando. Teoricamente he pensado que era de batería. El coche llegó un momento en que no hacía nada, ni luces, ni radio, ni cierre, absolutamente nada. Llamé al seguro y la grúa lo arrancó sin problemas con las pinzas. Me tiré una hora con el coche para cargarla bien por si acaso aún andaba bien.
    Al día siguiente fui a recoger el coche, que lo había dejado en cuesta por si acaso. Y lo mismo, el coche estaba OFF, lo arranqué en cuesta y al salir del trabajo directamente a por batería nueva. Pues aquí está el misterio. La pongo, y perfectamente... y esta mañana de nuevo el coche off. Cuando digo OFF es totalmente muerto, no funciona nada... ni siquiera la lucecita roja del frontal.
    Por algún motivo, cuando mi coche está parado, consume batería. Cargar, la carga bien, porque cuando consigo arrancar, apago y arranco a la perfección, incluso pasando una media hora. A partir de ahí... nada...
    qué puede ser??
    Gracias de antemano
    a mi me paso algo parecido, me dejo tirao en la playa, llame a la grua, y me lo dejaron en la puerta del taller, el domingo fui a arrancarlo y nada, y el lunes llamo y me dicen que lo han arrancado sin ningun problema, cual fue la causa ?? me dijeron algo que lo mismo la centralita se habia mojado o cogido humedad, y cuando se seco, volvio a su estado normal, no se, no estoy muy puesto en ese tema.
    Aunque si ya has puestyo bateria nueva y sigue igual....mira la caja de fusibles que esten todos bien, motor de arranque.....a saber
      Creo que tienes razón... estoy casi convencido que es de eso... No puedo ser otra cosa... pero... es posible que eso cause la descarga de la batería??
      Sabe alguien el uso de cada fusible?? algún mapa o algo?
        Mira que no se quede encendida la luz del maletero, la de la guantera....
          Mi coche ya está en el mecánico... lleva el tío unas dos horas y no da con el kit, por lo visto, los calentadores están en funcionamiento con el coche apagado, y es eso mismo lo que funde la batería.
          Me ha hablado algo de un relé o no qué... Vaya putada... tres meses que llevo con el coche y un problema eléctrico...
            Al final el Relé de los calentadores. 100 eurazos más mano de obra...
              Menos mal que solo ha sido eso... porque a mi me olía ya a centralita.
                ah no sabia que era diesel8( bueno mas bien que a veces me dejo cosas atras jejeej), pues si, los reles son cojonudos, pero a veces se quedan pillados o se les sueldan los contactos, fallitos mecanicos y determinada vida util, pues yasta.
                Ahora a disfrutar
