Hola a todos. Tengo un corsa "A" 1.2s gasolina del 88. Hace unos dias me lleva dando tirones a bajas revoluciones pero sin llegar a calarse, las bujias hace 2 meses que las puse nuevas y los cables de las bujias tambien, me han dicho que puede ser fallo electrico pero no lo se puede ser que sea del carburador? ?pero si es del carburador a altas revoluciones tambien fallaria no? aver si algien me hecha una manilla. gracias
tirones opel corsa "A"
Hola Boost. Si que puede ser el carburador. A muy bajas vueltas el coche va con el circuito de ralenti, luego pasa al chiclé de baja y hay unos orificios de transición en la pared del carburador. Si tienes alguna broza en el chiclé de baja puede funcionar a tirones, en alta no da problemas pues da gasolina el circuito de alta.
