ventiladorr una duda
  • ventiladorr una duda
    pos eso q tngo una duda porq creo q el ventilador no funciona o tarda muxo no se, por lo menos el coche no se calienta pero es q no lo he visto nunca funcionando, seria posible mirar si funciona poniendolo directo a una bateria o algo?
    un saludo
    corsita GT
    corsita GSI 2.0 8v
    (tenerife)
    Déjalo un rato al ralentí, abres el capó y al cabo de unos minutos verás (y oirás) si funciona... Puedes darte una vuelta con él primero para calentarlo y así tarde menos cuando lo dejes con el capó abierto...
    Vamos, es menos engorroso que andar desenchufándolo para probarlo con una batería, que por otra parte a mi me da que si lo pruebas directamente con la batería del coche puedes armar una gorda! :P
      con un polímetro, puede ver si las bobinas del motor esta rotas o partidas midiendo si existe continuidad o no y la resistencia que tienen (comparándolo con las de otro ventilador), si existe continuidad, debería funcionar.
      Pues ponerlo directamente ala batería con cuidado y se pondrá a girar para un lado u otro según lo alimentes.
      Si no se activa, y el ventilador funciona, falla el termocontacto
        Re: ventiladorr una duda
        Originalmente publicado por CORSATF
        un saludo
        eso es tan facil como cojer los 2 cables del contactor del ventilador que lo llevas en el radiador desacoplar los cables y en los cables le haces 1 puente. si funciona es que el ventilador va vien sino pues...
