Problemas con el cambio de luces (saltan las largas!).
  • Problemas con el cambio de luces (saltan las largas!).
    Hola,
    Tengo desde hace ya dos años un Corsa B 1.2 viva lo compre de segunda mano y hasta hace poco sin problemas.
    A día de hoy me esta dando problemas con el cambio de luces (saltan las largas!).
    Os lo cuento a ver si me podéis ayudar.
    Circulando con las luces encendidas con la corta, al poner el intermitente a derecha o izquierda una vez que lo quitas o al terminar el giro y al volver a su posición, saltan las largas!
    La manera que tenia de solucionarlo es y era (ya no es tan efectiva) cambiando a largas y volviendo a cortas. Ahora hay veces que estando la palanca en posición de
    Cortas salta a largas e incluso cuando pillas un bache mediano saltan otra vez de cortas a largas.
    Me imagino que será alguna pieza plástica del engranaje que esta desgastada ??
    Antes de desmontar la tapa (entre el volante y salpicadero) os pregunto como puedo solucionarlo no valla a estropearlo mas...
    Gracias por vuestros comentarios y perdonar el ladrillo!
    Cambia la maneta.
      Yo soy de la religion de los "Pesetarios" y creo que es lo mejor, ademas si la comprar en el desguace te saldrá muy barata, y como premio te llevas poder destruir un poco, que para el estress siempre va muy bien.
        Ok, me pasare por La Torre a por la maneta.
        Abrire la tapa, espero que no sea complicado, a ver que tal se me da...
        Muchas gracias!
