no arranca el corsita
  • no arranca el corsita
    pues eso q desde hace algo de tiempo el corsita de la piva no arranca cuando le sale del culo, el otro dia le probe la bobina del mio y eso no era tb cambie cables de las bujias, y el problema es q no llega corriente. entonces m gustaria saber si tiene algun fusible o rele para darle corriente a la bobina, q seguro q puede ser algun elemento de esos. decirr q casi siempre q no arranca es cuando ace frio. es un corsa A 1.3 gt.
    un saludo
    corsita GT
    corsita GSI 2.0 8v
    (tenerife)
    ¿No le llega corriente a la bobina o a las bujias?
    Puede que tengas humedad en la tapa del distribuidor o... el cable que alimenta a la bobina partido. Una alarma mal instalada, o el cable partido puede jugar malas pasadas
      no sale corriente de la bobina y he cambiado la bobina por la del mio q si esta bien, y los cables tb y nada, y despues de la noxe a la mañana arranca.
      qizas puede ser algo de la alarma q tenia puesta antes, xq ya tuvo un problema pero era justo al reves q se qedaba arrancado al kitar la llave, mañana lo miro bien todo a ver si keda algun rele por ahi q este jodiendo. graciass
      corsita GT
      corsita GSI 2.0 8v
      (tenerife)
        puede ser posiblemente fallo de la pastilla de encendido cuando cojen humedad u hace frio no arrancan.... eso si si al arrancarlo te suve las rpm descarta que es pastilla
