Relacion de codigos de averia en español
  • Relacion de codigos de averia en español
    00000 0000 Fin de la emisión
    00001 0001 Unidad de control de los frenos
    00002 0002 Unidad de control del cambio
    00003 0003 Unidad de control
    00016 0010 Válvula de la zona de los pies y trampilla de deshielo del
    servomotor, detrás derecha-V195
    00017 0011 Válvula de la zona de los pies y trampilla de deshielo del
    servomotor, detrás iquierda-V196
    00018 0012 Válvula en frío del servomotor-V197
    00019 0013 Válvula en caliente del servomotor-V198
    00020 0014 Válvula de cierre del servomotor en posición de deshielo y
    rejilla de ventilación derecha-V199
    00021 0015 Válvula de cierre del servomotor en posición de deshielo y
    rejilla de ventilación izquierda-V200
    00022 0016 Válvula en caliente del servomotor en la consola central
    trasera derecha-V201
    00023 0017 Válvula en caliente del servomotor en la consola central
    trasera izquierda-V202
    00024 0018 Válvula en frío del servomotor en la consola central trasera
    derecha-V203
    00025 0019 Válvula en frío del servomotor en la consola central trasera
    izquierda-V204
    00026 001A Válvula distribuidora del servomotor en posición de deshielo
    o la rejilla de ventilación derecha-V205
    00027 001B Válvula distribuidora del servomotor en posición de deshielo
    o la rejilla de ventilación izquierda-V206
    00028 001C Servomotor de la cubierta design izquierda-V207
    00029 001D Servomotor de la cubierta design central-V208
    00030 001E Servomotor de la cubierta design derecha-V209
    00031 001F Tecla del deshielo trasera izquierda E299
    00032 0020 Tecla del deshielo trasera derecha-E300
    00033 0021 Tecla de la rejilla de ventilación delantera izquierda-E301
    00034 0022 Tecla de la rejilla de ventilación central anterior
    izquierda-E302
    00035 0023 Tecla de la rejilla de ventilación central anterior
    derecha-E303
    00036 0024 Tecla de la rejilla de ventilación delantera derecha-E304
    00037 0025 Tecla de diferencia de temperatura entre el espacio para los
    pies y la zona de la cabeza-E305
    00038 0026 Tecla de la rejilla de ventilación de la consola central
    trasera izquierda-E306
    00039 0027 Tecla de la rejilla de ventilación de la consola central
    trasera derecha-E307
    00040 0028 Tecla del seguro para las puertas traseras E318
    00041 0029 Servomotor de la chapaleta de ventilación indirecta-V213
    00042 002A Lámpara de la luz izquierda de estacionamiento-M43
    00043 002B Lámpara de la luz de estacionamiento derecha-M44
    00044 002C Efectuar el test de actuadores en el grupo 1
    00045 002D Efectuar el test de actuadores en el grupo 2
    00046 002E Tobera elevable izquierda del SLF
    00047 002F Tobera elevable derecha del SLF
    00048 0030 Termosensor del cambiador de calor izquierdo-G306
    00049 0031 Termosensor del cambiador de calor derecho-G307
    00050 0032 Termosensor del vaporizador-G308
    00051 0033 Termosensor del espacio para los pies trasero izquierdo-G309
    00052 0034 Termosensor del espacio para los pies trasero derecho-G310
    00053 0035 Termosensor de la consola central de la parte trasera
    izquierda-G311
    00054 0036 Termosensor de la consola central trasera derecha-G312
    00055 0037 Motor del seguro para las puertas traseras izquierdas V142
    00056 0038 Motor del ventilador del sensor de temperatura interior-V210
    00057 0039 Válvula de cierre del servomotor en columna B y espacio
    derecho para los pies-V211
    00058 003A Relé de la calefacción para el limpiaparabrisas en
    reposo-J582
    00059 003B Borne 30 de la iluminación del habitáculo
    00060 003C Lámparas de los faros antiniebla
    00061 003D Luces del espacio para los pies
    00062 003E Demanda de funcionamiento del chasis
    00063 003F Conmutador de los faros de marcha atrás-F4
    00064 0040 Válvula de cierre del servomotor en columna B y espacio
    izquierdo para los pies-V212
    00065 0041 Elemento calefactor en el espacio para los pies de la parte
    posterior izquierda-Z42
    00066 0042 Elemento calefactor en el espacio para los pies de la parte
    posterior derecha-Z43
    00067 0043 Consumidor 1
    00068 0044 Consumidor 2
    00069 0045 Motor del seguro para las puertas traseras derechas V143
    00070 0046 Tensión de la batería de arranque
    00071 0047 Tecla del faro antiniebla-E315
    00072 0048 Tecla del faro antiniebla posterior-E314
    00073 0049 Tecla de la guantera-E316
    00074 004A Fusible de la toma de corriente 1-S184
    00075 004B Fusible de la toma de corriente 2-S185
    00076 004C Fusible de la toma de corriente 3-S281
    00077 004D Interruptor de fin de carrera del limpiaparabrisas-F229
    00078 004E Relé separador 2. Batería-J7
    00079 004F Conmutador de la iluminación interior-E317
    00080 0050 Demanda de funcionamiento del techo corredizo
    00081 0051 Desconexión a tensión mínima de la calefacción del asiento
    00082 0052 Borne 61 del alternador
    00083 0053 Bomba de alimentación de combustible
    00084 0054 Relé de inversión de la batería de la instalación
    eléctrica-J579
    00085 0055 Relé de inversión de la batería de arranque-J580
    00086 0056 Relé de la conexión en paralelo de las baterías-J581
    00087 0057 Borne 30 del dispositivo consumidor para el arranque
    00088 0058 Control de carga de la batería de arranque
    00089 0059 Supervisión de líneas del borne 30 de la batería de arranque
    00090 005A Borne 30 del cable de alimentación de la batería de arranque
    00091 005B La señal Llave de contacto está conectada
    00092 005C Termosensor de la batería de arranque-G331
    00093 005D Borne 15 del dispositivo consumidor para el arranque
    00094 005E Motor del cierre centralizado,puerta trasera izquierda,
    LOCK-V214
    00095 005F Motor del cierre centralizado,puerta trasera derecha,
    LOCK-V215
    00096 0060 Motor del cierre centralizado,puerta del conductor-SAVE-V161
    00097 0061 Motor del cierre centralizado,puerta del acompañante-
    SAVE-V162
    00098 0062 Motor del cierre centralizado,puerta trasera izquierda,
    SAVE-V163
    00099 0063 Motor del cierre centralizado,puerta trasera derecha-
    SAVE-V164
    00100 0064 Tecla del bloqueo interior, lado del conductor E308
    00101 0065 Tecla del bloqueo interior, lado del acompañante E309
    00102 0066 Tecla del bloqueo interior trasero izquierdo E310
    00103 0067 Tecla del bloqueo interior trasero derecho E311
    00104 0068 Tecla de desbloqueo de la tapa del depósito E319
    00105 0069 Señal del cierre centralizado SAVE/LOCK del lado
    del conductor
    00106 006A Señal del cierre centralizado SAVE/LOCK del lado
    del acompañante
    00107 006B Señal del cierre centralizado SAVE/LOCK trasero izquierdo
    00108 006C Señal del cierre centralizado SAVE/LOCK trasero derecho
    00109 006D Lámpara del intermitente del retrovisor del lado
    del conductor L131
    00110 006E Lámpara del intermitente del retrovisor del lado del
    acompañante L132
    00111 006F Testigo luminoso del bloqueo interior, lado del
    conductor K174
    00112 0070 Testigo luminoso del bloqueo interior,lado del
    acompañante K175
    00113 0071 Testigo luminoso del bloqueo interior trasero izquierdo K176
    00114 0072 Testigo luminoso del bloqueo interior trasero derecho K177
    00115 0073 Tecla de la conexión telefónica del lado del
    acompañante E320
    00116 0074 Tecla de la conexión telefónica trasera izquierda E321
    00117 0075 Tecla de la conexión telefónica trasera derecha E322
    00118 0076 Tecla para el deshielo del lado del conductor E323
    00119 0077 Tecla para el deshielo del lado del acompañante E324
    00120 0078 Testigo exterior/testigo de salida de la puerta del lado
    del conductor
    00121 0079 Testigo exterior/testigo de salida de la puerta del lado
    del acompañante
    00122 007A Testigo exterior/testigo de salida de la puerta
    trasera izquierda
    00123 007B Testigo exterior/testigo de salida de la puerta
    trasera derecha
    00124 007C Cable para la comunicación
    Ayuda cierre controlador puerta lado del conductor
    00125 007D Cable para la comunicación
    Ayuda para cierre controlador puerta lado acompañante
    00126 007E Cable para la comunicación
    Ayuda cierre controlador puerta trasera izquierda
    00127 007F Cable para la comunicación
    Ayuda cierre controlador puerta trasera derecha
    00128 0080 Testigo luminoso de la conexión telefónica del lado
    del acompañante K178
    00129 0081 Iluminación del asidero interior de la puerta trasera
    izquierda L133
    00130 0082 Iluminación del asidero interior de la puerta trasera
    derecha L134
    00131 0083 Iluminación del asidero exterior de la puerta/piloto del
    retrovisor en el lado del conductor
    00132 0084 Iluminación del asidero exterior de la puerta/piloto del
    retrovisor en el lado del acompañante
    00133 0085 Iluminación del asidero exterior de la puerta/piloto del
    retrovisor, parte trasera izquierda
    00134 0086 Iluminación del asidero exterior de la puerta/piloto del
    retrovisor, parte trasera derecha
    00135 0087 Transmisor para la aceleración de la rueda delantera
    izquierda G337
    00136 0088 Transmisor para la aceleración de la rueda delantera
    derecha G338
    00137 0089 Transmisor para la aceleración de la rueda trasera
    izquierda G339
    00138 008A Transmisor para la aceleración de la rueda trasera
    derecha G340
    00139 008B Transmisor para la aceleración de la carrocería delantera
    izquierda G341
    00140 008C Transmisor para la aceleración de la carrocería delantera
    derecha G342
    00141 008D Transmisor de la aceleración de la carrocería trasera G343
    00142 008E Válvula para el ajuste de la insonorización delantera
    izquierda N336
    00143 008F Válvula para el ajuste de la insonorización delantera
    derecha N337
    00144 0090 Válvula para el ajuste de la insonorización trasera
    izquierda N338
    00145 0091 Válvula para el ajuste de la insonorización trasera
    derecha N339
    00146 0092 Tensión de alimentación del transmisor de aceleración
    delantero derecho/ trasero izquierdo
    00147 0093 Tensión de alimentación del transmisor de aceleración
    delantero izquierdo/ trasero derecho
    00148 0094 Convertidor de tensión de la carga de la batería de
    arranque A15
    00149 0095 No se produce la programación final de cinta
    00150 0096 Admisibilidad del sistema de servomotores
    00151 0097 Admisibilidad del sistema de regulación automática de
    la distancia
    00152 0098 Unidad de control para el motor del limpiaparabrisas del
    lado del acompañante J584
    00153 0099 Motor del limpiaparabrisas, lado del conductor V216
    00154 009A Motor del limpiaparabrisas, lado del acompañante V217
    00155 009B Comunicación entre la unidad de control del lado del
    conductor y la del lado del acompañante
    00156 009C Activación de la bomba para el lavado de las lunetas
    00157 009D Borne X
    00158 009E Demanda de funcionamiento para el aumento del grado de
    intensidad luminosa
    00159 009F Demanda de funcionamiento para la reducción del grado de
    intensidad luminosa
    00160 00A0 Adaptación del servofreno
    00161 00A1 Prueba del sistema del servofreno
    00162 00A2 No se ha producido la adaptación de la unidad de control
    para la amplificación de la fuerza del freno
    00163 00A3 La unidad de control de la amplificación de la fuerza del
    freno está memorizando los puntos de trabajo
    00164 00A4 Unidad de control de la vigilancia de la batería J367 en
    caso de servicio de emergencia
    00165 00A5 Conmutador de la posición del cambio P/N
    00166 00A6 Conmutador de encendido y arranque D
    00167 00A7 Llave 5
    00168 00A8 Llave 6
    00169 00A9 Llave 7
    00170 00AA Llave 8
    00171 00AB Llave 1 sin memorizar
    00172 00AC Llave 2 sin memorizar
    00173 00AD Llave 3 sin memorizar
    00174 00AE Llave 4 sin memorizar
    00175 00AF Llave 5 sin memorizar
    00176 00B0 Llave 6 sin memorizar
    00177 00B1 Llave 7 sin memorizar
    00178 00B2 Llave 8 sin memorizar
    00179 00B3 Antena situada en el lado del conductor para la
    autorización para el acceso y el arranque
    00180 00B4 Antena situada en el lado del acompañante para la
    00181 00B5 Antena situada en el parachoques trasero para la
    00182 00B6 Antena situada en el maletero para la autorización para
    00183 00B7 Antena situada en el habitáculo para la autorización para
    00184 00B8 Activación de la tecla de arranque/parada del motor
    00185 00B9 Activación del relé para la alimentación de corriente,
    borne 15
    00186 00BA Activación del relé para la alimentación de corriente,
    borne 15SV
    00187 00BB Activación del relé para la alimentación de corriente,
    borne 75X
    00188 00BC Activación 1 del relé para la alimentación de corriente,
    borne 50
    00189 00BD Activación 2 del relé para la alimentación de corriente,
    borne 50
    00190 00BE Sensor de contacto, asidero exterior de la puerta del lado
    del conductor
    00191 00BF Sensor de contacto, asidero exterior de la puerta del lado
    del acompañante
    00192 00C0 Sensor de contacto, asidero exterior de la puerta trasera
    izquierda
    00193 00C1 Sensor de contacto, asidero exterior de la puerta trasera
    derecha
    00194 00C2 Bloqueo de la salida de la llave de contacto
    00195 00C3 Alimentación de corriente del potenciómetro del retrovisor
    interior
    00196 00C4 Potenciómetro horizontal del retrovisor interior G353
    00197 00C5 Potenciómetro vertical del retrovisor interior G354
    00198 00C6 Espejo electrocrómico situado en retrovisor interior Y7
    00199 00C7 Tecla de la iluminación interior delantera E326
    00200 00C8 Tecla de la iluminación interior trasera E327
    00201 00C9 Tecla de la luz de lectura delantera E328
    00202 00CA Tecla de la luz de lectura trasera E329
    00203 00CB Conmutador del techo corredizo E8
    00204 00CC Tecla del techo corredizo E325
    00205 00CD Testigo luminoso del abridor de la puerta del garaje K179
    00206 00CE Motores de activación del retrovisor interior
    00207 00CF Calefacción para el transmisor de la humedad del aire N340
    00208 00D0 Borne 30 de la iluminación de la guantera
    00209 00D1 Borne 30 del espejo de maquillaje
    00210 00D2 Activación de la iluminación interior delantera
    00211 00D3 Activación de la iluminación interior trasera
    00212 00D4 Activación de las luces de lectura delanteras izquierdas
    00213 00D5 Activación de las luces de lectura delanteras derechas
    00214 00D6 Activación de las luces de lectura traseras izquierdas
    00215 00D7 Activación de las luces de lectura traseras derechas
    00216 00D8 Señal de aumento de la potencia luminosa del espejo
    electrocrómico
    00217 00D9 Tensión de alimentación del transmisor de la humedad del
    aire
    00218 00DA Transmisor para la humedad del aire G355
    00219 00DB El nivel de carga está activo
    00220 00DC Conexión al techo corredizo
    00221 00DD Cableado de la vigilancia del habitáculo
    00222 00DE Cableado del sensor de lluvia
    00223 00DF Testigo luminoso del transmisor para la inclinación del
    vehículo
    00224 00E0 Tensado del expulsor de la cerradura de la tapa del maletero
    00225 00E1 Destensado del expulsor de la cerradura de la tapa
    del maletero
    00226 00E2 Testigo luminoso del ajuste de la insonorización
    00227 00E3 Tecla para el ajuste de la insonorización
    00228 00E4 Tecla de la regulación de nivel
    00231 00E7 El registro de motor es erróneo
    00232 00E8 Registro del cambio erróneo
    00233 00E9 Sensor de regulación automática de la distancia:
    cobertura vertical bloqueada
    00234 00EA El sensor de regulación automática de la distancia se
    ha desajustado
    00235 00EB Tecla de la regulación automática de la distancia E357
    00237 00ED Electroválvula para el ABS, delantera izquierda -N59
    00238 00EE Electroválvula para el ABS, delantera derecha -N58
    00239 00EF Electroválvula para el ABS, trasera izquierda -N57
    00240 00F0 Electroválvula para el ABS, trasera derecha -N56
    00241 00F1 Válvula reguladora de presión para el
    antirresbalamiento-N238
    00242 00F2 Válvula para deceleración del motor -N237
    00243 00F3 Freno motor
    00244 00F4 Tensión de alimentación para las válvulas del ABS
    delantera derecha + trasera izquierda
    00245 00F5 Tensión de alimentación para las válvulas del ABS
    delantera izquierda + trasera derecha
    00246 00F6 Masa para válvulas del ABS
    00247 00F7 Masa para válvulas del ABS
    00248 00F8 Conmutador para el cambio -E206
    00250 00FA Conmutador para circulación todoterreno -E207
    00254 00FE Falta ajuste antirresbalamiento
    00255 00FF Válvulas para el ABS
    00257 0101 Válvula de admisión delantera izquierda-N101
    00258 0102 Electroválvula 1 -N88
    00259 0103 Válvula de admisión delantera derecha del ABS-N99
    00260 0104 Electroválvula 2 -N89
    00261 0105 Válvula de admisión trasera ABS-N103
    00262 0106 Electroválvula 3 -N90
    00263 0107 Cambio
    00264 0108 Electroválvula 4 -N91
    00265 0109 Válvula de escape delantera izquierda del ABS-N102
    00266 010A Electroválvula 5 -N92
    00267 010B Válvula de escape delantera derecha del ABS-N100
    00268 010C Electroválvula 6 -N93
    00269 010D Válvula de escape trasera ABS-N104
    00270 010E Electroválvula 7 -N94
    00271 010F Véase el grupo de Rep. 01
    00273 0111 Válvula de admisión trasera derecha del ABS-N133
    00274 0112 Válvula de admisión trasera izquierda del ABS-N134
    00275 0113 Válvula de escape trasera derecha del ABS-N135
    00276 0114 Válvula de escape trasera izquierda del ABS-N136
    00277 0115 Válvula de admisión/escape delantera izquierda del ABS-N137
    00278 0116 Válvula principal del ABS -N105
    00279 0117 Válvula 1 para el bloqueo del diferencial -N125
    00280 0118 Válvula 2 para el bloqueo del diferencial -N126
    00281 0119 Transmisor de la velocidad de la marcha -G68
    00282 011A Actuador de la mariposa -V60
    00283 011B Sensor de revoluciones de la rueda delantera izquierda -G47
    00284 011C Válvula de admisión/escape delantera derecha del ABS-N138
    00285 011D Sensor de revoluciones de la rueda delantera derecha -G45
    00286 011E Válvula de admisión/escape trasera izquierda del ABS-N139
    00287 011F Sensor de revoluciones de la rueda trasera derecha -G44
    00289 0121 Válvula de admisión/escape trasera derecha del ABS-N140
    00290 0122 Sensor de revoluciones de la rueda trasera izquierda -G46
    00291 0123 Manoconmutador -F116/transmisor de nivel -F117
    00292 0124 Alimentación hidráulica del nivel de presión
    00293 0125 Conmutador multifunción -F125
    00294 0126 Manoconmutador 1 para el estado del cambio
    00295 0127 Manoconmutador 2 para el estado del cambio
    00296 0128 Conmutador de kickdown -F8
    00297 0129 Transmisor del régimen del cambio -G38
    00298 012A Conmutador para el bloqueo del diferencial -E121
    00299 012B Conmutador de programas -E122
    00300 012C Transmisor de la temperatura del aceite del cambio -G93
    00301 012D Bomba de retorno para el ABS -V39
    00302 012E Relé para electroválvulas del ABS -J106
    00303 012F Selector de funciones -E91
    00305 0131 Señal del indicador de consumo de combustible
    00306 0132 Sistema de aire secundario, fila cils. 1
    00307 0133 Sistema de aire secundario, fila cils. 2
    00309 0135 Bomba dosificadora para detergente -V135
    00310 0136 Termosensor 1 para el catalizador -G20
    00312 0138 Termosensor 2 para el catalizador -G132
    00313 0139 Catalizador
    00314 013A Válvula de 2 vías para recirculación de gases de escape-N161
    00316 013C Lámparas de la iluminación del maletero
    00317 013D Unidad de control de la puerta del maletero J605
    00318 013E Tensión de alimentación de la unidad de control de la
    puerta del maletero
    00319 013F Motor del sistema hidráulico de la puerta del maletero V241
    00320 0140 Válvula del sistema hidráulico de la puerta del
    maletero N346
    00321 0141 Transmisor del sistema hidráulico de la puerta del
    maletero G383
    00322 0142 Conmutador para la desactivación de la vigilancia del
    habitáculo E267
    00323 0143 Transmisor para la inclinación del vehículo G384
    00324 0144 Tecla para la desactivación del transmisor de la ´
    inclinación del vehículo E360
    00325 0145 Tecla de abertura de la luneta E316
    00326 0146 Conmutador de la desconexión de emergencia del sistema de
    alarma antirrobo E362
    00327 0147 Señal de techo corredizo abierto
    00328 0148 Activación del desbloqueo de la luneta
    00329 0149 Activación del desbloqueo de la puerta del maletero
    00330 014A Señal de intervalo del limpiaparabrisas de la luneta
    trasera
    00331 014B Señal del controlador del limpiaparabrisas de la luneta
    trasera
    00332 014C Activación de la trampilla del depósito
    00333 014D Activación del relé de la ayuda para el cierre
    00334 014E Paso 2 de la activación de la luneta térmica
    00335 014F Activación de las luces traseras
    00336 0150 Activación de la iluminación del maletero
    00337 0151 Activación de la iluminación de la puerta del conductor
    00338 0152 Activación de la iluminación de la puerta del acompañante
    00339 0153 Activación de la iluminación de la puerta trasera izquierda
    00340 0154 Activación de la iluminación de la puerta trasera derecha
    00341 0155 Activación de la puerta del maletero: ABIERTA
    00342 0156 Activación de la puerta del maletero: CERRADA
    00343 0157 Activación del giro hacia fuera de la cerradura de la
    puerta del maletero
    00344 0158 Activación del giro hacia dentro de la cerradura de la
    puerta del maletero
    00345 0159 Activación del desbloqueo de la cerradura de la puerta
    del maletero
    00346 015A Activación del bloqueo de la cerradura de la puerta del
    maletero
    00347 015B válvula electromagnética 8-N281
    00348 015C válvula electromagnética 9-N282
    00349 015D válvula electromagnética 10-N283
    00350 015E circuito con retorno por tierra válvulas de modulación
    00351 015F transmisor del r.p.m. árbol intermedido-G265
    00355 0163 Servomotor de la rejilla de ventilación delantera
    izquierda V237
    00356 0164 Servomotor de la rejilla de ventilación delantera
    derecha V238
    00357 0165 Activación de la turbina trasera de aire fresco
    00358 0166 Activación de la válvula de cierre del líquido refrigerante
    00359 0167 Termosensor de la rejilla de ventilación delantera
    izquierda G385
    00360 0168 Termosensor de la rejilla de ventilación delantera
    derecha G386
    00361 0169 Elemento calefactor de la calefacción adicional Z35
    00362 016A Servomotor de la trampilla del caudal de aire trasera
    izquierda V239
    00363 016B Servomotor de la trampilla del caudal de aire trasera
    derecha V240
    00364 016C Slave del borne 15
    00365 016D Entrada del cable para la comunicación de la vigilancia
    del habitáculo
    00366 016E Salida del cable para la comunicación de la vigilancia
    del habitáculo
    00382 017E Disparador del airbag trasero para la cabeza, lado del
    conductor N343
    00383 017F Disparador del airbag trasero para la cabeza, lado del
    acompañante N344
    00384 0180 Bus de datos óptico
    00385 0181 Salida positiva del canal de audio para idioma/teléfono
    00386 0182 Salida negativa del canal de audio para idioma/teléfono
    00387 0183 Salida positiva del canal de audio para la información
    que proporciona la navegación
    00388 0184 Salida negativa del canal de audio para la información
    00389 0185 Salida de los auriculares de casco 1, canal izquierdo
    00390 0186 Salida de los auriculares de casco 1, canal derecho
    00391 0187 Salida de los auriculares de casco 2, canal izquierdo
    00392 0188 Salida de los auriculares de casco 2, canal derecho
    00393 0189 Prueba de visualización, segmentos negros
    00394 018A Prueba de visualización, segmentos blancos
    00395 018B Prueba de visualización, segmentos rojos
    00396 018C Prueba de visualización, segmentos verdes
    00397 018D Prueba de visualización, segmentos azules
    00398 018E Iluminación de detección
    00399 018F Respuesta de funcionamiento de la iluminación
    00417 01A1 Altavoz delantero izquierdo para registros medios y de
    baja frecuencia R101
    00418 01A2 Altavoz delantero derecho para registros medios y de baja
    frecuencia R102
    00419 01A3 Altavoz delantero izquierdo para el registro medio R103
    00420 01A4 Altavoz delantero derecho para el registro medio R104
    00421 01A5 Altavoz trasero izquierdo para el registro medio R105
    00422 01A6 Altavoz trasero derecho para el registro medio R106
    00424 01A8 Activación de los ciclos del transmisor del aparcamiento
    asistido
    00425 01A9 Test de funcionamiento de las indicaciones del aparcamiento
    asistido
    00426 01AA Testigo luminoso del programa de estabilidad K155
    00427 01AB Test del cableado de los transmisores del aparcamiento
    asistido
    00428 01AC Test de funcionamiento de los transmisores del aparcamiento
    asistido
    00429 01AD Indicación para el aparcamiento asistido delantero
    izquierdo Y13
    00430 01AE Indicación para el aparcamiento asistido delantero
    derecho Y14
    00431 01AF Indicación para el aparcamiento asistido trasero Y15
    00432 01B0 Tensión de alimentación para las indicaciones y para el
    zumbador del aparcamiento asistido
    00433 01B1 Tecla del aparcamiento asistido E266
    00434 01B2 Transmisor del aparcamiento asistido delantero izquierdo
    interior G332
    00435 01B3 Transmisor del aparcamiento asistido delantero derecho
    interior G333
    00436 01B4 Transmisor del aparcamiento asistido trasero izquierdo
    interior G334
    00437 01B5 Transmisor del aparcamiento asistido, trasero derecho
    interior G335
    00438 01B6 Transmisor 2 para la reserva de combustible-G169
    00439 01B7 Transmisor 3 para la reserva de combustible-G237
    00440 01B8 Transmisor para el depósito adicional de reserva de
    combustible-G292
    00441 01B9 Transmisor para el estado del flotador depósito adicional
    reserva de combustible-G293
    00442 01BA Borne 87 F bomba de combustible
    00443 01BB Fusible para la bomba del combustible,depósito
    adicional-S266
    00444 01BC Accionamiento de la bomba del combustible,depósito adicional
    00448 01C0 bomba de carga previa para embrague Haldex-V181
    00449 01C1 bomba de carga previa conectada
    00450 01C2 bomba de carga previo desconectada
    00451 01C3 embrague de tracción de las cuatro ruedas separado
    00452 01C4 embrague de las cuatro ruedas cerrado
    00453 01C5 limitación funcional por temperatura excesiva
    00454 01C6 control de tracción de las cuatro ruedas
    00455 01C7 Unidad de control para acceso y autorización de arranque en
    el confort CAN-J518
    00456 01C8 Unidad de control para el acceso y la autorización de
    arranque-J518
    00457 01C9 Unidad de control para la red de a bordo-J519
    00458 01CA Unidad de control para la vigilancia de la batería-J367
    00459 01CB Unidad de control para pantalla y panel de mandos para
    información en, adelante-J524
    00460 01CC Unidad de control para pantalla y panel de mandos para
    información, atrás-J524
    00461 01CD Unidad de control para la regulación del asiento con
    memoria,acompañante-J521
    00462 01CE Unidad de control para la regulación del asientó con
    memoria,atrás-J522
    00463 01CF Unidad de control para el paquete de sonido digital-J525
    00464 01D0 Unidad de control con pantalla para radio y navegación-J503
    00465 01D1 Unidad de control para teléfono/telemática-J526
    00466 01D2 Unidad de control para la electrónica de la columna de
    dirección-J527
    00467 01D3 Tuner-TV-R78
    00468 01D4 CD-ROM drive-R-92
    00469 01D5 Bus de datos Infotainment de un hilo
    00470 01D6 Bus de datos del consorcio, de confort, en sistema monofilar
    00471 01D7 Unidad de control para EGD (amortiguación de regulación
    electrónica)-J250
    00472 01D8 Unidad de control para el servofreno-J539
    00473 01D9 Unidad de control para el freno de estacionamiento/
    de mano-J540
    00474 01DA Unidad de control para el inmovilizador
    00475 01DB Unidad de control de la puerta corrediza-J558
    00476 01DC Unidad de control para la bomba de combustible-J538
    00477 01DD Unidad de control para pantalla y panel de mandos para
    información en confort CAN, adelante-J524
    00478 01DE Unidad de control para pantalla y panel de mandos para
    información en confort CAN, atrás-J524
    00479 01DF Unidad de control para el mando a distancia del cierre
    centralizado-J276
    00480 01E0 Unidad de control en el cuadro de instrumentos en el
    infotainment CAN-J285
    00481 01E1 Unidad de control del boletín de tráfico-J559
    00482 01E2 Display de TV y vídeo, parte trasera-R97
    00483 01E3 Unidad de control de la calefacción por aire adicional
    00484 01E4 Unidad de control para la detección de la posición del
    vehículo J603
    00492 01EC Ángulo de giro de la carrocería de la unidad de control para
    00493 01ED Unidad sensible del PEE
    00494 01EE Unidad sensible del PEE, componente erróneo
    00495 01EF Unidad sensible del PEE, tensión de alimentación
    00496 01F0 Transmisor del nivel del vehículo de la parte delantera
    00497 01F1 Transmisor del nivel del vehículo de la parte trasera
    00498 01F2 ¿Tacógrafo?
    00499 01F3 Visualización para la tensión de a bordo
    00500 01F4 Indicación sobre la temperatura del aceite
    00501 01F5 Testigo luminoso del nivel de aceite-K38
    00502 01F6 Testigo luminoso del seguro inmovilizador-K115
    00503 01F7 Activación de válvulas inyector/bomba
    00504 01F8 Válvula para bomba/inyector cil. 1 -N240
    00505 01F9 Válvula para bomba/inyector cil. 2 -N241
    00506 01FA Válvula para bomba/inyector cil. 3 -N242
    00507 01FB Válvula para bomba/inyector cil. 4 -N243
    00508 01FC Válvula para bomba/inyector cil. 5 -N244
    00509 01FD Válvula para bomba/inyector cil. 6 -N245
    00511 01FF Palanca selectora-E313
    00512 0200 El transmisor Hall no está en la marca de referencia
    00513 0201 Transmisor del régimen del motor -G28
    00514 0202 Transmisor del momento de encendido -G4
    00515 0203 Transmisor Hall -G40
    00516 0204 Interruptor de ralentí -F60
    00517 0205 Conmutador de plena carga -F81
    00518 0206 Potenciómetro de la mariposa -G69
    00519 0207 Transmisor para la presión del colector de admisión -G71
    00520 0208 Medidor de masa de aire/caudalímetro -G70/G19
    00521 0209 Potenciómetro CO -G74
    00522 020A Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante -G62
    00523 020B Transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42
    00524 020C Sensor de picado 1 -G61
    00525 020D Sonda lambda -G39
    00526 020E Interruptor de luces de freno -F
    00527 020F Transmisor de temperatura del colector de admisión -G72
    00528 0210 Transmisor de altitud -F96
    00529 0211 Falta información sobre revoluciones
    00530 0212 Potenciómetro del actuador de la mariposa -G88
    00531 0213 Medidor de masa de aire, tensión de referencia
    00532 0214 Tensión de alimentación
    00533 0215 Regulación del ralentí
    00534 0216 Transmisor de la temperatura del aceite-G8
    00535 0217 Primera regulación de picado
    00536 0218 Segunda regulación de picado
    00537 0219 Regulación lambda
    00538 021A Tensión de referencia
    00539 021B Transmisor de la temperatura de combustible -G81
    00540 021C Sensor de picado 2 -G66
    00541 021D Potenciómetro para el recorrido de la corredera -G99
    00542 021E Transmisor del recorrido de la aguja -G80
    00543 021F Régimen de revoluciones sobrepasa el máximo
    00544 0220 Presión de sobrealimentación sobrepasa el máximo
    00545 0221 Motor/cambio, conexión eléctrica
    00546 0222 Cable de datos averiado
    00547 0223 Interruptor manométrico del ABS -F137
    00548 0224 Alimentación de tensión de memoria de averías
    00549 0225 Señal de consumo
    00550 0226 Regulación del comienzo de la inyección
    00551 0227 Sobretemperatura del catalizador
    00552 0228 Potenciómetro para el caudalímetro -G19
    00553 0229 Medidor de masa de aire -G70
    00554 022A Regulación lambda 2
    00555 022B Sonda lambda 2 -G108
    00556 022C Potenciómetro para la recirculación de los gases de
    escape-G212
    00557 022D Manoconmutador para la servodirección -F88
    00558 022E Límite de ajuste del regulador de mezcla pobre
    00559 022F Límite de ajuste del regulador de mezcla rica
    00560 0230 Sistema de recirculación de gases de escape
    00561 0231 Adaptación de la mezcla
    00562 0232 Transmisor del nivel/temperatura del aceite-G266
    00563 0233 indicación de consumo momentáneo-Y10
    00564 0234 Palanca selectora
    00565 0235 Panel de mandos y pantalla para Climatronic trasero-E265
    00566 0236 Servicio con dirección asistida
    00567 0237 excitación motor de dirección
    00568 0238 sensores de posición en el motor de dirección
    00569 0239 corriente motor de dirección
    00570 023A relé para motor de dirección-J509
    00571 023B acoplamiento de dirección
    00572 023C transmisor de la posición de dirección-G268
    00573 023D transmisor del momento de dirección -G269
    00574 023E motor de accionamiento conectado
    00575 023F Presión del colector de admisión
    00576 0240 hembrilla15
    00577 0241 Regulación de picado del cilindro 1
    00578 0242 Regulación de picado del cilindro 2
    00579 0243 Regulación de picado del cilindro 3
    00580 0244 Regulación de picado del cilindro 4
    00581 0245 Regulación de picado del cilindro 5
    00582 0246 Regulación de picado del cilindro 6
    00583 0247 Regulación de picado del cilindro 7
    00584 0248 Regulación de picado del cilindro 8
    00585 0249 Termosensor para la recirculación de gases de escape -G98
    00586 024A Regulación del sistema de recirculación de gases de escape
    00587 024B Límite de ajuste del regulador de mezcla
    00588 024C Detonador para el airbag (lado del conductor) -N95
    00589 024D Detonador 1 para el airbag (lado del acompañante) -N131
    00590 024E Detonador 2 para el airbag (lado del acompañante) -N132
    00591 024F Conmutador del cinturón del lado del conductor -E24
    00592 0250 Conmutador del cinturón del lado del acompañante -E25
    00593 0251 Conmutador de contacto del asiento,lado del
    acompañante,-F151
    00594 0252 Circuitos de disparo del airbag
    00595 0253 Datos de impacto memorizados
    00596 0254 Cortocircuito entre las líneas de las válvulas
    00597 0255 Diferentes impulsos de giro de las ruedas
    00598 0256 Avería hidráulica/mecánica
    00599 0257 Plausibilidad del conmutador de presión/luz de freno
    00600 0258 Potenciómetro del servomotor
    para la trampilla de temperatura -G92
    00601 0259 Potenciómetro del servomotor
    para la trampilla central -G112
    00602 025A Potenciómetro del servomotor
    para la trampilla de la zona reposapiés/deshielo -G114
    00603 025B Servomotor para la trampilla de la zona reposapiés/
    deshielo -V85
    00604 025C Potenciómetro del servomotor
    para la trampilla de aire retenido -G113
    00605 025D Válvula de 2 vías para trampilla de aire fresco/
    recirculación -N63
    00606 025E Válvula de 2 vías para válvula de corte de líquido
    refrigerante -N147
    00607 025F Indicador de la temperatura exterior -G106
    00608 0260 Transmisor para el estado de carga de la batería -G119
    00609 0261 Salida del encendido 1
    00610 0262 Salida del encendido 2
    00611 0263 Salida del encendido 3
    00612 0264 Salida del encendido 4
    00613 0265 Salida del encendido 5
    00614 0266 Salida del encendido 6
    00615 0267 Salida del encendido 7
    00616 0268 Salida del encendido 8
    00617 0269 Transmisor de deceleración para el airbag del lado
    izquierdo -G104
    00618 026A Transmisor de deceleración para el airbag del lado
    derecho-G105
    00619 026B Cable de alimentación izquierdo del transmisor
    00620 026C Cable de alimentación derecho del transmisor
    00621 026D Válvula para el reductor de presión -N155
    00622 026E Purgar el filtro de combustible
    00623 026F ABS/cambio, conexión eléctrica
    00624 0270 Intervención del compresor del aire acondicionado
    00625 0271 Señal de velocidad
    00626 0272 Testigo luminoso del tiempo de precalentamiento-K29
    00627 0273 Transmisor del nivel de agua -G120
    00628 0274 Control de parámetros
    00629 0275 Conmutador del pedal de freno -F47
    00630 0276 Aire acondicionado conectado
    00631 0277 Conexión AC - Motronic
    00632 0278 Interface combinado Climatronic
    00633 0279 Cables para el detonador/ transmisor de deceleración
    00634 027A Resistencia previa para el EDS -N159
    00635 027B Calefacción de la sonda lambda delante de catalizador
    00636 027C Transmisor para aceleración, delantero derecho -G121
    00637 027D Transmisor para aceleración, trasero izquierdo -G122
    00638 027E Motor/cambio, conexión eléctrica 2
    00639 027F Transmisor de deceleración -G123
    00640 0280 Relé para la calefacción de la sonda lambda -J278
    00641 0281 Temperatura del ATF
    00642 0282 Válvula de conmutación para el EDS, delantera derecha -N166
    00643 0283 Válvula de escape del EDS delantera derecha-N167
    00644 0284 Válvula de conmutación para el EDS,delantera izquierda-N168
    00645 0285 Válvula de escape del EDS delantera izquierda-N169
    00646 0286 ABS-ASR/motor, conexión eléctrica 1
    00647 0287 ABS-ASR/motor, conexión eléctrica 2
    00648 0288 Calefacción de la sonda lambda detrás de catalizador
    00649 0289 Válvula de admisión/escape trasera del ABS-N160
    00650 028A Conmutador del pedal del embrague -F36
    00651 028B Cables para circuitos de disparo
    00652 028C Vigilancia de las marchas
    00653 028D Plausibilidad de la palanca selectora/ cambio
    00654 028E Detonador para pretensor (lado del conductor) -N153
    00655 028F Detonador para pretensor (lado del acompañante) -N154
    00656 0290 Sensor de detección de asiento del acompañante ocupado -G128
    00657 0291 Servomotor para difusor central -V102
    00658 0292 Unidad de mandos
    00659 0293 Autotest
    00660 0294 Conmutador de kickdown/potenciómetro de la mariposa
    00661 0295 Indicador de temperatura
    00662 0296 Cuentarrevoluciones
    00663 0297 Velocímetro
    00664 0298 Indicador de nivel de combustible
    00665 0299 Testigo luminoso de aviso para el uso del cinturón
    de seguridad-K19
    00666 029A Gong
    00667 029B Señal de la temperatura exterior
    00668 029C Tensión de a bordo, borne 30
    00669 029D Segundo testigo de avería -K97
    00670 029E Transmisor del actuador de la mariposa -G127
    00671 029F Conmutador para GRA -E45
    00672 02A0 Bomba hidráulica del ABS con resistencia previa
    00673 02A1 Pisar el freno
    00674 02A2 Soltar el freno
    00675 02A3 Adi:0V Edi:0V Rueda delantera izquierda bloqueada
    00676 02A4 Adi:UBAT Edi:0V Rueda delantera izquierda bloqueada
    00677 02A5 Adi:UBAT Edi:UBAT Rueda delantera izquierda libre
    00678 02A6 Adi:UBAT Edi:0V Rueda delantera izquierda libre
    00679 02A7 Calefacción de la sonda lambda 2 delante de catalizador
    00680 02A8 Add:0V Edd:0V Rueda delantera derecha bloqueada
    00681 02A9 Add:UBAT Edd:0V Rueda delantera derecha bloqueada
    00682 02AA Add:UBAT Edd:UBAT Rueda delantera derecha libre
    00683 02AB Add:UBAT Edd:0V Rueda delantera derecha libre
    00684 02AC Calefacción de la sonda lambda 2 detrás de catalizador
    00685 02AD Ati:0V Eti:0V Rueda trasera izquierda bloqueada
    00686 02AE Ati:UBAT Eti:0V Rueda trasera izquierda bloqueada
    00687 02AF Ati:UBAT Eti:UBAT Rueda trasera izquierda libre
    00688 02B0 Ati:UBAT Eti:0V Rueda trasera izquierda libre
    00689 02B1 Aire parásito en el sistema de admisión
    00690 02B2 Atd:0V Etd:0V Rueda trasera derecha bloqueada
    00691 02B3 Atd:UBAT Etd:0V Rueda trasera derecha bloqueada
    00692 02B4 Atd:UBAT Etd:UBAT Rueda trasera derecha libre
    00693 02B5 Atd:UBAT Etd:0V Rueda trasera derecha libre
    00694 02B6 Iluminación/conmutadores e instrumentos
    00695 02B7 Válvulas del EDS/bomba hidráulica: UBAT
    Rueda delantera izquierda/delantera derecha bloqueadas
    00696 02B8 Válvula para el reductor de presión izquierdo -N170
    00697 02B9 Válvula para el reductor de presión derecho -N171
    00698 02BA Unidad de control, consumo mayor de corriente
    00699 02BB Sonda lambda detrás de catalizador -G130
    00700 02BC Sonda lambda 2 detrás de catalizador -G131
    00701 02BD Test de sobretemperatura del líquido refrigerante
    00702 02BE Transmisor para composición de combustible -G133
    00703 02BF Identificación del ralentí
    00704 02C0 válvulas EDS/hidr-P:UBAT-ruedas bloqueadas
    00705 02C1 Relé para el ventilador del radiador, escalón 1-J279
    00706 02C2 Relé para el ventilador del radiador, escalón 2-J279
    00707 02C3 Válvula para toberas centrales-N236
    00708 02C4 ATENCIÓN: ventilador en funcionamiento
    00709 02C5 Fotosensor 2 para radiación solar -G134
    00710 02C6 Servomotor para la trampilla de deshielo -V107
    00711 02C7 Servomotor para la trampilla de la zona reposapiés
    izquierda-V108
    00712 02C8 Servomotor para la trampilla de la zona reposapiés
    derecha-V109
    00713 02C9 Servomotor para el difusor central izquierdo -V110
    00714 02CA Servomotor para el difusor central derecho -V111
    00715 02CB Servomotor para el difusor trasero -V112
    00716 02CC Servomotor para la trampilla de recirculación de aire -V113
    00717 02CD Servomotor para la trampilla de filtro de carbón activo-V114
    00718 02CE Conmutador para difusor superior izquierdo -F179
    00719 02CF Conmutador para difusor superior derecho -F180
    00720 02D0 Conmutador para difusor inferior izquierdo -F181
    00721 02D1 Conmutador para difusor inferior derecho -F182
    00722 02D2 Conmutador para difusor central izquierdo -F183
    00723 02D3 Conmutador para difusor central derecho -F184
    00724 02D4 Conmutador para difusor trasero izquierdo -F185
    00725 02D5 Conmutador para difusor trasero derecho -F186
    00726 02D6 Conmutador para difusor trasero central -F187
    00727 02D7 Potenciómetro en el servomotor
    para la trampilla de deshielo -G135
    00728 02D8 Potenciómetro en el servomotor
    para el difusor central izquierdo -G136
    00729 02D9 Potenciómetro en el servomotor
    para el difusor central derecho -G137
    00730 02DA Potenciómetro en el servomotor
    para difusor central -G138
    00731 02DB Potenciómetro en el servomotor
    para la trampilla de la zona reposapiés izquierda -G139
    00732 02DC Potenciómetro en el servomotor
    para la trampilla de la zona reposapiés derecha -G140
    00733 02DD Potenciómetro en el servomotor
    para el difusor trasero -G141
    00734 02DE Potenciómetro en el difusor central -G142
    00735 02DF Potenciómetro en el servomotor
    para la trampilla de aire de circulación -G143
    00736 02E0 Potenciómetro en el servomotor
    para trampilla del filtro de carbón activo -G144
    00737 02E1 Válvula para la regulación de la calefacción,izquierda-N175
    00738 02E2 Válvula para la regulación de la calefacción, derecha -N176
    00739 02E3 Bomba para recirculación de líquido refrigerante -V50
    00740 02E4 Transmisor para identificación del cilindro 1 -G145
    00741 02E5 Vigilancia del pedal de freno
    00742 02E6 Sistema de aireación de la batería de tracción
    00743 02E7 Transmisor para la aireación de la batería -G146
    00744 02E8 Regulación de la temperatura de la batería de tracción
    00745 02E9 Vigilancia del aislamiento
    00746 02EA Fallo de elemento de batería de tracción
    00747 02EB Transmisor para la temperatura de la batería, delante -G52
    00748 02EC Transmisor para la temperatura de la batería, detrás -G53
    00749 02ED Trampilla de ventilación
    00750 02EE Testigo de averías
    00751 02EF Indicador de capacidad de la batería de tracción
    00752 02F0 Ventilador y calefacción de la batería
    00753 02F1 Conexiones eléctricas de los impulsos de giro de las ruedas
    00754 02F2 Testigo de sobrecalentamiento
    00755 02F3 Testigo luminoso de la presión de aceite-K3
    00756 02F4 Transmisor de la temperatura del aire del difusor
    izquierdo -G150
    00757 02F5 Transmisor de la temperatura del aire del difusor
    derecho-G151
    00758 02F6 Sistema de aire secundario
    00759 02F7 Regulador de la temperatura del aire del difusor
    izquierdo-G155
    00760 02F8 Regulador de la temperatura del aire del difusor
    derecho-G156
    00761 02F9 Avería registrada en la unidad de control del motor
    00762 02FA Inyector -N181
    00763 02FB Transmisor de la presión de gas (lado del conductor) -G147
    00764 02FC Transmisor de la presión de gas (lado del acompañante) -G148
    00765 02FD Transmisor del recorrido de la corredera -G149
    00766 02FE Transmisor de la temperatura del aire del difusor
    delantero -G152
    00767 02FF Transmisor de temperatura del evaporador trasero -G153
    00768 0300 Transmisor de temperatura del intercambiador de calor
    trasero -G154
    00769 0301 Transmisor de temperatura del líquido refrigerante,
    salida del motor -G82
    00770 0302 Transmisor de temperatura del líquido refrigerante,
    salida del radiador -G83
    00771 0303 Transmisor del indicador de nivel de combustible -G
    00772 0304 Conmutador de la presión del aceite -F22
    00773 0305 Transmisor de la presión de aceite -G10
    00774 0306 Transmisor del nivel del vehículo, trasero izquierdo -G76
    00775 0307 Transmisor del nivel del vehículo, trasero derecho -G77
    00776 0308 Transmisor del nivel del vehículo, delantero izquierdo -G78
    00777 0309 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    00778 030A Transmisor del ángulo de giro -G85
    00779 030B Termosensor para la temperatura exterior -G17
    00780 030C Transmisor para aceleración vertical -G90
    00781 030D Servomotor delantero izquierdo -V76
    00782 030E Servomotor delantero derecho -V77
    00783 030F Servomotor trasero izquierdo -V78
    00784 0310 Servomotor trasero derecho -V79
    00785 0311 Termosensor para tablero de instrumentos -G56
    00786 0312 Termosensor del techo -G86
    00787 0313 Termosensor del canal de aspiración de aire fresco -G89
    00788 0314 Válvula de 2 vías para trampilla de la zona reposapiés/
    deshielo -N118
    00789 0315 Conmutador para la marcha atrás -F41
    00790 0316 Trampilla de aire fresco/recirculación
    00791 0317 Conmutador de temperatura para evaporador -E33
    00792 0318 Manoconmutador para el aire acondicionado -F129
    00793 0319 Transmisor de la posición del pedal del freno -G100
    00794 031A Transmisor para la bomba hidráulica -G101
    00795 031B Transmisor para aceleración vertical, eje trasero -G102
    00796 031C Turbina para sensor de temperatura -V42
    00797 031D Fotosensor para radiación solar -G107
    00798 031E Test de segmentos
    00799 031F Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante -G110
    00800 0320 Termosensor para turbina -G109
    00801 0321 Conmutador de alta presión para acoplamiento magnético -F118
    00802 0322 Conmutador de baja presión para el aire acondicionado -F73
    00803 0323 Transmisor para el recorrido del muelle,delantero
    derecho-G116
    00804 0324 Transmisor para el recorrido del muelle, delantero
    izquierdo -G115
    00805 0325 Válvula para el brazo telescópico delantero izquierdo -N148
    00806 0326 Válvula para el brazo telescópico delantero derecho -N149
    00807 0327 Válvula para brazo telescópico trasero izquierdo -N150
    00808 0328 Válvula para el brazo telescópico trasero derecho -N151
    00809 0329 servofreno ESP
    00810 032A transmisor 1/2 de presión de frenado
    00811 032B Sistema no dispuesto para consulta
    00812 032C conmutador de liberación para bobina de excitación para
    presión de frenado-F84
    00813 032D Transmisor 2 para la presión de frenado -G214
    00814 032E Bobina electromagnética para la presión de frenado -N247
    00815 032F Conmutador para detección de frenado -F238
    00816 0330 sensor para servodirección-G250
    00817 0331 termoprotección de la servodirección
    00818 0332 transmisor de temperatura de salida del evaporador-G263
    00819 0333 transmisor de alta presión-G65
    00820 0334 conmutador para identificación de frenos-F83
    00821 0335 Antena 2 para radio-R93
    00822 0336 Conexión del paquete de sonido digital a la radio
    00823 0337 Salida línea adelante izquierda
    00824 0338 Lámpara testigo para RAA-K86
    00825 0339 asiento calentable de conductor-Z6
    00826 033A asiento calentable de acompañante-Z8
    00827 033B relé para ventilador para agente frigorífico-J26
    00828 033C relé para etapa 3 del ventilado agente frigorífico-J135
    00829 033D controlador para calefacción-J162
    00830 033E controlador para accionamiento de la capota-J256
    00831 033F controlador para ventilador del agente frigoríficol,
    etapa 1+2 -J293
    00832 0340 Unidad de operación e indicación-E87
    00833 0341 señal para excitación, cristal frontal calentable
    00834 0342 señal para la excitación cristal trasero calentable
    00835 0343 empalme hacia el controlador para accionamiento de capota
    00836 0344 válvula 1para selección de marcha-N284
    00837 0345 válvula 2 para selección de marcha-N285
    00838 0346 válvula 3 para selección de marcha-N286
    00839 0347 válvula 4 para selección de marcha-N287
    00840 0348 Relé para la bomba hidráulica, cambior-J510
    00841 0349 transmisor de la presión hidráulica cambio de marchas-G270
    00842 034A Unidad de control para cambios electrónicos
    00843 034B potenciómetro para palanca selectora delante/atrás-G272
    00844 034C conmutador para identificación espacio palanca
    selectora-F257
    00845 034D conmutador para identificación de N palanca selectora-F258
    00846 034E conmutador identificación de stop palanca selectora-F259
    00847 034F relé para desconexión de consumidores-J511
    00848 0350 conmutador para operación Start/Stop-E262
    00849 0351 Contacto-S en el conmutador de encendido y arranque-D
    00850 0352 Salida de mando del amplificador activo, en la radio
    00851 0353 Altavoces
    00852 0354 Altavoces delanteros
    00853 0355 Altavoces traseros
    00854 0356 Salida del display de la radio en el cuadro de instrumentos
    00855 0357 Cableado para el cargador múltiple de CD
    00856 0358 Antena, en la radio
    00857 0359 unidad cambiadora de CDs-R41
    reproductor/cambiador de discos compactos-R41
    00858 035A enlace entre salida ZF radio hacia amplificador de antena
    00859 035B Salida línea adelante derecha
    00860 035C Salida línea atrás izquierda
    00861 035D Cableado para el ordenador del sistema de navegación
    00862 035E Antena para navegación (GPS)-R50/R52
    00863 035F Antena 1 para TV-R55
    00864 0360 Antena 2 para TV-R56
    00865 0361 Antena 3 para TV-R57
    00866 0362 Antena 4 para TV-R58
    00867 0363 Cableado para la unidad de control del ABS
    00868 0364 Sensor de ángulo de viraje -G208
    00869 0365 Salida línea atrás derecha
    00870 0366 Altavoz de graves, delantero izquierdo -R21
    00871 0367 Altavoz de graves, delantero derecho -R23
    00872 0368 Altavoz de graves, trasero izquierdo -R15
    00873 0369 Altavoz de graves, trasero derecho -R17
    00874 036A Altavoz de agudos delantero izquierdo -R20
    00875 036B Altavoz de agudos delantero derecho -R22
    00876 036C Altavoz de agudos trasero izquierdo -R14
    00877 036D Altavoz de agudos delantero derecho -R16
    00878 036E Cableados para los altavoces delanteros izquierdos
    00879 036F Cableados para los altavoces delanteros derechos
    00880 0370 Cableados para los altavoces traseros izquierdos
    00881 0371 Cableados para los altavoces traseros derechos
    00882 0372 Unidad de mandos para la selección de programa -E200
    00883 0373 Conmutador de encendido y arranque-D (borne S)
    00884 0374 Conmutador de encendido y arranque-D (borne X)
    00885 0375 Conmutador de encendido y arranque-D (borne 50)
    00886 0376 conmutador de intermitentes-E2
    00887 0377 pulsador para luz de advertencia-E229
    00888 0378 conmutador del limpiaparabrisas intermitentes-E22
    00889 0379 accionamiento de bocina-H
    00890 037A tecla para cristal trasero calentable-E230
    00891 037B tecla para desbloqueo remoto, maletero-E233
    00892 037C pulsador para desbloqueo/cilindro de cierre maletero-F248
    00893 037D tecla para desbloqueo/empuñadura maletero-E234
    00894 037E tecla para calefacción espejos exteriores-E231
    00895 037F GRA/ADR pieza de operaciónl-E45
    00896 0380 unidad de cierre maletero-F256
    00897 0381 bomba lavaparabrisas-V5
    00898 0382 Accionamiento compresor del aire acondicionado
    00899 0383 fusible para el motor de limpiaparabrisas-S128
    00900 0384 fusible bocina/bocina sonido doble-S194
    00901 0385 luces de marcha atrás
    00902 0386 seguro para el desbloqueo remoto, chapaleta maletero-S195
    00903 0387 fusible para calefacción, espejo exterior-S196
    00904 0388 fusible magneto para bloqueo de palanca selectora-S197
    00905 0389 fusibles de luces de marcha atrás-S40
    00906 038A bocina/bocina sonido doble-H1
    00907 038B intervención dirección de carga
    00908 038C Unidad de control para el motor del lavalunas
    00909 038D motor del limpiaparabrisas -V (etapa 1/2)
    00910 038E Testigo luminoso de los intermitentes-K6
    00911 038F Testigo luminoso de la luneta térmica-K10
    00912 0390 Conmutador para elevalunas delantero izquierdo -E40
    00913 0391 Conmutador para elevalunas delantero derecho,
    lado del conductor -E81
    00914 0392 Conmutador para elevalunas trasero izquierdo,
    lado del conductor -E53
    00915 0393 Intgerruptor para el elevalunas atrás a la derecha,
    conductor-E55
    00916 0394 Conmutador de bloqueo para elevalunas traseros -E39
    00917 0395 Regulador para intervalo del limpiaparabrisas
    00918 0396 Borne 30
    00919 0397 motor para limpiaparabrisas trasero-V12
    00920 0398 Retrovisor exterior térmico (Z4/Z5)
    00921 0399 Testigo luminoso del retrovisor exterior térmico-K153
    00922 039A conmutador limpiaparabrisas operación intermitente-E22
    (etapa 1)
    00923 039B conmutador limpiaparabrisas operación intermitente-E22
    (etapa 2)
    00924 039C relé para sistema de limpieza de faros-J39
    00925 039D fusible (30) para lámparas internas-S261
    00926 039E hembrilla 30
    00927 039F Borne 30, lado derecho
    00928 03A0 Conjunto de cierre para el cierre centralizado
    lado del conductor -F220
    00929 03A1 Conjunto de cierre para el cierre centralizado
    lado del acompañante -F221
    00930 03A2 Conjunto de cierre para cierre centralizado
    trasero izquierdo -F222
    00931 03A3 Conjunto de cierre para cierre centralizado
    trasero derecho -F223
    00932 03A4 Motor del elevalunas del lado del conductor -V147
    00933 03A5 Motor del elevalunas del lado del acompañante -V148
    00934 03A6 Motor del elevalunas trasero izquierdo -V26
    00935 03A7 Motor del elevalunas trasero derecho -V27
    00936 03A8 Conmutador para el elevalunas del lado del acompañante-E107
    00937 03A9 Conmutador para el elevalunas trasero izquierdo -E52
    00938 03AA Conmutador para el elevalunas trasero derecho -E54
    00939 03AB Motores para el reglaje del retrovisor del lado del
    conductor -V149
    00940 03AC Motores para el reglaje del retrovisor del lado del
    acompañante -V150
    00941 03AD Motor para abatimiento del retrovisor del lado del
    conductor -V121
    00942 03AE Motor para abatimiento del retrovisor del lado del
    acompañante -V122
    00943 03AF Calefacción del retrovisor del lado del conductor -Z4
    00944 03B0 Calefacción del retrovisor del lado del acompañante -Z5
    00945 03B1 Sensor de impacto -G190
    00946 03B2 Luz interior -W
    00947 03B3 Conmutador para el desbloqueo a distancia del capó/portón
    trasero -E188
    00948 03B4 Señal de cerrar el techo corredizo
    00949 03B5 Motor para el cierre centralizado
    Capó/portón trasero -V53, BLOQUEAR
    00950 03B6 Motor para el cierre centralizado
    Capó/portón trasero -V53, DESBLOQUEAR
    00951 03B7 Relé para motor de desbloqueo a distancia
    del capó/portón trasero -J398
    00952 03B8 Señal puerta del lado de conductor abierta
    00953 03B9 Limitación temporal para la luz interior
    00954 03BA Relé de bloqueo del arrancador-J433
    00955 03BB Llave 1
    00956 03BC Llave 2
    00957 03BD Llave 3
    00958 03BE Llave 4
    00959 03BF Testigo luminoso del cierre centralizado Safe-K133
    00960 03C0 Conmutador para el cierre centralizado,lado del
    conductor-F59
    00961 03C1 Conmutador para el cierre centralizado,lado del
    acompañante-F114
    00962 03C2 Alarma por el sensor de inclinación
    00963 03C3 Cable de la señal al sensor de inclinación
    00964 03C4 Señal puerta del conductor abierta; positivo
    00965 03C5 Fusible para la bocina de alarma -S158
    00966 03C6 Fusible para los intermitentes -S151
    00967 03C7 Intermitentes izquierdos
    00968 03C8 Intermitentes derechos
    00969 03C9 Fusible para la luneta térmica -S41
    00971 03CB Relé para parabrisas térmico, lado izquierdo -J410
    00972 03CC Relé para parabrisas térmico, lado derecho -J411
    00973 03CD Conmutador para la luneta térmica -E15
    00974 03CE Conmutador para el parabrisas térmico -E180
    00975 03CF Luneta térmica -Z1
    00976 03D0 Testigo luminoso del parabrisas térmico-K122
    00977 03D1 Luz de cruce izquierda + derecha
    00978 03D2 Lámpara para luz de cruce izquierda -M29
    00979 03D3 Lámpara para luz de cruce derecha -M31
    00980 03D4 Fusible para la luz de cruce izquierda -S152
    00981 03D5 Fusible para la luz de cruce derecha -S153
    00982 03D6 Fusible para luz de población izquierda -S154
    00983 03D7 Fusible para luz de población derecha -S155
    00984 03D8 Lámpara de la luz trasera izquierda-M4
    00985 03D9 Lámpara de la luz trasera derecha-M2
    00986 03DA Fusible para luces de freno -S156
    00987 03DB Lámpara para la luz de freno izquierda-M9
    00988 03DC Lámpara para luz de freno derecha -M10
    00989 03DD Fusible para desconexión de consumidores -S157
    00990 03DE Desconexión de consumidores
    00991 03DF Iluminación del habitáculo
    00992 03E0 Desconexión de consumidores, activada
    00993 03E1 Desconexión de consumidores, no activada
    00994 03E2 Transmisor p. reglaje de altura de parte delantera de
    asiento del conductor -G215
    00995 03E3 Transmisor p. reglaje de altura de parte trasera de asiento
    del conductor -G216
    00996 03E4 Transmisor p. reglaje de altura de apoyacabezas de asiento
    del conductor -G217
    00997 03E5 Motor para el reglaje longitudinal del asiento del
    conductor -V28
    00998 03E6 Motor para el reglaje del respaldo del asiento del
    conductor -V45
    00999 03E7 Motor para reglaje de la altura de la parte delantera del
    asiento del conductor -V29
    01000 03E8 Motor para reglaje de la altura de la parte trasera del
    asiento del conductor -V30
    01001 03E9 Motor para el reglaje del apoyacabezas del asiento del
    conductor -V103
    01002 03EA Pulsador para el reglaje, hacia arriba, de la parte
    delantera del asiento del conductor -E208
    01003 03EB Pulsador para el reglaje, hacia abajo, de la parte delantera
    del asiento del conductor -E209
    01004 03EC Pulsador para el reglaje, hacia arriba, de la parte trasera
    del asiento del conductor -E210
    01005 03ED Pulsador para el reglaje, hacia abajo, de la parte trasera
    del asiento del conductor -E211
    01006 03EE Pulsador para el reglaje, hacia adelante, del asiento del
    conductor -E212
    01007 03EF Pulsador para el reglaje, hacia atrás, del asiento del
    conductor -E213
    01008 03F0 Indicación: accionado el interruptor de emergencia
    01009 03F1 Transmisor para el reglaje longitudinal del asiento del
    conductor -G218
    01010 03F2 Transmisor para el reglaje del respaldo del asiento del
    conductor -G219
    01011 03F3 Pulsador para el reglaje, hacia arriba, del apoyacabezas del
    asiento del conductor -E214
    01012 03F4 Pulsador para el reglaje, hacia abajo, del apoyacabezas del
    asiento del conductor -E215
    01013 03F5 Compresor del aire acondicionado, señal de carga
    01014 03F6 Etapa final de potencia del termostato del ventilador
    01015 03F7 Control del ventilador del radiador
    01016 03F8 Válvula de descarga de la amortiguación de la suspensión
    elástica por gas-N106
    01017 03F9 Compresor de la suspensión presurizada -V65
    01018 03FA Ventilador para el líquido refrigerante -V7
    01019 03FB Relé
    01020 03FC Bomba de agua -V36
    01021 03FD Testigo luminoso del bloqueo diferencial-K81
    01022 03FE Iluminación interior, imagen combinada activada
    01023 03FF Avisador acústivo -H3
    01024 0400 sensor de lluvia-G213
    01025 0401 Activación del testigo, defectuosa
    01026 0402 Turbina para evaporador trasero -V20
    01027 0403 Turbina de aire caliente trasera -V47
    01028 0404 Relé para turbina -J232
    01029 0405 Relé para el aire acondicionado -J32
    01030 0406 Conmutador de la cerradura, cierre centralizado del
    lado del conductor, bloquear
    01031 0407 Conmutador de la cerradura, cierre centralizado del
    lado del conductor, desbloquear
    01032 0408 Conmutador de la cerradura, cierre centralizado del
    lado del acompañante, bloquear
    01033 0409 Conmutador de la cerradura, cierre centralizado del
    lado del acompañante, desbloquear
    01034 040A Activada la protección térmica del elevalunas del lado
    del conductor
    01035 040B Activada la protección térmica del elevalunas del lado
    del acompañante
    01036 040C Activada la protección térmica del elevalunas de la puerta
    trasera izquierda
    01037 040D Activada la protección térmica del elevalunas de la puerta
    trasera derecha
    01038 040E Cierre centralizado, protección térmica
    01039 040F Transmisor para el indicador de la temperatura del líquido
    refrigerante -G2
    01040 0410 ABS/cambio, conexión eléctrica 2
    01041 0411 Función ASR no plausible
    01042 0412 controlador sin codificación
    01043 0413 Unidad de control: versión de software errónea
    01044 0414 Unidad de control mal codificada
    01045 0415 Conmutador para el Tiptronic -F189
    01046 0416 Testigo luminoso del forro del freno-K32
    01047 0417 Testigo luminoso de la instalación de frenos de dos
    circuitos y del freno de mano-K7
    01048 0418 Testigo luminoso de la electrónica diesel-K104
    01049 0419 Tensión de a bordo, borne 50
    01050 041A Control de las bujías de precalentamiento
    01051 041B Servomotor para dosificación de combustible -V117
    01052 041C Potenciómetro para la señal de carga -G157
    01053 041D Válvula para el comienzo de la inyección -N182
    01054 041E Relé para la alimentación de tensión del borne 30 -J317
    01055 041F Transmisor para el comienzo de la alimentación de
    combustible -G158
    01056 0420 Función: carga de compensación
    01057 0421 Función: carga constante de tensión
    01058 0422 Función: carga constante de corriente
    01059 0423 Transmisor para la posición del rotor -G159
    01060 0424 Transmisor de temperatura del bobinado en el fondo de la
    ranura -G160
    01061 0425 Transmisor de temperatura del bobinado en la cabeza -G161
    01062 0426 Señal para reducción de corriente de batería
    01063 0427 Conmutador para el reconocimiento E, palanca selectora-F271
    01064 0428 Borne 58d - amortiguación luz interior
    01065 0429 Cableado ERN hacia el amplificador de antena de TV
    01066 042A Circular a pesar de que la palanca selectora está en la
    posición N
    01067 042B Válvula para la desconexión del segundo cambiador de
    calor-N317
    01068 042C relé para la bomba hidráulica regulador del embrague-J498
    01069 042D sistema de presión del servofreno
    01070 042E Relé para el motor de arranque -J53
    01071 042F Transmisor para el recorrido del embrague -G162
    01072 0430 Válvula de vacío del actuador del embrague -N183
    01073 0431 Sistema de presión del embrague
    01074 0432 Válvula de ventilación del actuador del embrague -N184
    01075 0433 Relé para la bomba de vacío -J318
    01076 0434 Relé para la bomba hidráulica del embrague -J319
    01077 0435 Conmutador de vacío del servofreno -F190
    01078 0436 Conmutador para el accionamiento del cambio -F191
    01079 0437 Relé para el sistema hidráulico de la dirección -J320
    01080 0438 Conmutador para funcionamiento de la servodirección -F192
    01081 0439 Válvula de prioridad -N185
    01082 043A Testigo luminoso del nivel de combustible-K105
    01083 043B Testigo luminoso indicador de la falta de agua de
    lavado-K106
    01084 043C Testigo luminoso del aviso de temperatura 0°C-K107
    01085 043D Testigo luminoso del aviso de temperatura 4°C-K108
    01086 043E Transmisor del velocímetro -G22
    01087 043F Ajuste básico no realizado
    01088 0440 Adaptación de la mezcla 2
    01089 0441 Conmutador para brida tensora abatido -F204
    01090 0442 Conmutador para brida tensora levantado -F203
    01091 0443 Conmutador para capota, delante -F202
    01092 0444 Conmutador para capota abierta -F171
    01093 0445 Conmutador para tapa de alojamiento de la capota,arriba-F201
    01094 0446 Conmutador para la tapa del alojamiento de la capota,
    izquierda -F195
    01095 0447 Conmutador 2 para la tapa del alojamiento de la capota,
    izquierda - F197
    01096 0448 Conmutador 1 para tapa del alojamiento de la capota,
    izquierda -F199
    01097 0449 Conmutador para capota bloqueada -F172
    01098 044A Conmutador para portón/capó trasero cerrado -F206
    01099 044B Conmutador para el maletero, bloqueado
    01100 044C Conmutador para el maletero, desbloqueado
    01101 044D Conmutador para bloqueo del dispositivo de desbloqueo -F205
    01102 044E Conmutador 3 para la tapa del alojamiento de la capota,
    derecha -F196
    01103 044F Conmutador 2 para la tapa del alojamiento de la capota,
    derecha -F198
    01104 0450 Conmutador 1 para la tapa del alojamiento de la capota,
    derecha -F200
    01105 0451 Electroválvula 8 -N186
    01106 0452 Relé para bajar el elevalunas -J291
    01107 0453 Piloto de control de la capota-K98
    01108 0454 Relé para subir el elevalunas -J292
    01109 0455 Relé para la bomba hidráulica -J321
    01110 0456 Imán para bloqueo del dispositivo de desbloqueo de la
    capota -N187
    01111 0457 Servomotor 1 para la cerradura del maletero
    01112 0458 Alimentación de tensión para servomotores 1 y 2
    01113 0459 Servomotor 2 para la cerradura del maletero
    01114 045A Conmutador para el control del freno de mano -F9
    01115 045B
    01116 045C Servomotor para desbloqueo de la capota
    01117 045D Señal de carga para el borne DF del alternador
    01118 045E Precalentamiento del motor
    01119 045F Señal para la identificación de la marcha
    01120 0460 Distribución variable 1
    01121 0461 Distribución variable 2
    01122 0462 Transmisor Hall 2 -G163
    01123 0463 Activación defectuosa
    01124 0464 Vigilancia del tiempo de carga
    01125 0465 Conmutación del colector de admisión variable
    01126 0466 Señal para régimen del motor
    01127 0467 Testigo luminoso del nivel de combustible-K16
    01128 0468 Bobina lectora para el inmovilizador -D2
    01129 0469 Contacto S de -H15
    01130 046A ABS activado
    01131 046B Activación de intermitentes
    01132 046C Sensor de infrarrojos delantero -G166
    01133 046D Sensor de infrarrojos trasero -G167
    01134 046E Bocina de alarma -H12
    01135 046F Sensores para la vigilancia del habitáculo
    01136 0470 Motor arranque, interrupción del arranque
    01137 0471 Conmutador del cierre centralizado;
    Contactos de bloqueo
    01138 0472 Conmutador del cierre centralizado;
    Desbloqueo de la puerta del lado del conductor
    01139 0473 Conmutador para cierre centralizado;
    Desbloqueo de la puerta del lado del acompañante
    01140 0474 Conmutador del cierre centralizado;
    Desbloqueo del capó/portón trasero
    01141 0475 Conmutador para desbloqueo del capó/portón trasero -E165
    01142 0476 Motores para el cierre centralizado;
    Puerta del conductor y tapa del depósito, cerradas
    01143 0477 Motores para el cierre centralizado;
    Puerta del conductor y tapa del depósito, abiertas
    01144 0478 Motor para el cierre centralizado;
    Abrir la puerta del acompañante
    01145 0479 Motores para el cierre centralizado;
    Puertas traseras, abrir
    01146 047A Motores para el cierre centralizado;
    Puertas del acompañante y trasera, cerradas
    01147 047B Motor para bloqueo del capó/portón trasero -V120
    01148 047C Activación del sistema Safe de las puertas
    01149 047D Desactivación del sistema Safe de las puertas
    01150 047E Pantalla analógica
    01151 047F Conmutador de bloqueo para el motor diesel -F207
    01152 0480 Conmutador para la vigilancia de la marcha -F209
    01153 0481 Conmutador para Ecomatic -F163
    01154 0482 Manoconmutador para el embrague -F210
    01155 0483 Embrague
    01156 0484 Conmutador para la identificación de la marcha
    engranada-F208
    01157 0485 Tensión de alimentación para la bocina de alarma
    01158 0486 Tensión de alimentación para los intermitentes
    01159 0487 Cables para el sistema Safe del cierre centralizado
    01160 0488 Relé para las bujías de precalentamiento del líquido
    refrigerante -J325
    01161 0489 Etapa final de potencia de la válvula de mando de los
    árboles de levas
    01162 048A Fallos de combustión
    01163 048B encendido disruptivo
    01164 048C Servicio PEE
    01165 048D Unidad de mando de la mariposa -J338
    01166 048E Señal para el par motor
    01167 048F Válvula para tope de plena carga -N194
    01168 0490 Válvula para elevación del ralentí -N177
    01169 0491 Conmutador de contacto de la puerta del lado del
    conductor-F2
    01170 0492 Transmisor para la duración de la inyección -G175
    01171 0493 sonda térmica asiento acompañante-G60
    01172 0494 Termosensor del asiento del acompañante -G59
    01173 0495 Motor para el reglaje longitudinal del asiento del
    conductor-V28
    01174 0496 Motor para reglaje de la altura del asiento del
    conductor-V138
    01175 0497 Regulador para el asiento térmico del conductor -E94
    01176 0498 Llave
    01177 0499 Unidad de control del motor
    01179 049B Programación errónea de la llave
    01180 049C Motor/desconexión del compresor del aire acondicionado
    Conexión eléctrica
    01181 049D Inicialización: sólo se han memorizado 2 llaves
    01182 049E Adaptación en función de la altitud
    01183 049F Testigo luminoso del catalizador-K72
    01184 04A0 Transmisor de la temperatura del aire del difusor
    trasero-G174
    01185 04A1 Turbina de aire fresco, parte trasera -V80
    01186 04A2 Servomotor para la distribución del aire, detrás -V136
    01187 04A3 Servomotor para la trampilla de temperatura, detrás -V137
    01188 04A4 Unidad de control/acomplamiento magnético,conexión eléctrica
    01189 04A5 Servomotor para la distribución del aire, delante -V145
    01190 04A6 Unindad de control/servomotores, conexión eléctrica
    01191 04A7 Motores para la regulación del asiento
    01192 04A8 Embrague anulador del convertidor de par
    01193 04A9 Relé para potencia calorífica baja -J359
    01194 04AA Relé para potencia calorífica alta -J360
    01195 04AB FIN
    01196 04AC Motor/cambio, bus de datos
    01197 04AD La versión de software del bus de datos del accionamiento
    es incorrecta
    01198 04AE bus de datos confort estado incorrecto del software
    01199 04AF Motor/ABS, conexión eléctrica
    01200 04B0 Tensión de alimentación para las válvulas del ABS
    01201 04B1 Tensión de alimentación para la bomba del ABS
    01202 04B2 Cable de diagnóstico
    01203 04B3 ABS/cuadro de instrumentos, conexión eléctrica
    01204 04B4 Transmisor de la temperatura del motor -G27
    01205 04B5 Relé para el Climatronic -J254
    01206 04B6 Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado
    01207 04B7 controlador para calefacción adicional-J364
    01208 04B8 Grupos de datos de la unidad de control, modificados
    01209 04B9 Señal de régimen para borne W del alternador
    01210 04BA La unidad de control memoriza el margen de reglaje
    01211 04BB Detonador para el pretensor trasero, lado del conductor-N196
    01212 04BC Detonador para el pretensor trasero,lado del
    acompañante-N197
    01213 04BD Detonador para el pretensor central trasero -N198
    01214 04BE Datos de impacto tensor de la correa, memorizados
    01215 04BF Sensor de detección de asiento trasero ocupado, lado del
    conductor-G177
    01216 04C0 Sensor de detección de asiento trasero ocupado, lado del
    acompañante -G178
    01217 04C1 Detonador de airbag lateral, lado del conductor -N199
    01218 04C2 Detonador de airbag lateral, lado del acompañante -N200
    01219 04C3 Detonador de airbag lateral trasero, lado del conductor-N201
    01220 04C4 Detonador de airbag lateral trasero,lado del
    acompañante-N202
    01221 04C5 Sensor de impacto del airbag lateral
    del lado del conductor -G179
    01222 04C6 Sensor de impacto del airbag lateral
    del lado del acompañante -G180
    01223 04C7 Señal de abrir el cierre centralizado
    01224 04C8 La unidad de control no corresponde al vehículo
    01225 04C9 radiorreceptor calefacción auxiliar-R64
    01226 04CA Datos de impacto memorizados del airbag lateral del lado
    del conductor
    01227 04CB Datos de impacto memorizados del airbag lateral del lado
    del acompañante
    01228 04CC Conmutador para desactivación del airbag,
    lado del acompañante -E224
    01229 04CD transmisor de humedad de aire, aire acondicionado-G260
    01230 04CE transmisor de la temperatura de salida espacio de pies,
    izquierda -G261
    01231 04CF transmisor de temperatura de salida espacio de pies lado
    derecho-G262
    01232 04D0 válvula de regulación para compreso, aire acondicionado-N280
    01233 04D1 válvula de bloqueo para agente frigorífico, calefacción-N279
    01234 04D2 controlador para cristal frontal calentable-J505
    01235 04D3 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    01236 04D4 Electroimán para bloqueo de la palanca selectora -N110
    01237 04D5 Válvula de corte de combustible -N109
    01238 04D6 Ajuste del ángulo de encendido
    01239 04D7 Válvula de ventilación del actuador de la mariposa -N97
    01240 04D8 Válvula de desaireación del actuador de la mariposa -N117
    01241 04D9 Electroválvula 2 para el depósito de carbón activo -N115
    01242 04DA Etapas finales de potencia en la unidad de control
    01243 04DB Válvula para conmutación del colector de admisión
    variable-N156
    01244 04DC Unidad de control de la calefacción de la sonda lambda -J208
    01245 04DD Actuador de presión -N73
    01246 04DE Relé para precalentamiento del colector de admisión -J81
    01247 04DF Electroválvula 1 para el depósito de carbón activo -N80
    01248 04E0 Válvula de 2 vías para el enriquecimiento de plena carga-N54
    01249 04E1 Inyector para cilindro 1-N30
    01250 04E2 Inyector para cilindro 2-N31
    01251 04E3 Inyector para cilindro 3-N32
    01252 04E4 Inyector para cilindro 4-N33
    01253 04E5 Inyector para cilindro 5-N83
    01254 04E6 Inyector para cilindro 6-N84
    01255 04E7 Inyector para cilindro 7-N85
    01256 04E8 Inyector para cilindro 8-N86
    01257 04E9 Válvula para estabilización del ralentí -N71
    01258 04EA Actuador de la mariposa de aire -V63
    01259 04EB Relé de bomba de combustible -J17
    01260 04EC Válvula para corte en deceleración -N65
    01261 04ED Válvula de cadencia para regulación lambda -N7
    01262 04EE Electroválvula para limitación de la presión de
    sobrealimentación -N75
    01263 04EF Válvula de arranque en frío -N17
    01264 04F0 Relé para la bomba de aire secundario -J299
    01265 04F1 Válvula para recirculación de gases de escape -N18
    01266 04F2 Relé para las bujías de precalentamiento -J52
    01267 04F3 Unidad de control para el sistema automático de
    precalentamiento -J179
    01268 04F4 Dosificador -N146
    01269 04F5 Válvula para el comienzo de la inyección -N108
    01270 04F6 Acoplamiento magnético para el aire acondicionado -N25
    01271 04F7 Servomotor para la trampilla de temperatura -V68
    01272 04F8 Servomotor para la trampilla central -V70
    01273 04F9 Turbina de aire fresco -V2
    01274 04FA Servomotor para la trampilla de retención de aire -V71
    01275 04FB Conmutador con llave, desconexión de los airbags laterales
    traseros-E280
    01276 04FC Bomba hidráulica del ABS -V64
    01277 04FD Relé para la bomba hidráulica del ABS -J185
    01278 04FE Relé para desconexión del EDS -J263
    01279 04FF transmisor de aceleración longitudinal-G251
    01280 0500 Airbag del lado del acompañante desconectado
    01281 0501 airbag lado del conductor desconectado
    01282 0502 Válvula de conmutación para la chapaleta del colector de
    admisión -N239
    01283 0503 Motor para chapaleta del colector de admisión -V157
    01284 0504 airbag lateral lado conductor desconectado
    01285 0505 airbag lateral lado acompañante desconectado
    01286 0506 tensor de cinturón lado conductor desconectado
    01287 0507 tensor del cinturón lado acompañante desconectado
    01288 0508 Borne 30, dirección asistida
    01289 0509 Borne 15, dirección asistida
    01290 050A Tensión de referencia, dirección asistida
    01291 050B Desconexión interruptor llave del airbag lat. trasero,
    lado del conductor-E295
    01292 050C Desconexión interruptor llave del airbag lat. trasero,
    lado del acompañante-E296
    01293 050D El testigo luminoso del airbag lateral está apagado,
    parte trasera del lado del conductor-K167
    01294 050E El testigo luminoso del airbag lateral está apagado,
    parte trasera del lado del acompañante-K168
    01295 050F Unidad de control en el cuadro de instrumentos,
    codificación errónea
    01296 0510 Transmisor de la temperatura del aire del difusor del
    centro -G191
    01297 0511 Transmisor de la temperatura del aire del difusor del
    reposapiés -G192
    01298 0512 Instrumento combinado para la prueba de lámparas testigo
    01299 0513 Interface de diagnóstico para el bus de datos-J533
    01300 0514 controlador para navegación con unidad CD-J401
    01301 0515 controlador para entrada vocal-J507
    01302 0516 controlador para Telemática-J499
    01303 0517 transmisor y receptor par teléfono-R36
    01304 0518 radio
    01305 0519 Bus de datos Infotainment
    01306 051A bus de datos rápido display
    01307 051B display bus de datos LWL
    01308 051C Unidad de control para la electrónica del techo-J528
    01309 051D controlador para servodirección-J500
    01310 051E controlador para regulación de nive-J197
    01311 051F BUS de datos, información
    01312 0520 BUS de datos del motopropulsor
    01313 0521 Bus de datos del motopropulsor en función de emergencia
    01314 0522 Unidad de control del motor
    01315 0523 Unidad de control del cambio
    01316 0524 Unidad de control de los frenos
    01317 0525 Unidad de control del cuadro de instrumentos -J285
    01318 0526 Unidad de control de bomba de inyección -J399
    01319 0527 Unidad de control para regulación de la distancia -J428
    01320 0528 Unidad de control del Climatronic -J255
    01321 0529 Unidad de control del airbag -J234
    01322 052A controlador para unidad multifuncional-J501
    01323 052B controlador para embrague automático-J439
    01324 052C controlador del accionamiento de las cuatro ruedas-J492
    01325 052D controlador para el control del inflado de los
    neumáticos-J502
    01326 052E controlador para volante multifuncional-J453
    01327 052F controlador para auxilio de aparcar-J446
    01328 0530 BUS de datos del sistema de confort
    01329 0531 BUS de datos del sistema de confort en función de emergencia
    01330 0532 Unidad de control central para el sistema de confort-J393
    01331 0533 Unidad de control de la puerta del lado del conductor -J386
    01332 0534 Unidad de control de la puerta del lado del acompañante-J387
    01333 0535 Unidad de control de la puerta trasera izquierda -J388
    01334 0536 Unidad de control de la puerta trasera derecha -J389
    01335 0537 Unidad de control de la posición del asiento/restrovisor
    del conductor-J543
    01336 0538 concorcio bus de datos confort
    01337 0539 iluminación de empuñaduras de puerta interior
    01338 053A señal de puertas no cerradas
    01339 053B lámpara testigo de salida
    01340 053C conmutador regulación espejos
    01341 053D controlador en el elemento del panel de control en
    Confort CAN-J285
    01342 053E Unidad de control del motor 2 (slave 1)
    01343 053F Unidad de control del motor 3 (slave 2)
    01344 0540 lámpara de descarga de gas
    01345 0541 módulo de encendido para lámpara de descarga de gas-N195
    01346 0542 línea hacia el módulo de encendido
    01347 0543 línea hacia la lámpara de descarga de gas
    01348 0544 Testigo luminoso para desconexión de la vigilancia dell
    habitáculo
    01349 0545 alarma por sensor para DWA delante
    01350 0546 alarma por sensor de DWA atrás
    01351 0547 línea para comunicación sobre masa
    01352 0548 línea para señal de ciclo delante, nivel 5V
    01353 0549 línea para señal de ciclo atrás, nivel 5V
    01354 054A Señal de desbloqueo del inmovilizador
    01355 054B Señal: abrir todas las ventanillas
    01356 054C Señal: cerrar todas las ventanillas y el techo corredizo
    01357 054D Motor para bloqueo de la tapa del depósito -V155
    01358 054E Conmutador para bloqueo interior, lado del conductor -E150
    01359 054F Conmutador para bloqueo interior, lado del acompañante -E198
    01360 0550 Conmutador para sistema de alarma antirrobo, abrir
    01361 0551 Conmutador para sistema de alarma antirrobo, cerrar
    01362 0552 Conmutador para el portón/capó trasero, cerrar -F124
    01363 0553 Conmutador del cierre centralizado; puerta del conductor-F59
    01364 0554 Conmutador del cierre centralizado; puerta del
    acompañante-F114
    01365 0555 Conmutador de bloqueo/desbloqueo/tecla de bloqueo interior
    01366 0556 Apertura por señal de impacto
    01367 0557 Desconexión de la bomba del cierre centralizado
    01368 0558 Alarma mediante el conmutador del maletero
    01369 0559 Alarma mediante el conmutador del capó del motor
    01370 055A Alarma mediante la vigilancia del habitáculo
    01371 055B Alarma mediante el conmutador de contacto de la puerta
    del conductor
    01372 055C Alarma mediante el conmutador de contacto de puerta
    trasera/acompañante
    01373 055D Alarma mediante el contacto a masa de la radio
    01374 055E Alarma mediante el borne 15
    01375 055F Válvulas para conjunto soporte del motor, fase 1
    01376 0560 Señal de régimen para bomba de inyección
    01377 0561 Sensor de ultrasonido izquierdo para la alarma
    antirrobo-G170
    01378 0562 Sensor de ultrasonido derecho para la alarma antirrobo-G171
    01379 0563 Conmutador para vigilancia del habitáculo -E183
    01380 0564 Alarma mediante el sensor trasero izquierdo de la alarma
    antirrobo
    01381 0565 Alarma mediante el sensor trasero derecho de la alarma
    antirrobo
    01382 0566 Alarma mediante el sensor delantero izquierdo de la alarma
    antirrobo
    01383 0567 Alarma mediante el sensor delantero derecho de la alarma
    antirrobo
    01384 0568 Alarma mediante sensores de rotura de cristal
    01385 0569 Testigo luminoso del sistema de alarma-K95
    01386 056A Provocar un disparo de la alarma
    01387 056B Cable para la alimentación de tensión
    01388 056C Cable para la señal de cadencia
    01389 056D Conmutador para el portón/capó trasero, abrir -F124
    01390 056E Activar la vigilancia del habitáculo
    01391 056F Simular una señal de impacto
    01392 0570 Siguiente actuador: pulsar -->
    01393 0571 Transmisor para la suspensión autonivelante -G84
    01394 0572 Testigo luminoso de la regulación de nivel-K134
    01395 0573 Motor para compresor de la suspension autonivelante -V66
    01396 0574 Válvulas para brazos telescópicos traseros N150/151
    01397 0575 Regulación del nivel de la válvula magnética de salida-N111
    01398 0576 Cable de señal del cierre centralizado: puertas abiertas
    01399 0577 Relé para el compresor de la suspensión autonivelante -J403
    01400 0578 Suspensión autonivelante
    01401 0579
    01402 057A Cable de datos de navegación
    01403 057B Sensores de rotura de cristal traseros
    01404 057C Válvulas para conjunto soporte del motor, fase 2
    01405 057D Válvula 2 para la recirculación de los gases de escape -N213
    01406 057E Sin formación de llama
    01407 057F Llama apagada
    01408 0580 Desconexión por baja tensión (valor fijo)
    01409 0581 Interrupción repetida de la llama
    01410 0582 Calefactor sobrecalentado
    01411 0583 Termosensor -G18
    01412 0584 Bujía de precalentamiento con control de la llama -Q8
    01413 0585 Bomba dosificadora -V54
    01414 0586 Turbina de aire de combustión -V6
    01415 0587 Bomba de circulación -V55
    01416 0588 Señal para activación de la turbina de aire fresco
    01417 0589 Señal para activación de la calefacción por agua
    01418 058A Válvula de conmutación 1 para la regulación de dinámica
    de la marcha -N225
    01419 058B Válvula de conmutación 2 para la regulación de dinámica
    de la marcha -N226
    01420 058C Válvula conmt. de alta presión 1 para regulación de
    dinámica de la marcha -N227
    01421 058D Válvula conmt. de alta presión 2 para regulación de
    dinámica de la marcha -N228
    01422 058E Bomba hidráulica para regulación de dinámica de la
    marcha-V156
    01423 058F Sensor para aceleración transversal -G200
    01424 0590 Transmisor de magnitud de viraje -G202, cable de referencia
    01425 0591 Transmisor de magnitud de viraje -G202, cable de señal
    01426 0592 Unidad de mandos en el volante -E221
    01427 0593 Radio, más volumen
    01428 0594 Radio, menos volumen
    01429 0595 Búsqueda de emisoras de radio, ascendente
    01430 0596 Búsqueda de emisoras de radio, descendente
    01431 0597 Memoria del teléfono
    01432 0598 Siguiente número de teléfono memorizado
    01433 0599 altavoz teléfono/navegación-R39
    01434 059A relé para supresión de luz de parada ESP-J508
    01435 059B Transmisor 1 para la presión de frenado -G201
    01436 059C Nivel del líquido de frenos muy bajo
    01437 059D Posición de regulación no memorizada
    01438 059E Se levanta el vehículo
    01439 059F Verificar la inclinación
    01440 05A0 Señal de nivel de combustible
    01441 05A1 Transmisor para falta de combustible -G210
    01442 05A2 Fallos por falta de combustible
    01443 05A3 No se efectuó la adaptación a la batería
    01444 05A4 Desconexión por baja tensión (automática)
    01445 05A5 Transmisor para el reglaje longitudinal del asiento
    del conductor -G227
    01446 05A6 Transmisor para el reglaje del respaldo del asiento
    del conductor -G230
    01447 05A7 Transmisor para el reglaje de la altura del asiento
    del conductor -G231
    01448 05A8 Transmisor para el reglaje de la inclinación del asiento
    del conductor -G232
    01449 05A9 Conmutador p. reglaje de la inclinación de asiento del
    conductor -E222, atrás
    01450 05AA Conmutador p. reglaje de la inclinación de asiento del
    conductor -E222, adelante
    01451 05AB Conmutador para el reglaje longitudinal y de altura -E61,
    subir
    01452 05AC Conmutador para el reglaje longitudinal y de altura -E61,
    bajar
    01453 05AD Conmutador para el reglaje longitudinal y de altura -E61,
    adelante
    01454 05AE Conmutador para el reglaje longitudinal y de altura -E61,
    atrás
    01455 05AF Conmutador para el reglaje del respaldo -E96, adelante
    01456 05B0 Conmutador para el reglaje del respaldo -E96, atrás
    01457 05B1 Señal para la posición de retrovisores
    01458 05B2 Señal del cierre centralizado
    01459 05B3 Pulsador para conductor 1/asiento con memoria -E218
    01460 05B4 Pulsador para conductor 2/asiento con memoria -E219
    01461 05B5 Pulsador para conductor 3/asiento con memoria -E220
    01462 05B6 Sensor de ultrasonido para la alarma antirrobo -G209
    01463 05B7 Alarma mediante el sensor del sistema de alarma antirrobo
    01464 05B8 Transmisor para presión de frenado/aceleración transversal
    01465 05B9 Cable de señales del cuadro de instrumentos
    01466 05BA Cable de señales para el cuadro de instrumentos
    01467 05BB Sensor para presión de neumático delantero izquierdo -G222
    01468 05BC Sensor para presión de neumático delantero derecho -G223
    01469 05BD Sensor para presión de neumático trasero izquierdo -G224
    01470 05BE Sensor para presión de neumático trasero derecho -G225
    01471 05BF Sensor para presión del neumático de la rueda de
    repuesto-G226
    01472 05C0 Antena para vigilancia de la presión del neumático
    delantero izquierdo -R59
    01473 05C1 Antena para vigilancia de la presión del neumático
    delantero derecho -R60
    01474 05C2 Antena para vigilancia de la presión del neumático
    trasero izquierdo -R61
    01475 05C3 Antena para vigilancia de la presión del neumático
    trasero derecho -R62
    01476 05C4 Antena para vigilancia de la presión de rueda de
    repuesto-R63
    01477 05C5 Sistema desconectado
    01478 05C6 Vigilancia de la rueda de repuesto, desactivada
    01479 05C7 Transmisor para el regulador del apoyacabezas-G129
    01480 05C8 Conmutador para la regulación del apoyacabezas-E155,
    hacia arriba
    01481 05C9 Conmutador para la regulación del apoyacabezas-E155,
    hacia abajo
    01482 05CA Motores para el cierre centralizado
    01483 05CB excitación desbloqueo remoto del maletero
    01484 05CC pulsador llave para bloquear cierre centralizado
    01485 05CD pulsador llave para desbloquear cierre centralizado
    01486 05CE Prueba del funcionamiento del sistema, activada
    01487 05CF Prueba del funcionamiento del sistema
    01488 05D0 transmisor de la temperatura del agente frigoríficocalefacción-
    G241
    01489 05D1 sensor de sobrecalentamiento-G189
    01490 05D2 vigilante de llama-G64
    01491 05D3 bujía de incandescencia para calefacción-Q9
    01492 05D4 bloqueo funcional
    01493 05D5 Lámpara intermitente delantera izquierda-M5
    01494 05D6 Lámpara para luz de estacionamiento izquierda-M1
    01495 05D7 Lámparaizquierda para faro de carretera
    01496 05D8 Lámpara para faro antiniebla izquierdo-L22
    01497 05D9 Lámpara intermitente delantera derecha-M7
    01498 05DA Lámpara para luz de estacionamiento derecha-M3
    01499 05DB Lámpara derecha -M32 para faro de carretera
    01500 05DC Lámpara para faro antiniebla derecho-L32
    01501 05DD Lámpara luz intermitente trasera izquierda-M6
    01502 05DE Lámpara del faro antiniebla posterior izquierdo-L46
    01503 05DF Lámpara para luz de freno alta-M25
    01504 05E0 Lámpara de la matrícula-X
    01505 05E1 Lámpara intermitente trasera derecha-M8
    01506 05E2 Lámpara del faro antiniebla posterior derecho-L47
    01507 05E3 Inicialización sin exito
    01508 05E4 Desconmutación por no alcanzarse al tope final
    01509 05E5 Spoiler no salido con velocidad
    mayor umbral de alarma
    01510 05E6 Spoiler no salido con velocidad
    01511 05E7 Activar el conmutador para el spoiler trasero
    01512 05E8 Unidad de control para el techo corredizo
    01513 05E9 El techo desplazable erigible no puede ser bajado
    01514 05EA Regulador para la regulación del techo desplazable
    01515 05EB Señal de autorización del sistema de confort
    01516 05EC Borne 30, lado izquierdo
    01517 05ED Unidad de control para la identificación del remolque-J345
    01518 05EE Lámpara para luz de marcha atrás izquierda-M16
    01519 05EF Lámpara para luz de marcha atrás derecha-M17
    01520 05F0 Unidad de control para detección de lluvia y claridad-J520
    01521 05F1 Sensor para la presión de los neumáticos
    01522 05F2 Auricular de servicio para el teléfono-R37
    01523 05F3 Micrófono para teléfono-R38
    01524 05F4 Antena para teléfono
    01525 05F5 Tarjeta de teléfono para telemática
    01526 05F6 Pulsador para llamada de emergencia-E276
    01527 05F7 Pulsador para llamada de asistencia por avería-E275
    01528 05F8 Antena adicional para telemática-R90
    01529 05F9 Altavoz adicional para telemática-R91
    01530 05FA Comutación a mudo de la radio
    01531 05FB Batería de emergencia
    01532 05FC Cable de señales para el cuadro de instrumentos
    01533 05FD borne 56 (luz de faros)
    01534 05FE excitación para servomotor regulación distancia de luz
    izquierda-V48
    01535 05FF excitación para servomotor regulación distancia de luz
    derecha-V49
    01536 0600 Se baja el vehículo
    01537 0601 Transmisor para tensión de alimentación del nivel del
    vehículo
    01538 0602 Servomotores para la regulación del alcance de los
    faros-V48/V49
    01539 0603 Los faros no fueron ajustados
    01540 0604 Los faros bajan
    01541 0605 Los faros suben
    01542 0606 Transmisor de magnitud de viraje -G202
    01543 0607 Zumbador para aparcamiento asistido -H15
    01544 0608 Testigo luminoso del aparcamiento asistido-K136
    01545 0609 Transmisor para el aparcamiento asistido,trasero
    izquierdo-G203
    01546 060A Transmisor para el aparcamiento asistido, trasero
    izquierdo central -G204
    01547 060B Transmisor para el aparcamiento asistido, trasero
    derecho central -G205
    01548 060C Tansmisor para el aparcamiento asistido,trasero derecho-G206
    01549 060D Tensión de alimentación para el transmisor del
    01550 060E Señal para la marcha atrás
    01551 060F Señal para cerrar el cierre centralizado
    01552 0610 Motor para cierre centralizado de la puerta del
    conductor-V56, BLOQUEAR
    01553 0611 Motor para cierre centralizado de la puerta del
    acompañante-V57, BLOQUEAR
    01554 0612 Motores para el cierre centralizado de las puertas traseras,
    BLOQUEAR
    01555 0613 Motores para el cierre centralizado, SAFE
    01556 0614 Motores para el cierre centralizado, DESBLOQUEAR
    01557 0615 Conmutador de contacto del bombín de cierre,
    lado del conductor -F241, abrir
    01558 0616 Conmutador de contacto del bombín de cierre,
    lado del conductor -F241, cerrar
    01559 0617 Puerta del lado del conductor
    01560 0618 Puerta del lado del acompañante
    01561 0619 Puerta trasera izquierda
    01562 061A Puerta trasera derecha
    01563 061B Conmutador para bloqueo interior,
    lado del conductor -E150, BLOQUEAR
    01564 061C Conmutador para bloqueo interior,
    lado del conductor -E150, DESBLOQUEAR
    01565 061D Luz del maletero -W3
    01566 061E Señal para activar la vigilancia del habitáculo
    01567 061F Conmutador de contacto para el sistema de alarma
    antirrobo-F120
    01568 0620 Señal para apertura de confort
    01569 0621 Señal para cierre de confort
    01570 0622 Retardo de la desconexión, borne 15
    01571 0623 Señal para la memoria del asiento
    01572 0624 Alarma mediante el conmutador de contacto de la puerta
    del acompañante
    01573 0625 Alarma mediante el conmutador de contacto de la puerta
    trasera izquierda
    01574 0626 Alarma mediante el conmutador de contacto de la puerta
    trasera derecha
    01575 0627 Regulación desactivada
    01577 0629 Desconexión debida a sobretemperatura
    01578 062A El testigo luminoso del airbag está apagado, lado del
    acompañante-K145
    01579 062B Señal del sensor de detección de asiento del acompañante
    ocupado -G128
    01580 062C Sensor de detección de asiento para niños ocupado,
    lado acompañante -G211
    01581 062D Detectado un componente equivocado
    01582 062E Señal para temperatura del líquido refrigerante
    01583 062F Detectada una fuga en el sistema
    01584 0630 Vehículo demasiado bajo, bombas para izar en marcha
    01585 0631 Conmutador de contacto del bombín de cierre,
    lado del acompañante -F242, abrir
    01586 0632 Conmutador de contacto del bombín de cierre,
    lado del acompañante -F242, cerrar
    01587 0633 Detonador 2 para el airbag, lado del conductor -N250
    01588 0634 Detonador del airbag para la cabeza, lado del conductor-N251
    01589 0635 Detonador del airbag para la cabeza, lado del
    acompañante-N252
    01590 0636 Detonador para interrupción de la batería -N253
    01591 0637 El testigo luminoso del airbag está apagado, lado del
    conductor-K144
    01592 0638 Sensor para calidad del aire -G238
    01593 0639 Parabrisas térmico -Z2
    01594 063A Relé para activación del alternador -J442
    01595 063B Pulsador para control de presión de neumáticos -E226
    01596 063C Servomotor para la trampilla de aire fresco/
    recirculación-V154
    01597 063D Circuito de carga previa para la batería de tracción
    01598 063E Tensión de la batería de tracción
    01599 063F Relé principal del accionamiento eléctrico-J437
    01600 0640 Señal de la mariposa de la unidad de control del motor
    01601 0641 Transmisor para la posición del rotor del motor eléctrico
    01602 0642 Motor para la tracción eléctrica -V141
    01603 0643 Transformador de tensión continua -C21
    01604 0644 Potenciómetro 1 para la identificación de la marcha
    engranada -G239
    01605 0645 Potenciómetro 2 para la identificación de la marcha
    engranada -G240
    01606 0646 Señal de vigilancia de la batería
    01607 0647 Desconexión por sobrecorriente
    01608 0648 Prueba de lámparas testigo
    01609 0649 Ventilador en la unidad de control
    01610 064A Pulsador para sistema de tracción -E228
    01611 064B Poner conmutador duo a tracción eléctrica
    01612 064C Válvula para el actuador del embrague -N255
    01613 064D relé para bomba de refrigeración del combustible-J445
    01614 064E pérdida de capacidad batería de marcha
    01615 064F conmutador para desbloqueo remotor tapa del depósito-E204
    01616 0650 línea de señales para vigilancia espacio interior
    01617 0651 Por favor,consulte la memoria averías de la vigilancia del
    habitáculo
    01618 0652 válvula para capota automática-N272
    01619 0653 motores para bandejas atrás
    01620 0654 pulsador para accionamiento de la capota-E137
    01621 0655 Clavija de red fuera del soporte
    01622 0656 transformador de tensión (264V/12V)-A13
    01623 0657 señal para carga generador
    01624 0658 conmutador para tipo de accionamiento-E228,
    regulador arranque
    01625 0659 zumbador de ayuda para estacionamiento delante-H22
    01626 065A transmisor del auxilio de aparcar delante derecha-G252
    01627 065B transmisor de auxilio de aparcar delante derecha centro-G253
    01628 065C transmisor para auxilio de aparcar delante izquierda
    centro-G254
    01629 065D transmisor del auxilio de aparcar delante izquierda-G255
    01630 065E espoleta airbag adicional lado conductor-N277
    01631 065F espoleta airbag lateral adicional, lado acompañante-N278
    01632 0660 pérdida capacidad de corriente fuerte
    01633 0661 fallo dirección térmica
    01634 0662 Disparador para la interrupción de la batería desconectado
    01635 0663 Registrados los datos de colisión del disparador para la
    01636 0664 espoleta para tensor del cinturón atrás lado
    acompañante-N196
    01637 0665 espoleta para tensor de cinturón atrás lado acompañante-N198
    01638 0666 sensor de colisión para airbag lateral atrás lado
    conductor-G256
    01639 0667 sensor de colisión para airbag lateral atrás lado
    acompañante -G257
    01640 0668 conmutador de cinturón atras lado conductor-E258
    01641 0669 conmutador cinturón atrás lado acompañante-E259
    01642 066A sensor ocupación de asiento atrás lado conductor-G177
    01643 066B sensor de ocupación de asientes atrás lado acompañante-G178
    01644 066C airbag lateral atrás lado conductor desconectado
    01645 066D airbag lateral atrás lado de acompañante desconectado
    01646 066E airbag de cabeza lado conductor desconectado
    01647 066F airbag de cabeza lado acompañante desconectado
    01648 0670 tensor de cinturón atrás lado conductor, desconectado
    01649 0671 tensor del cinturón atrás lado acompañante, desconectado
    01650 0672 datos de colisión para airbag lateral lado conductor
    atrás bloqueados
    01651 0673 datos de colisión para airbag lateral atrás bloqueados
    01652 0674 conmutador llave airbag del conductor
    01653 0675 lámpara de advertencia airbag conductor desactivado
    01654 0676 lámpara testigo conmutador de cinturón
    01655 0677 conmutador asiento niños
    01656 0678 señal de colisión
    01657 0679 Conmutador izquierdo para la detección del asiento
    infantil-F263
    01658 067A Conmutador derecho para la detección del asiento
    infantil-F264
    01659 067B Onda de impacto tensor de la correa, sobrepasada
    01660 067C Onda de impacto US-airbag, sobrepasada
    01661 067D Onda de impacto RDW-airbag, sobrepasada
    01662 067E Conmutador para seguro interior, lado acompañante-E198,LOCK
    01663 067F Conmutador para seguro interior,lado acompañante-E198UN,LOCK
    01664 0680 Conmutador para seguro interior,puerta trasera
    izquierda-E273,LOCK
    01665 0681 Conmutador para seguro interior, puerta trasera
    izquierda-E273,UNLOCK
    01666 0682 Conmutador para seguro interior, puerta trasera
    derecha-E274,LOCK
    01667 0683 Conmutador para seguro interior, puerta trasera
    derecha-E274UN,LOCK
    01668 0684 Pulsador para conductor 4/asiento con memoria -E282
    01669 0685 Pulsador para memoria, asiento conductor-E283
    01670 0686 Cable de señal de la unidad de manejo para abrir la
    puerta del garage-E284
    01671 0687 sensor para regulación de distancia, izquierda-G258
    01672 0688 sensor para regulación de distancia, derecha-G259
    01673 0689 potenciómetro para recorrido de membrana en servofreno
    01674 068A conmutador de desbloqueo ADRr en el servofreno
    01675 068B conmutador ADR de desbloqueo/potenciómetro del recorrido
    de membrana
    01676 068C conmutador ADR de desbloqueo/presión en el servofreno
    01677 068D válvula para acción de frenos ADR
    01678 068E conmutador para selección de distancia, ADR-E260
    01679 068F señal del r.p.m. del ABS para rueda delante izquierda
    01680 0690 señal del r.p.m. del ABS para rueda delante derecha
    01681 0691 señal del r.p.m. del ABS para rueda atrás izquierda
    01682 0692 señal del r.p.m. del ABS para rueda trasera derecha
    01683 0693 señales del r.p.m. de ruedas/velocidad
    01684 0694 controlador 2 para inyección directa de diesel-J494
    01685 0695 sonda del caudal de aire 2-G246
    01686 0696 controlador de marcha en inercia del ventilador del
    radiador-J138
    01687 0697 válvula electromagnética 2 para limitación de la presión
    de carga-N274
    01688 0698 relé para bomba del agente frigorífico-J235
    01689 0699 válvulas para alojamiento del cambio de marchas
    01690 069A transmisor de la presión del combustible-G247
    01691 069B regulador para presión del combustible-N276
    01692 069C relé para bomba de adición agente frigorífico-J496
    01693 069D Válvula para válvula de estrangulación-N211
    01694 069E línea de señales desde el airbag
    01695 069F transmisor 2 de temperatura del combustible-G248
    01696 06A0 lámpara del espacio de pies atrás izquierda-W45
    01697 06A1 luz del espacio de pies atrás derecha-W46
    01698 06A2 señal de liberación para alzacristales
    01699 06A3 motor para cierre centralizado, maletero-V53
    01700 06A4 bocina para DWA-H8
    01701 06A5 atenuación luz interior
    01702 06A6 luz del espacio de pies izquierda-W9
    01703 06A7 luz del espacio de pies derecha-W10
    01704 06A8 borne 58 (atenuación de iluminación)
    01705 06A9 conmutador para ajuste de espejos-E48
    01706 06AA conmutador para regulación de espejos-E43
    01707 06AB conmutador de contacto de puerta lado acompañante-F3
    01708 06AC conmutador contacto de puerta atras izquierda-F10
    01709 06AD conmutador de contacto de puerta atrás derecha-F11
    01710 06AE motores para cierre centralizado, lado conductor
    01711 06AF motores para cierre centralizado, lado acompañante
    01712 06B0 motores para cierre centralizado, atrás izquierda
    01713 06B1 motores para cierre centralizado, atrás derecha
    01714 06B2 Conmutación audio/teléfono
    01715 06B3 Función de charla teléfono
    01716 06B4 Activación recuperación/acelerar el GRA
    01717 06B5 Activación memorizaqr/reducción del GRA
    01718 06B6 Activación desconmutar el GRA
    01719 06B7 Transmisorde reglaje longitudinal,asiento del
    acompañante-G278
    01720 06B8 Transmisor de reglaje del respaldo,asiento del
    acompañante-G279
    01721 06B9 Transmisor para la regulación posterior de la altura,
    asiento del acompañante-G280
    01722 06BA Transmisor para la regulación delantera de la altura,
    asiento del acompañante-G281
    01723 06BB Transmisor para la regulación del apoyacabezas,asiento del
    acompañante-G282
    01724 06BC Conmutador regulación longitudinal,asiento acompañante-E64,
    hacia adelante
    01725 06BD Conmutador regulación longitudinal,asiento acompañante-E64,
    hacia atrás
    01726 06BE Interruptor para la regulación del respaldo, asiento del
    acompañante-E98, hacia adelante
    01727 06BF Interruptor para la regulación del respaldo, asiento del
    acompañante-E98, hacia atrás
    01728 06C0 Conmutador la regulación posterior de la altura,asiento del
    acompañante-E66, arriba
    01729 06C1 Conmutador la regulación posterior de la altura,asiento del
    acompañante-E66, abajo
    01730 06C2 Conmutador para la regulación delantera de la altura,
    asiento del acompañante-E65, hacia arriba
    01731 06C3 Conmutador para la regulación delantera de la altura,
    asiento del acompañante-E65, hacia abajo
    01732 06C4 Conmutador para la regulación del apoyacabezas, lado del
    acompañante, hacia arriba
    01733 06C5 Conmutador para la regulación del apoyacabezas, asiento del
    acompañante-E170, hacia abajo
    01734 06C6 Potenciómetro para la regulación del espejo, lado del
    conductor
    01735 06C7 Potenciómetro para reguladción horizontal del espejo,
    lado acompañante
    01736 06C8 Potenciómetro para la regulación vertical del espejo, lado
    del conductor
    01737 06C9 Potenciómetro para la regulación vertical del espejo, lado
    del acompañante
    01738 06CA Sensor de impacto para airbag frontal, lado conductor-TG283
    01739 06CB Sensor de impacto para airbag frontal, lado acompañante
    01740 06CC Detonador para tensor del cinturón-2-,lado del
    conductor-N297
    01741 06CD Detonador para tensor del cinturón-2-, lado acompañante-N298
    01742 06CE Detonador para airbag de rodillas, lado conductor-N295
    01743 06CF Detonador para airbag de rodillas, lado acomañante-N296
    01744 06D0 Conmutador de encendido y arranque-D (borne P)
    01745 06D1 Tecla para radio transmisor-receptor-E76
    01746 06D2 Conmutador para instalación de alarma-E75
    01747 06D3 Transmisor del volante térmico-Z36
    01748 06D4 Conmutador para Tiptronic en el volante, hacia arriba
    01749 06D5 Conmutador para Tiptronic en el volante, hacia arriba
    01750 06D6 Teclas multifuncionales en el volante, lado izquierdo
    01751 06D7 Teclas multifuncionales en el volante, lado derecho
    01753 06D9 Motor del limpiaparabrisas -V, etapa 1
    01754 06DA Motor del limpiaparabrisas-V, etapa 2
    01755 06DB Conmutador de la luz-E1, luz de estacionamiento
    01756 06DC Conmutador para faro antiniebla y luces traseras
    antiniebla-E23,faros antiniebla
    01757 06DD Bomba para el lavafaros-V11
    01758 06DE Lámparas para las luces de freno
    01759 06DF Relé para la bocina de dos tonos
    01760 06E0 Unidad de control dirección asistida-J500
    sin comunicación con la unidad de control del motor
    01761 06E1 Imán para la protección antivuelco, lado conductor-N309
    01762 06E2 Imán para la protección antivuelco, lado acompañante-N310
    01763 06E3 Protección antivuelco muchas activaciones
    01764 06E4 Atención: La capota debe estar abierta.
    Se activa la protección antivuelco.
    01765 06E5 Unidad de control del motor - Diferencia de regulación
    01766 06E6 Unidad de control del freno - Ddiferencia de regulación
    01767 06E7 Transmisor para el nivel del vehículo, izquierda-tensión
    de alimentación
    01768 06E8 Transmisor para el nivel del vehículo, derecha-tensión
    de alimentación
    01769 06E9 Transmisor para el nivel del vehículo, adelante derecha-G289
    01770 06EA Transmisor para la temperatura del compresor, regulación del
    nivel-G290
    01771 06EB Unidad de control para la regulación del alcance de la
    luz-J431
    01772 06EC Cable de señal del transmisor de presión de la regulación
    del nivel-G291
    01773 06ED Válvula para el acumulador de presión, suspensión
    autonivelante-N311
    01774 06EE Unidad de control para la regulación del alcance de la
    luz-J431, tensión de alimentación
    01775 06EF Cable de señal al controlador para la regulación del alcance
    de la luz-J431
    01776 06F0 Unidad de mando para regulación del nivel-E281
    01777 06F1 Recorrido redundante de la señal de la unidad de manejo para
    la regulación del nivel-E281
    01778 06F2 Señal de remolque
    01779 06F3 Señal de la instalación de aviso antirrobo: vigilancia del
    habitáculo, activada
    01780 06F4 Transmisor para el nivel del vehículo
    01781 06F5 inclinación extrema del vehículo
    01782 06F6 Se lleva el vehículo al nivel normal
    01783 06F7 Accionamiento de losw diodos luminosos en el cuadro de mando
    para la regulación para el nivel
    01784 06F8 El vehículo está desnivelado en la parte anterior izquierda
    01785 06F9 El vehículo está desnivelado en la parte anterior derecha
    01786 06FA El vehículo está desnivelado por la parte posterior
    izquierda
    01787 06FB El vehículo está desnivelado por la parte posterior derecha
    01788 06FC Se llena y se vacía el acumulador de presión
    01789 06FD Prueba en orden
    01790 06FE Prueba no en orden
    01791 06FF Bomba de vacío-V22
    01792 0700 Bomba de vacío-V22, activación positiva
    01793 0701 Bomba de vacío-V22, activación negativa
    01794 0702 Unidad de control falso número del chasis
    01795 0703 Sistema de vacío, freno
    01796 0704 Tarjeta telemática SIM
    01797 0705 Válvula para la presión hidráulica de la servodirección-N315
    01798 0706 Conmutador del bloqueo interior trasero central-E286,
    BLOQUEADO
    01799 0707 Conmutador del bloqueo interior trasero central-E286,
    DESBLOQUEADO
    01800 0708 Conmutador de las luces-E1
    01801 0709 Testigo de la puerta del lado del conductor-W30
    01802 070A Testigo de la puerta, lado del acompañante-W36
    01803 070B Testigo de la puerta trasera izquierda-W37
    01804 070C Testigo de la puerta trasera derecha-W38
    01805 070D Luz de acceso, lado del conductor
    01806 070E Luz de acceso, lado del acompañante
    01807 070F Luz de acceso trasera izquierda-W33
    01808 0710 Luz de acceso trasera derecha-W34
    01809 0711 Servomotor para la trampilla de temperatura,izquierda-V158
    01810 0712 Servomotor para la trampilla de temperatura, derecha -V159
    01811 0713 Tensión de alimentación del controlador de puertas del lado
    del conductor-J386
    01812 0714 Tensión de alimentación del controlador de puertas del lado
    01813 0715 Tensión de alimentación del controlador de puertas trasero
    izquierdo-J388
    01814 0716 Tensión de alimentación del controlador de puertas trasero
    derecho-J389
    01815 0717 Conmutador del sistema de alarma desconectado-E217
    01816 0718 Conmutador del tirador exterior de la puerta del
    conductor-F272
    01817 0719 Conmutador del tirador exterior de la puerta del
    acompañante-F273
    01818 071A Conmutador del tirador exterior de la puerta trasera
    izquierda-F274
    01819 071B Conmutador del tirador exterior de la puerta trasera
    derecha-F275
    01820 071C Conmutador del tirador interior de la puerta del
    conductor-F276
    01821 071D Conmutador del tirador interior de la puerta del
    acompañante-F277
    01822 071E Conmutador del tirador interior de la puerta trasera
    izquierda-F278
    01823 071F Conmutador del tirador interior de la puerta trasera
    derecha-F279
    01824 0720 El testigo luminoso de los airbag traseros está apagado-K164
    01825 0721 Se comprueba el acumulador de presión
    01826 0722 Transmisor del ángulo de dirección-G85, alimentación de
    corriente KL30
    01827 0723 Unidad de control del cuadro de instrumentos-J285,
    llanta inadmisible
    01828 0724 Lámpara de la luz trasera izquierda
    01829 0725 Lámpara de la luz trasera derecha
    01830 0726 Lámparas del los faros antiniebla posteriores
    01831 0727 Conmutador del elevalunas, delante y detrás-E154
    01832 0728 Antena para la supervisión de la presión de los neumáticos,
    delante-R95
    01833 0729 Antena para la supervisión de la presión de los neumáticos,
    detrás-R96
    01834 072A Lámpara de luz lateral intermitente izquierda-M18
    01835 072B Lámpara de la luz lateral intermitente derecha-M19
    01836 072C Compresor desconectado
    01837 072D Lector del chip de la tarjeta-R99
    01838 072E Módulo de emisión/recepción 2 de la vigilancia del
    habitáculo-G305
    01839 072F Módulo de emisión/recepción 1 de la vigilancia del
    habitáculo-G303
    01840 0730 Antenas de la supervisión de la presión de los neumáticos
    01841 0731 Potenciómetro del servomotor para
    la trampilla de temperatura izquierda -G220
    01842 0732 Potenciómetro del servomotor para
    la trampilla de temperatura derecha -G221
    01843 0733 Células solares C20
    01844 0734 Unidad de control de la turbina de aire fresco J126
    01845 0735 Conmutador de la persiana trasera E149
    01847 0737 Banco izquierdo de asientos traseros Z10
    01848 0738 Banco térmico derecho de asientos traseros Z12
    01849 0739 Termosensor del asiento trasero izquierdo G94
    01850 073A Termosensor del asiento trasero derecho G95
    01851 073B Potenciómetro del servomotor de la válvula de cierre de la
    rejilla de ventilación derecha G317
    01852 073C Potenciómetro del servomotor de la válvula de cierre de la
    rejilla de ventilación izquierda G318
    01853 073D Asiento delantero izquierdo térmico Z45
    01854 073E Asiento delantero derecho térmico Z46
    01855 073F Termosensor del asiento delantero izquierdo G344
    01856 0740 Termosensor del asiento delantero derecho G345
    01857 0741 Transmisor de la tobera central izquierda G347
    01858 0742 Transmisor de la tobera central derecha G348
    01863 0747 Servomotor de la rejilla trasera izquierda V218
    01864 0748 Servomotor de la rejilla trasera derecha V219
    01865 0749 Potenciómetro del servomotor de la rejilla de ventilación
    trasera izquierda G349
    01866 074A Potenciómetro del servomotor de la rejilla de ventilación
    trasera derecha G350
    01867 074B Servomotor válvula en caliente/frío de rejilla ventilación
    trasera izquierda V220
    01868 074C Servomotor válvula en caliente/frío de rejilla ventilación
    trasera derecha V221
    01869 074D Potenciómetro del servomotor de la válvula en caliente/frío
    de la rejilla de ventilación trasera izquierda G351
    01870 074E Potenciómetro del servomotor de la válvula en caliente/frío
    de la rejilla de ventilación trasera derecha G352
    01872 0750 Unidad de manejo para la memoria del asiento del
    conductor E97
    01873 0751 Unidad de manejo para la memoria del asiento del
    acompañante E277
    01874 0752 Tecla del ajuste del reposacabezas E332, hacia arriba
    01875 0753 Tecla del ajuste del reposacabezas E332, hacia abajo
    01876 0754 Tecla del ajuste de la altura del cinturón E333,hacia arriba
    01877 0755 Tecla del ajuste de la altura del cinturón E333,hacia abajo
    01878 0756 Tecla para el ajuste de la inclinación del asiento del
    acompañante E334, avance
    01879 0757 Tecla para el ajuste de la inclinación del asiento del
    acompañante E334, retroceso
    01880 0758 Tecla del ajuste de la altura del soporte lumbar E335,
    hacia arriba
    01881 0759 Tecla del ajuste de la altura del soporte lumbar E335,
    hacia abajo
    01882 075A Tecla para el ajuste longitudinal del soporte lumbar E336,
    hacia adelante
    01883 075B Tecla para el ajuste longitudinal del soporte lumbar E336,
    hacia atrás
    01884 075C Tecla de masaje E337
    01885 075D Posiciones 1 y 2 de la tecla de memoria E338
    01886 075E Posiciones 3 y 4 de la tecla de memoria E339
    01887 075F Tecla de memoria, asiento del acompañante E340
    01888 0760 Activación del ventilador de los cojines del asiento
    01889 0761 Tensión de alimentación del ventilador de los cojines del
    asiento
    01890 0762 Activación del ventilador del respaldo del asiento
    01891 0763 Tensión de alimentación del ventilador del respaldo del
    asiento
    01892 0764 Termosensor para el respaldo del asiento G371
    01893 0765 Potenciómetro para el ajuste de la altura del cinturón G372
    01894 0766 Potenciómetro para el ajuste de la altura del soporte
    lumbar G373
    01895 0767 Motor del ajuste de la columna de dirección, vertical V123
    01896 0768 Motor del ajuste de la columna de dirección, axial V124
    01897 0769 Transmisor del ajuste de la columna de dirección,
    vertical G357
    01898 076A Transmisor del ajuste de la columna de dirección, axial G358
    01899 076B Tensión de alimentación del transmisor para el ajuste de la
    01900 076C Motor para el ajuste longitudinal del asiento del
    acompañante V31
    01901 076D Motor del bloqueo del ajuste de la altura del soporte
    lumbar V229
    01902 076E Motor del ajuste longitudinal del soporte lumbar V230
    01903 076F Motor del ajuste del ajuste de la inclinación del
    asiento V231
    01904 0770 Motor para el ajuste del respaldo del asiento del
    acompañante V46
    01905 0771 Respaldo térmico del conductor Z7
    01906 0772 Respaldo térmico del acompañante Z9
    01907 0773 Calefacción lateral, asiento del conductor Z31
    01908 0774 Calefacción lateral, respaldo del asiento del conductor Z32
    01909 0775 Calefacción lateral, asiento del acompañante Z33
    01910 0776 Calefacción lateral,respaldo del asiento del acompañante Z34
    01911 0777 Motor del ajuste del reposacabezas V232
    01912 0778 Motor para el ajuste del reposacabezas del asiento
    del acompañante V104
    01913 0779 Motor para el ajuste de la altura del cinturón V233
    01914 077A Transmisor del ajuste de la inclinación, lado del
    acompañante G359
    01915 077B Transmisor para el ajuste de la altura del soporte
    lumbar G374
    01916 077C Transmisor para el ajuste longitudinal del soporte
    lumbar G375
    01917 077D Tensión de alimentación del conmutador para el ajuste de
    los asientos traseros
    01918 077E Conmutador del ajuste longitudinal del asiento trasero
    izquierdo E145, hacia adelante
    01919 077F Conmutador para el ajuste longitudinal del asiento trasero
    izquierdo E145, hacia atrás
    01920 0780 Conmutador del ajuste longitudinal del asiento trasero
    derecho E147, hacia adelante
    01921 0781 Conmutador del ajuste longitudinal del asiento trasero
    derecho E147, hacia atrás
    01922 0782 Tecla para el ajuste de la inclinación del asiento trasero
    izquierdo E341, hacia arriba
    01923 0783 Tecla para el ajuste de la inclinación del asiento trasero
    izquierdo E341, hacia abajo
    01924 0784 Tecla para el ajuste de la inclinación del asiento trasero
    derecho E342, hacia arriba
    01925 0785 Tecla para el ajuste de la inclinación del asiento trasero
    derecho E342, hacia abajo
    01926 0786 Tecla para el ajuste del reposacabezas, asiento trasero
    izquierdo E171, hacia arriba
    01927 0787 Tecla para el ajuste del reposacabezas, asiento trasero
    izquierdo E171, hacia abajo
    01928 0788 Tecla para el ajuste del reposacabezas, asiento trasero
    derecho E172, hacia arriba
    01929 0789 Tecla para el ajuste del reposacabezas, asiento trasero
    derecho E172, hacia abajo
    01930 078A Tecla para el ajuste de la altura del soporte lumbar,
    asiento trasero izquierdo E343, hacia arriba
    01931 078B Tecla para el ajuste de la altura del soporte lumbar,
    asiento trasero izquierdo E343, hacia abajo
    01932 078C Tecla para el ajuste de la altura del soporte lumbar,
    asiento trasero derecho E344, hacia arriba
    01933 078D Tecla para el ajuste de la altura del soporte lumbar,
    asiento trasero derecho E344, hacia abajo
    01934 078E Tecla para el ajuste longitudinal del soporte lumbar,
    asiento trasero izquierdo E345, hacia atrás
    01935 078F Tecla para el ajuste longitudinal del soporte lumbar,
    asiento trasero derecho E346, hacia atrás
    01936 0790 Tecla de memoria, asientos traseros E347
    01937 0791 Tecla de memoria: posiciones 1 y 2, asiento trasero
    izquierdo E348
    01938 0792 Tecla de memoria: posiciones 1 y 2, asiento trasero
    derecho E349
    01939 0793 Activación del ventilador del asiento trasero izquierdo
    01940 0794 Activación del ventilador del asiento trasero izquierdo
    01941 0795 Activación del ventilador del asiento trasero derecho
    01942 0796 Tensión de alimentación del ventilador del asiento trasero
    derecho
    01943 0797 Motor para el ajuste del reposacabezas del asiento trasero
    izquierdo V133
    01944 0798 Motor para el ajuste del reposacabezas del asiento trasero
    derecho V134
    01945 0799 Transmisor para el ajuste del reposacabezas del asiento
    trasero derecho G360
    01946 079A Potenciómetro del ajuste de la altura del soporte lumbar
    del asiento trasero izquierdo G361
    01947 079B Potenciómetro del ajuste de la altura del soporte lumbar
    del asiento trasero derecho G362
    01948 079C Transmisor del ajuste longitudinal del soporte lumbar del
    asiento trasero izquierdo G363
    01949 079D Transmisor del ajuste longitudinal del soporte lumbar del
    asiento trasero derecho G364
    01950 079E Motor del ajuste longitudinal del asiento trasero
    izquierdo V87
    01951 079F Motor del ajuste longitudinal del asiento trasero
    derecho V88
    01952 07A0 Motor del ajuste longitudinal del soporte lumbar del
    asiento trasero izquierdo V127
    01953 07A1 Motor del ajuste longitudinal del soporte lumbar del
    asiento trasero derecho V128
    01954 07A2 Motor del ajuste de la altura del soporte lumbar del
    asiento trasero izquierdo V225
    01955 07A3 Motor del ajuste de la altura del soporte lumbar del
    asiento trasero derecho V226
    01956 07A4 Motor del ajuste de la inclinación del asiento trasero
    izquierdo V227
    01957 07A5 Motor del ajuste de la inclinación del asiento trasero
    derecho V228
    01958 07A6 Transmisor del ajuste de la inclinación del asiento trasero
    izquierdo G365
    01959 07A7 Transmisor del ajuste de la inclinación del asiento trasero
    derecho G366
    01960 07A8 Transmisor del ajuste longitudinal del asiento trasero
    izquierdo G367
    01961 07A9 Transmisor del ajuste longitudinal del asiento trasero
    derecho G368
    01962 07AA Transmisor del ajuste de la altura del soporte lumbar del
    asiento trasero izquierdo G369
    01963 07AB Transmisor del ajuste de la altura del soporte lumbar del
    asiento trasero derecho G370
    01964 07AC Unidad de control para el ajuste del asiento con
    memoria J136
    01965 07AD Conmutador para el ajuste de la altura del lado del
    conductor F289, hacia arriba
    01966 07AE Conmutador para el ajuste de la altura del lado del
    conductor E289, hacia abajo
    01967 07AF Conmutador para el ajuste de la altura del lado del
    acompañante F290, hacia arriba
    01968 07B0 Conmutador para el ajuste de la altura del lado del
    acompañante E290, hacia abajo
    01969 07B1 Tecla para el ajuste de la profundidad de los asientos E350,
    hacia adelante
    01970 07B2 Tecla para el ajuste de la profundidad de los asientos E350,
    hacia atrás
    01971 07B3 Potenciómetro de la ventilación/calefacción del asiento G377
    01972 07B4 Alimentación del potenciómetro
    Ajuste ventilación y calefacción asiento,y altura cinturón
    01973 07B5 Transmisor para el ajuste de la profundidad de los
    asientos G378
    01974 07B6 Transmisor del ajuste del reposacabezas G376
    01975 07B7 Motor del ajuste de la altura del asiento del conductor V191
    01976 07B8 Motor para el ajuste de la profundidad de los asientos V234
    01977 07B9 Iluminación del espejo de maquillaje trasero L135
    01978 07BA Tecla para el mando a distancia del asiento del
    acompañante E351
    01979 07BB Tensión de alimentación del sensor de presencia de los
    asientos traseros
    01980 07BC Potenciómetro de la ventilación/calefacción
    del asiento trasero derecho G380
    01981 07BD Potenciómetro de la ventilación/calefacción
    del asiento trasero izquierdo G379
    01982 07BE Transmisor para el ajuste del reposacabezas del asiento
    trasero izquierdo G381
    01983 07BF Relé 2 de la bomba hidráulica del accionamiento de la
    capota J588
    01984 07C0 Válvula 2 de la capota automática N341
    01985 07C1 Válvula 3 de la capota automática N342
    01986 07C2 Transmisor de la posición del estribo de sujeción de la
    capota G356
    01987 07C3 Tecla del accionamiento de la capota E137, apertura
    01988 07C4 Tecla del accionamiento de la capota E137, cierre
    01989 07C5 Conmutador para la detección de la capota desmontable
    dura F255
    01990 07C6 El conmutador de la tapa de encaje de la capota está
    bloqueado F200/F199
    01991 07C7 Conmutador de la tapa de encaje de la capota F290/F291
    01992 07C8 El conmutador de cierre
    de la tapa de encaje de la capota está desbloqueado F293
    01993 07C9 Motor del cierre de la tapa del vano de la capota V222
    01994 07CA Conmutador de la posición del vano de la capota F292
    01995 07CB Conmutador del bloqueo de la capota cerrado F295
    01996 07CC Conmutador del bloqueo de la capota abierto F294
    01997 07CD Motor del bloqueo de la capota V223
    01998 07CE Calefacción lateral, asiento trasero izquierdo Z48
    01999 07CF Calefacción lateral, asiento trasero derecho Z49
    02000 07D0 Posición del conmutador
    02001 07D1 Bus de datos de la regulación de la distancia entre
    vehículos
    02002 07D2 Calefacción para el sensor de la regulación de la distancia
    entre vehículos Z47
    02003 07D3 Unidad de control para la identificación del condutor J589
    02004 07D4 Conmutador de final de conversación, sistema telemático
    USA E331
    02005 07D5 Pin de codificación
    02006 07D6 Motor del bloqueo de la guantera V224
    02007 07D7 Conmutador para la detección de la baca F296
    02008 07D8 Intermitentes conectados
    02009 07D9 Testigo luminoso del sistema telemático
    02010 07DA Unidad de control de la ayuda de acceso, lado del
    conductor J572
    02011 07DB Unidad de control de la ayuda de acceso, lado del
    acompañante J573
    02012 07DC Desconexión de seguridad de la regulación automática de la
    distancia
    02013 07DD Conmutador del bloqueo del respaldo del lado del
    conductor F211
    02014 07DE Conmutador del bloqueo del respaldo del lado del
    acompañante F212
    02015 07DF Tecla de la ayuda de acceso del lado del conductor E358,
    avance
    02016 07E0 Tecla de la ayuda de acceso del lado del conductor E358,
    retroceso
    02017 07E1 Tecla de la ayuda de acceso del lado del acompañante E359,
    avance
    02018 07E2 Tecla de la ayuda de acceso del lado del acompañante E359,
    retroceso
    02019 07E3 Tensión de alimentación de la unidad de control del
    parabrisas térmico
    02020 07E4 Tensión de alimentación del elemento calefactor trasero
    izquierdo situado en el espacio para los pies
    02021 07E5 Tensión de alimentación del elemento calefactor trasero
    derecho situado en el espacio para los pies
    02022 07E6 Tensión de alimentación de la unidad de control de la
    65280 FF00 Código de desarrollo 1
    65281 FF01 Código de desarrollo 2
    65282 FF02 Código de desarrollo 3
    65283 FF03 Código de desarrollo 4
    65535 FFFF Unidad de control, averiada
    16394 400A P0010 Fila cils.1, distribución variable
    Funcionamiento incorrecto
    16395 400B P0011 Banco1, regulación retardada del árbol de levas
    no se alcanzó el valor teórico
    16396 400C P0012 Banco1, regulación prematura del árbol de levas
    16397 400D P0013 Banco 1, regulación del árbol de levas, escape
    Error de funcionamiento
    16398 400E P0014 Banco1, regulación retardada del árbol de levas, escape
    No se alcanzó el valor teórico
    16399 400F P0015 Banco1, regulación retardada del árbol de levas, escape
    16404 4014 P0020 Fila cils. 2, distribución variable
    16405 4015 P0021 Banco2, regulación retardada del árbol de levas
    16406 4016 P0022 Banco2, regulación anticipada del árbol de levas
    16407 4017 P0023 Banco 2, regulación del árbol de levas, escape
    16408 4018 P0024 Banco2, regulación retardada del árbol de levas, escape
    16409 4019 P0025 Banco2, regulación anticipada del árbol de levas, escape
    16414 401E P0030 Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor
    Interrupción
    16415 401F P0031 Banco 1, sonda 1, circuito calefactor
    Cortocircuito a masa
    16416 4020 P0032 Banco 1, sonda 1, circuito calefactor
    Cortocircuito a positivo
    16420 4024 P0036 Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor
    Interrupción
    16421 4025 P0037 Banco 1, sonda 2, circuito calefactor
    16422 4026 P0038 Banco 1, sonda 2, circuito calefactor
    16434 4032 P0050 Banco 2-sonda 1, circuito calefactor
    Fallo eléctrico
    16435 4033 P0051 Banco 2, sonda 1, circuito calefactor
    16436 4034 P0052 Banco 2, sonda 1, circuito calefactor
    16440 4038 P0056 Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    16441 4039 P0057 Banco 2, sonda 2, circuito calefactor
    16442 403A P0058 Banco 2, sonda 2, circuito calefactor
    16449 4041 P0065 válvula de control de aire para válvula de inyección-N212
    señal no plausible
    16450 4042 P0066 Válvula control del aire para la válvula inyección -N212
    16451 4043 P0067 Válvula control del aire para la válvula inyección -N212
    16473 4059 P0089 Válvula de dosificación del combustible-N290
    Señal inadmisible
    16474 405A P0090 Válvula para la dosificación del combustible-N290
    Interrupción
    16475 405B P0091 Válvula de dosificación del combustible-N290
    16476 405C P0092 Válvula de dosificación del combustible-N290
    16485 4065 P0101 Medidor de masa de aire -G70
    Señal no plausible
    16486 4066 P0102 Medidor de masa de aire -G70
    Señal muy baja
    16487 4067 P0103 Medidor de masa de aire -G70
    Señal muy alta
    16489 4069 P0105 Transmisor para la presión del colector de admisión -G71
    16490 406A P0106 Presión del colector de admisión/presión
    atmosférica=>-G71/-F96
    Señal no plausible
    16491 406B P0107 Presión del colector de admisión/presión
    atmosférica =>-G71/-F96
    Señal muy baja
    16492 406C P0108 Presión del colector de admisión/presión
    Señal muy alta
    16496 4070 P0112 Transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42
    Señal muy baja
    16497 4071 P0113 Transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42
    Señal muy alta
    16500 4074 P0116 Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante - G62
    Señal no plausible
    16501 4075 P0117 Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante -G62
    Señal muy baja
    16502 4076 P0118 Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante -G62
    Señal muy alta
    16504 4078 P0120 Potenciómetro de la mariposa -G69
    Avería en el circuito eléctrico
    16505 4079 P0121 Potenciómetro de la mariposa -G69
    Señal no plausible
    16506 407A P0122 Potenciómetro de la mariposa -G69
    Señal muy baja
    16507 407B P0123 Potenciómetro de la mariposa -G69
    Señal muy alta
    16509 407D P0125 Temperatura del líquido refrigerante para la
    regulación lambda
    No alcanzada
    16512 4080 P0128 válvula para el circuito del líquido refrigerante -N214
    temperatura debajo del margen de regulación
    16514 4082 P0130 Fila cils. 1-sonda 1
    16515 4083 P0131 Fila cils. 1-sonda 1
    Tensión insuficiente
    16516 4084 P0132 Fila cils. 1-sonda 1
    Tensión excesiva
    16517 4085 P0133 Fila cils. 1-sonda 1
    Señal muy lenta
    16518 4086 P0134 Fila cils. 1-sonda 1
    Sin actividad
    16519 4087 P0135 Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    16520 4088 P0136 Fila cils. 1-sonda 2
    16521 4089 P0137 Fila cils. 1-sonda 2
    16522 408A P0138 Fila cils. 1-sonda 2
    Tensión excesiva
    16523 408B P0139 Fila cils. 1-sonda 2
    Señal muy lenta
    16524 408C P0140 Fila cils. 1-sonda 2
    Sin actividad
    16525 408D P0141 Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    16533 4095 P0149 Sistema de dimensionamiento del combustible(banco1)
    Divergencia de los tiempos de inyección
    16534 4096 P0150 Fila cils. 2-sonda 1
    16535 4097 P0151 Fila cils. 2-sonda 1
    16536 4098 P0152 Fila cils. 2-sonda 1
    Tensión excesiva
    16537 4099 P0153 Fila cils. 2-sonda 1
    Señal muy lenta
    16538 409A P0154 Fila cils. 2-sonda 1
    Sin actividad
    16539 409B P0155 Banco 2-sonda 1, circuito calefactor
    Fallo eléctrico
    16540 409C P0156 Fila cils. 2-sonda 2
    16541 409D P0157 Fila cils 2-sonda 2
    16542 409E P0158 Fila cils. 2-sonda 2
    Tensión excesiva
    16543 409F P0159 Fila cils. 2-sonda 2
    Señal muy lenta
    16544 40A0 P0160 Fila cils. 2-sonda 2
    Sin actividad
    16545 40A1 P0161 Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    16554 40AA P0170 Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible
    16555 40AB P0171 Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible
    Sistema muy empobrecido
    16556 40AC P0172 Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible
    Sistema muy enriquecido
    16557 40AD P0173 Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible
    16558 40AE P0174 Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible
    16559 40AF P0175 Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible
    16566 40B6 P0182 transmisor de temperatura del combustible-G81
    cortocircuito hacia masa
    16567 40B7 P0183 transmisor de la temperatura del combustible-G81
    interrupción/cortocircuito hacia positivo
    16575 40BF P0191 Transmisor para la presión del combustible-G247
    señal no plausible
    16576 40C0 P0192 Transmisor para la presión del combustible-G247
    cortocircuito a masa
    16577 40C1 P0193 Transmisor para la presión del combustible-G247
    cortocircuito a positivo
    16578 40C2 P0194 Transmisor para la presión del combustible-G247
    interrupción
    16580 40C4 P0196 Transmisor de la temperatura del aceite -G8
    Señal inadmisible
    16581 40C5 P0197 transmisor de temperatura de aceite-G8
    señal demasiado pequeña
    16582 40C6 P0198 Transmisor de la temperatura del aceite-G8
    Señal demasiado alta
    16585 40C9 P0201 Inyector para cilindro 1-N30
    16586 40CA P0202 Inyector para cilindro 2-N31
    16587 40CB P0203 Inyector para cilindro 3-N32
    16588 40CC P0204 Inyector para cilindro 4-N33
    16589 40CD P0205 válvula de inyección cilindro 5-N33
    fallo eléctrico en circuito
    16590 40CE P0206 válvula de inyección cilindro 6-N33
    16591 40CF P0207 válvula de inyección cilindro 7-N33
    16592 40D0 P0208 válvula de inyección cilindro 8-N33
    16593 40D1 P0209 Válvula de inyección cilindro 9-N299
    falla eléctrica en el circuito eléctrico
    16594 40D2 P0210 Válvula de inyección cilindro 10-N300
    16595 40D3 P0211 Inyector para cilindro11-N301
    16596 40D4 P0212 Válvula de inyección cilindro 12-N302
    16599 40D7 P0215 Válvula de corte de combustible -N109
    16600 40D8 P0216 válvula para comienzo de inyección-N108
    defecto
    16603 40DB P0219 Régimen máximo del motor, sobrepasado
    16605 40DD P0221 transmisor de ángulo 2 para accionamiento DK -G188
    señal no plausible
    16606 40DE P0222 transmisor de ángulo 2 para accionamiento DK-G188
    16607 40DF P0223 Transductor angular 2 para accionam. de mariposa -G188
    16609 40E1 P0225 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    16610 40E2 P0226 Transmisores 1/2 para la posición del acelerador -G79+G185
    Señal no plausible
    16611 40E3 P0227 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    Señal muy baja
    16612 40E4 P0228 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    Señal muy alta
    16614 40E6 P0230 Relé de bomba de combustible -J17
    16618 40EA P0234 Regulación de la presión de sobrealimentación
    Límite de regulación sobrepasado
    16619 40EB P0235 Regulación de la presión de sobrealimentación
    Límite de regulación no alcanzado
    16620 40EC P0236 Transmisor de la presión de sobrealimentación -G31
    Señal no plausible
    16621 40ED P0237 Transmisor de la presión de sobrealimentación -G31
    Señal muy baja
    16622 40EE P0238 Transmisor de la presión de sobrealimentación -G31
    Señal muy alta
    16627 40F3 P0243 válvula electromagnética para limitación de presión
    de carga-N75
    interrupción/cortocircuito a masa
    16629 40F5 P0245 válvula electromagnética de limitación de presión
    de carga-N75
    16630 40F6 P0246 válvula electromagnética para limitación de la presión
    de carga-N75
    16636 40FC P0252 Regulación del comienzo de la inyección
    16645 4105 P0261 válvula de inyección cilindro 1-N30
    16646 4106 P0262 válvula de inyección cilindro 1-N30
    16648 4108 P0264 válvula de inyección cilindro 2-N31
    16649 4109 P0265 válvula de inyección cilindro 2-N31
    16651 410B P0267 válvula de inyección cilindro 3-N32
    16652 410C P0268 válvula de inyección cilindro 3-N32
    16654 410E P0270 válvula de inyección cilindro 4-N33
    16655 410F P0271 válvula de inyección cilindro 4-N33
    16657 4111 P0273 válvula de inyección cilindro 5-N33
    16658 4112 P0274 válvula de inyección cilindro 5-N33
    16660 4114 P0276 válvula de inyección cilindro 6-N33
    16661 4115 P0277 válvula de inyección cilindro 6-N33
    16663 4117 P0279 válvula de inyección cilindro 7-N33
    16664 4118 P0280 válvula de inyección cilindro 7-N33
    16666 411A P0282 válvula de inyección cilindro 8-N33
    16667 411B P0283 válvula de inyección cilindro 8-N33
    16669 411D P0285 Válvula de inyección cilindro 9-N299
    16670 411E P0286 Válvula de inyección cilindro 9-N299
    16672 4120 P0288 Válvula de inyección cilindro 10-N300
    16673 4121 P0289 Válvula de inyección cilindro 10-N300
    16675 4123 P0291 Válvula de inyección cilindro 11-N300
    16676 4124 P0292 Válvula de inyección cilindro 11-N301
    16678 4126 P0294 Válvula de inyección cilindro 12-N302
    16679 4127 P0295 Válvula de inyección cilindro 12-N302
    16684 412C P0300 Fallo de combustión detectado
    16685 412D P0301 Cilindro 1
    16686 412E P0302 Cilindro 2
    16687 412F P0303 Cilindro 3
    16688 4130 P0304 Cilindro 4
    16689 4131 P0305 Cilindro 5
    16690 4132 P0306 Cilindro 6
    16691 4133 P0307 Cilindro 7
    16692 4134 P0308 Cilindro 8
    16693 4135 P0309 Cilindro 9
    16694 4136 P0310 Cilindro 10
    16695 4137 P0311 Cilindro 11
    16696 4138 P0312 Cilindro 12
    16697 4139 P0313 Fallo de combustión detectado
    Causa: falta de combustible
    16698 413A P0314 fallo de combustión cilindro individual
    16702 413E P0318 Info carreteras malas condiciones/mom. tº motor ABS-UC
    Fallo eléctrico en el circuito de corriente
    16705 4141 P0321 Transmisor del régimen del motor -G28
    Señal no plausible
    16706 4142 P0322 Transmisor del régimen del motor -G28
    No hay señal
    16708 4144 P0324 Regulación de picado
    16709 4145 P0325 sensor de golpeteo 1-G61
    fallo eléctrico en el circuito
    16710 4146 P0326 sonda de golpeteo 1-G61
    señal no plausible
    16711 4147 P0327 Sensor de picado 1 -G61
    Señal muy baja
    16712 4148 P0328 Sensor de picado 1 -G61
    Señal muy alta
    16716 414C P0332 Sensor de picado 2 -G66
    Señal muy baja
    16717 414D P0333 Sensor de picado 2 -G66
    Señal muy alta
    16719 414F P0335 transmisor del r.p.m. del motor-G28
    defecto
    16720 4150 P0336 Transmisor del régimen del motor -G28
    Falta un diente
    16721 4151 P0337 Sensor de posición del cigüeñal => transmisor -G4
    Señal muy baja
    16724 4154 P0340 Sensor de la posición del árbol de levas
    funcionamiento erróneo
    16725 4155 P0341 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G40
    Señal no plausible
    16726 4156 P0342 Sensor de posición de árbol de levas => transmisor -G40
    Señal muy baja
    16727 4157 P0343 Sensor de posición de árbol de levas => transmisor -G40
    Señal muy alta
    16729 4159 P0345 Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor-G163
    Fallo eléctrico
    16730 415A P0346 Sensor den la posición del árbol de levas=>Transmisor-G163
    señal no plausible
    16731 415B P0347 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G163
    16732 415C P0348 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G163
    16735 415F P0351 excitación de encendido cilindro 1
    defecto
    16736 4160 P0352 excitación de encendido cilindro 2
    defecto
    16737 4161 P0353 excitación de encendido cilindro 3
    defecto
    16738 4162 P0354 excitación de encendido cilindro 4
    defecto
    16739 4163 P0355 excitación de encendido cilindro 5
    defecto
    16740 4164 P0356 excitación de encendido cilindro 6
    defecto
    16741 4165 P0357 excitación de encendido cilindro 7
    defecto
    16742 4166 P0358 excitación de encendido cilindro 8
    defecto
    16743 4167 P0359 Excitación de encendido cilindro 9
    defecto
    16744 4168 P0360 Excitación de encendido cilindro 10
    defecto
    16745 4169 P0361 Excitación de encendido cilindro 11
    defecto
    16746 416A P0362 Excitación de encendido cilindro 12
    defecto
    16749 416D P0365 Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor-G300
    16750 416E P0366 Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor-G300:
    señal inadmisible
    16751 416F P0367 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G300
    Señal demasiado baja
    16752 4170 P0368 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G300
    16764 417C P0380 bujía de incandescencia-Q6
    16774 4186 P0390 Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor-G301
    16775 4187 P0391 Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor-G301:
    señal inadmisible
    16776 4188 P0392 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G301
    16777 4189 P0393 Sensor de posición del árbol de levas => transmisor -G301
    16784 4190 P0400 Sistema de recirculación de gases de escape
    16785 4191 P0401 Sistema de recirculación de gases de escape
    Caudal insuficiente
    16786 4192 P0402 Sistema de recirculación de gases de escape
    Caudal excesivo
    16787 4193 P0403 válvula de reciclaje de gases de escape -N18
    defecto
    16788 4194 P0404 Sistema de recirculación de gases de escape
    16789 4195 P0405 Termosensor para la recirculación de gases de escape -G98
    Señal muy baja
    16790 4196 P0406 Termosensor para la recirculación de gases de escape -G98
    Señal muy alta
    16791 4197 P0407 Potenciómetro para la recirculación de los gases de
    escape-G212
    Señal muy baja
    16792 4198 P0408 Potenciómetro para la recirculación de los gases de
    escape-G212
    Señal muy alta
    16794 419A P0410 Sistema de aire secundario
    16795 419B P0411 Sistema de aire secundario
    Circulación defectuosa
    16796 419C P0412 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    16797 419D P0413 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    Interrupción
    16798 419E P0414 Válvula de inyección de aire secundario-N112
    Cortocircuito
    16799 419F P0415 Válvula de inyección de aire secundario 2-N320
    16800 41A0 P0416 Válvula de inyección de aire secundario 2-N320
    Interrupción
    16801 41A1 P0417 Válvula de inyección de aire secundario 2 N320:
    cortocircuito
    16802 41A2 P0418 relé para bomba neumática secundaria-J299
    defecto
    16803 41A3 P0419 Relé de la bomba de aire secundario 2-J545
    16804 41A4 P0420 Fila cils. 1, sistema de catalizador
    Rendimiento insuficiente
    16805 41A5 P0421 Precatalizador, banco 1
    efecto demasiado bajo
    16806 41A6 P0422 Fila cils. 1, catalizador principal
    16811 41AB P0427 sonda térmica 1 para cat-G20
    16812 41AC P0428 sonda térmica 1 para cat-G20
    16814 41AE P0430 Sistema del catalizador, banco2
    Efecto demasiado bajo
    16815 41AF P0431 Precatalizador,banco 2
    16816 41B0 P0432 Fila cils. 2, catalizador central
    16820 41B4 P0436 sonda térmica 2 para cat-G132
    señal no plausible
    16821 41B5 P0437 sonda térmica 2 para cat-G132
    16822 41B6 P0438 sonda térmica 2 para cat-G132
    16824 41B8 P0440 Sistema de desaireación del depósito de combustible
    16825 41B9 P0441 Sistema de desaireación del depósito de combustible
    Caudal incorrecto
    16826 41BA P0442 Sistema de desaireación del depósito de combustible
    Detectada una fuga pequeña
    16827 41BB P0443 Válvula de desaireación del depósito de combustible -N80
    16828 41BC P0444 Válvula de desaireación del depósito de combustible -N80
    Interrupción
    16829 41BD P0445 Válvula de purga del depósito-N80
    Cortocircuito
    16833 41C1 P0449 Sistema purga aire depósito,válvula magnética 2 para carbón
    activo N115: fallo eléctrico del circuito corriente
    16836 41C4 P0452 Manosensor del sistema de desaireación del depósito
    de combustible
    Señal muy baja
    16837 41C5 P0453 Manosensor del sistema de desaireación del depósito
    de combustible
    Señal muy alta
    16839 41C7 P0455 Sistema de desaireación del depósito de combustible
    Detectada una fuga grande
    16840 41C8 P0456 Sistema de desaireación del depósito
    detectada fuga fina
    16845 41CD P0461 Señal de nivel de combustible:
    inadmisible
    16846 41CE P0462 Tansmisor de nivel de combustible -G
    Señal muy baja
    16847 41CF P0463 Transmisor del nivel de combustible -G
    Señal muy alta
    16864 41E0 P0480 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1
    Fallo eléctrico
    16865 41E1 P0481 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2
    Fallo eléctrico
    16876 41EC P0492 Banco 2, sistema de aire secundario
    16885 41F5 P0501 Señal de velocidad del vehículo
    Señal no plausible
    16887 41F7 P0503 Señal de velociad del vehículo
    Señal muy alta
    16889 41F9 P0505 regulación de marcha en vacío
    Fehlfunktion
    16890 41FA P0506 Regulación del ralentí
    Régimen inferior al valor teórico
    16891 41FB P0507 Regulación del ralentí
    Régimen superior al valor teórico
    16894 41FE P0510 Interruptor de ralentí -F60
    16897 4201 P0513 Código del seguro inmovilizador erróneo
    16915 4213 P0531 señal de carga del compresor del aire acondicionado
    señal no plausible
    16916 4214 P0532 Sensor de presión para el acondicionador de aire-G65
    señal demasiado baja
    16917 4215 P0533 Sensor de presión del acondicionador de aire-G65
    16928 4220 P0544 Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape-G235
    Fallo eléctrico
    16929 4221 P0545 Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape-G235
    16930 4222 P0546 Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape-G235
    16931 4223 P0547 Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape-G236
    Fallo eléctrico
    16932 4224 P0548 Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape-G236
    16933 4225 P0549 Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape-G236
    16934 4226 P0550 Regulación de la presión de la servodirección
    Fallo eléctrico
    16935 4227 P0551 presostato/servodirección-F88
    señal no plausible
    16944 4230 P0560 Alimentación de tensión
    Señal no plausible
    16946 4232 P0562 Alimentación de tensión
    16947 4233 P0563 Alimentación de tensión
    Tensión excesiva
    16952 4238 P0568 conmutador para GRA-E45
    unplausibles Signal
    16955 423B P0571 Interruptor de luces de freno -F
    Señal no plausible
    16984 4258 P0600 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje
    16985 4259 P0601 Unidad de control, averiada
    16986 425A P0602 programación de controladores
    defecto
    16987 425B P0603 Unidad de control, averiada
    16988 425C P0604 Unidad de control, averiada
    16989 425D P0605 Unidad de control, averiada
    16990 425E P0606 Unidad de control, averiada
    17022 427E P0638 Unidad de mando de la válvula de mariposa-J338
    señal no plausible
    17023 427F P0639 Unidad de control de la mariposa 2-J544
    Señal inadmisible
    17026 4282 P0642 regulación de golpeteo
    controlador defecto
    17029 4285 P0645 aire acondicionado entrada/salida
    17034 428A P0650 Testigo de averías para el autodiagnóstico -K83
    17038 428E P0654 válvula de salida para r.p.m. del motor
    17040 4290 P0656 señal del consumo de combustible
    fallos eléctricos en circuito
    17044 4294 P0660 Conmutación del tubo de aspiración de registro
    Fallo eléctrico
    17045 4295 P0661 Conmutación del tubo de aspiración de registro
    17046 4296 P0662 Conmutación del tubo de aspiración de registro
    17054 429E P0670 Unidad de control del tiempo de precalentamiento 1,circuito
    de corriente de precalentamiento:fallo eléctr.circ.corr.
    17055 429F P0671 Bujía de precalentamiento del cilindro 1-QFallo
    17056 42A0 P0672 Bujía de precalentamiento del cilindro 2-QFallo
    17057 42A1 P0673 Bujía de precalentamiento del cilindro 3-QFallo
    17058 42A2 P0674 Bujía de precalentamiento del cilindro 4-QFallo
    17059 42A3 P0675 Bujía de precalentamiento del cilindro 5-QFallo
    17060 42A4 P0676 Bujía de precalentamiento del cilindro 6-QFallo
    17061 42A5 P0677 Bujía de precalentamiento del cilindro 7-QFallo
    17062 42A6 P0678 Bujía de precalentamiento del cilindro 8-QFallo
    17063 42A7 P0679 Bujía de precalentamiento del cilindro 9-QFallo
    17064 42A8 P0680 Bujía de precalentamiento del cilindro 10-QFallo
    17065 42A9 P0681 Bujía de precalentamiento del cilindro 11-QFallo
    17066 42AA P0682 Bujía de precalentamiento del cilindro 12-QFallo
    17068 42AC P0684 Unidad de control del tiempo de precalentamiento 1=>-J179
    Señal inadmisible
    17069 42AD P0685 Relé principal=>-J271
    Interrupción
    17070 42AE P0686 Relé principal=>-J271
    17071 42AF P0687 Relé principal=>-J271
    17072 42B0 P0688 Relé principal y circuito de carga=>-J271
    Interrupción
    17075 42B3 P0691 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1
    17076 42B4 P0692 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1
    17077 42B5 P0693 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2
    17078 42B6 P0694 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2
    17084 42BC P0700 Unidad de control, averiada
    17086 42BE P0702 Unidad de control, averiada
    17087 42BF P0703 Interruptor de luces de freno -F
    17088 42C0 P0704 conmutador del pedal de embrague -F36
    señal no plausible
    17089 42C1 P0705 Sensor de gama de marcha=>-F125
    17090 42C2 P0706 Sensor de gama de marcha=>-F125
    Señal no plausible
    17091 42C3 P0707 Sensor de gama de marcha=>-F125
    Señal muy baja
    17092 42C4 P0708 Sensor de gama de marcha=>-F125
    Señal muy alta
    17094 42C6 P0710 Transmisor de la temperatura del aceite del cambio -G93
    17095 42C7 P0711 Transmisor de la temperatura del aceite del cambio -G93
    Señal no plausible
    17096 42C8 P0712 Transmisor de la temperatura del aceite del cambio -G93
    Señal muy baja
    17097 42C9 P0713 Transmisor de la temperatura del aceite del cambio -G93
    Señal muy alta
    17099 42CB P0715 Transmisor del régimen de entrada del cambio -G182
    17100 42CC P0716 Transmisor del régimen de entrada del cambio -G182
    Señal no plausible
    17101 42CD P0717 Transmisor del régimen de entrada del cambio -G182
    No hay señal
    17105 42D1 P0721 Transmisor del régimen de salida del cambio -G195
    Señal no plausible
    17106 42D2 P0722 Transmisor del régimen de salida del cambio -G195
    No hay señal
    17109 42D5 P0725 Señal de régimen de la unidad de control del motor
    17110 42D6 P0726 Señal de régimen de la unidad de control del motor
    Señal no plausible
    17111 42D7 P0727 Señal de régimen de la unidad de control del motor
    No hay señal
    17114 42DA P0730 Vigilancia de marchas/relación
    17115 42DB P0731 I marcha
    Relación de transmisión incorrecta
    17116 42DC P0732 II marcha
    17117 42DD P0733 III marcha
    17118 42DE P0734 IV marcha
    17119 42DF P0735 V marcha
    17124 42E4 P0740 Embrague anulador del convertidor de par
    Avería mecánica
    17125 42E5 P0741 Embrague anulador del convertidor de par
    No hay transmisión de fuerza
    17132 42EC P0748 Válvula reguladora de la presión 1
    falla eléctrica en el circuito de corriente
    17134 42EE P0750 válvula de control 1=>válvula electromagnética 1-N88
    defecto
    17135 42EF P0751 Válvula de mando 1=>Válvula magnética 1-N88
    Interrupción/cortocircuito a masa
    17136 42F0 P0752 Válvula de mando 1=>Válvula magnética 1-N88
    17137 42F1 P0753 Válvula de conmutación 1 => electroválvula 1 -N88
    17140 42F4 P0756 Válvula de mando 2=>Válvula magnética 2-N89
    17141 42F5 P0757 Válvula de mando 2=>Válvula magnética 2-N89
    17142 42F6 P0758 Válvula de conmutación 2 => electroválvula 2 -N89
    17145 42F9 P0761 Válvula de mando 3=>Válvula magnética 3-N90
    17146 42FA P0762 Válvula de mando 3=>Válvula magnética 3-N90
    17147 42FB P0763 Válvula de conmutación 3 => electroválvula 3 -N90
    17152 4300 P0768 Válvula de conmutación 4 => electroválvula 4 -N91
    17157 4305 P0773 Válvula de conmutación 5 => electroválvula 5 -N92
    17162 430A P0778 Válvula reguladora de la presión 2
    17174 4316 P0790 Conmutador de programas -E122
    17182 431E P0798 Válvula reguladora de la presión 3
    17195 432B P0811 fuerte deslizamiento del embrague
    17199 432F P0815 Conmutador del Tiptronic arriba-F189
    17200 4330 P0816 Conmutador del Tiptronik detrás-F189
    17225 4349 P0841 Transmisor 1 para la presión hidráulica del reductor
    señal no plausible
    17230 434E P0846 Transmisor 2 para la presión hidráulica del reductor
    señal no plausible
    17408 4400 P1000 Válvula de inyección cilindro 9-N299
    17409 4401 P1001 Válvula de inyección cilindro 10-N300
    17410 4402 P1002 Inyector para cilindro11-N301
    17411 4403 P1003 Válvula de inyección cilindro 12-N302
    17412 4404 P1004 Diferencia de momentos del cilindro 1
    Sobrepasado el valor límite
    17413 4405 P1005 Diferencia de momentos del cilindro 2
    17414 4406 P1006 Diferencia de momentos del cilindro 3
    17415 4407 P1007 Diferencia de momentos del cilindro 4
    17418 440A P1010 Válvula de inyección cilindro 9-N299
    interrupción
    17419 440B P1011 Válvula de inyección cilindro 10-N300
    interrupción
    17420 440C P1012 Válvula de inyección cilindro 11-N301
    interrupción
    17421 440D P1013 Válvula de inyección cilindro 12-N302
    interrupción
    17422 440E P1014 Válvula de trampilla de desvío del filtro de aire-N275
    17423 440F P1015 Válvula de trampilla de desvío del filtro de aire-N275
    17424 4410 P1016 Válvula de trampilla de desvío del filtro de aire-N275
    Interrupción
    17427 4413 P1019 Transmisor del NOx-G295
    Señal demasiado lenta
    17428 4414 P1020 Regulación de la presión del combustible
    17429 4415 P1021 Banco1, regulación retardada del árbol de levas
    17430 4416 P1022 Banco1, regulación prematura del árbol de levas
    17431 4417 P1023 Válvula reguladora de la presión del combustible-N276
    17432 4418 P1024 Válvula de regulación para la presión del combustible-N276
    interrupción
    17433 4419 P1025 Válvula de regulación para la presión del combustible-N276
    falla mecánica
    17434 441A P1026 Activ. válvula colector admisión para control flujo aire
    17435 441B P1027 Activación válv. colector admisión para control flujo aire
    17436 441C P1028 Accionamiento de la válvula del tubo de aspiración para el
    mando de la corriente de aire, interrupción
    17437 441D P1029 Válv. colector de admisión, control del flujo de aire-N316
    No se alcanzó el tope superior
    17438 441E P1030 Válv. colector de admisión, control del flujo de aire-N316
    No se alcanzó el tope inferior
    17439 441F P1031 Válvula colector de admisión, control flujo de aire-N316
    17440 4420 P1032 Transmisor para NOx-G295
    señal demasiado alta
    17441 4421 P1033 Transmisor para NOx-G295
    17442 4422 P1034 Transmisor para NOx-G295
    señal fuera de la tolerancia
    17443 4423 P1035 Trannsmisor para NOx-G295
    señal no plausible
    17444 4424 P1036 Activación de la calefacción del transmisor para Nox
    17445 4425 P1037 Activación de la calefacción del transmisor para Nox
    17446 4426 P1038 Accionamiento calefacción transmisor para Nox
    interrupción
    17447 4427 P1039 Válvula(s) de inyección A para la alimentación
    Cortocircuito
    17448 4428 P1040 Alimentación válvula(s) de inyección A
    17449 4429 P1041 Válvula(s) de inyección B para la alimentación
    Cortocircuito
    17450 442A P1042 Alimentación válvula(s) de inyección B
    17455 442F P1047 Banco1,válv. regulación árbol levas, escape-N318
    17456 4430 P1048 Banco1,válvula regulación del árbol de levas, escape-N318
    17457 4431 P1049 Banco1, válvula regulación del árbol de levas, escape-N318
    17458 4432 P1050 Banco1, válvula regulación del árbol de levas, escape-N318
    Interrupción
    17459 4433 P1051 Banco2,válv. regulación árbol levas, escape-N319
    17460 4434 P1052 Banco2,válvula regulación del árbol de levas, escape-N319
    17461 4435 P1053 Banco2,válv. regulación árbol levas, escape-N318
    17462 4436 P1054 Banco2, válvula regulación del árbol de levas, escape-N319
    Interrupción
    17463 4437 P1055 Banco1, regulación del árbol de levas, escape
    17464 4438 P1056 Banco1, regulación del árbol de levas, escape
    17465 4439 P1057 Banco 1, regulación del árbol de levas, escape
    Interrupción
    17466 443A P1058 Banco2, regulación del árbol de levas, escape
    17467 443B P1059 Banco2, regulación del árbol de levas, escape
    17468 443C P1060 Banco 2, regulación del árbol de levas, escape
    Interrupción
    17469 443D P1061 Banco2, regulación retardada del árbol de levas
    17470 443E P1062 Banco2, regulación anticipada del árbol de levas
    17471 443F P1063 Regulación de la presión del combustible
    No alcanza el límite de regulación
    17472 4440 P1064 Sistema de presión del combustible
    Fallo mecánico
    17473 4441 P1065 Regulación de la presión del combustible
    17474 4442 P1066 Válvula de conmutación del aire de admisión-N335
    17475 4443 P1067 Válvula de conmutación del aire de admisión-N335
    17476 4444 P1068 Válvula de conmutación del aire de admisión-N335
    Interrupción
    17477 4445 P1069 Transmisor del NOx-G295, señal control de la calefacción
    17478 4446 P1070 Transmisor del NOx-G295, señal control de la calefacción
    17479 4447 P1071 Transmisor de NOx -G295, señal control de la calefacción
    Señal inadmisible
    17480 4448 P1072 Transmisor del NOx-G295, señal control de la calefacción
    17481 4449 P1073 Medidor de masa de aire 2-G246
    17482 444A P1074 Medidor de masa de aire 2-G246
    17483 444B P1075 Regulación lambda del gas de escape-banco 3
    Sistema demasiado empobrecido
    17484 444C P1076 Regulación lambda del gas de escape-banco 3
    Sistema demasiado rico
    17485 444D P1077 Regulación lambda del gas de escape-banco 4
    17486 444E P1078 Regulación lambda del gas de escape-banco 4
    17487 444F P1079 Regulación lambda del gas de escape-banco 3
    Valor de regulación inadmisible
    17488 4450 P1080 Regulación lambda del gas de escape-banco 4
    17489 4451 P1081 Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 1
    No alcanza el límite mezcla pobre
    17490 4452 P1082 Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 2
    17491 4453 P1083 Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 1
    límite mezcla rica sobrepasado
    17492 4454 P1084 Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 2
    17493 4455 P1085 Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 1
    17494 4456 P1086 Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 2
    17495 4457 P1087 Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 1
    17496 4458 P1088 Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 2
    17497 4459 P1089 Banco 2, adaptación de mezcla margen 1
    17498 445A P1090 Banco 2, adaptación de mezcla margen 2
    17499 445B P1091 Banco 2, adaptación de mezcla margen 1
    17500 445C P1092 Banco 2, adaptación de mezcla margen 2
    17501 445D P1093 Banco 1, sistema de dimensionamiento del combustible 2
    17502 445E P1094 Banco 2, sistema de dimensionamiento del combustible 2
    17503 445F P1095 Potenciómetro de la válvula del colector de admisión G336:
    17504 4460 P1096 Potenciómetro de la válvula del colector de admisión G336:
    17505 4461 P1097 Potenciómetro de la válvula del colector de admisión G336:
    interrupción
    17506 4462 P1098 Potenciómetro de la válvula del colector de admisión G336:
    interrupción/cortocircuito a positivo
    17508 4464 P1100 Banco 1-sonda 2, circuito calefactor
    Potencia insuficiente
    17509 4465 P1101 Fila cils. 1-sonda 1
    Tensión insuficiente/aire de fuga
    17510 4466 P1102 Banco 1, sonda 1, circuito calefactor
    17511 4467 P1103 Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor
    17512 4468 P1104 Fila cils. 1-sonda 2
    17513 4469 P1105 Banco 1, sonda 2, circuito calefactor
    17514 446A P1106 Fila cils. 2-sonda 1
    17515 446B P1107 Banco 2, sonda 1, circuito calefactor
    17516 446C P1108 Fila cils. 2-sonda1, circuito calefactor
    17517 446D P1109 Fila cils. 2-sonda 2
    17518 446E P1110 Banco 2, sonda 2, circuito calefactor
    17519 446F P1111 regulación lambda (bankco 1)
    sistema demasiado pobre
    17520 4470 P1112 regulación lambda (banco 1)
    sistema demasiado rico
    17521 4471 P1113 Banco 1, sonda 1
    Resistencia interna demasiado grande
    17522 4472 P1114 Banco 1, sonda 2
    17523 4473 P1115 Banco 1, sonda 1, circuito calefactor
    17524 4474 P1116 Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor
    Interrupción
    17525 4475 P1117 Banco 1, sonda 2, circuito calefactor
    17526 4476 P1118 Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor
    Interrupción
    17527 4477 P1119 Banco 2, sonda 1, circuito calefactor
    17528 4478 P1120 Fila cils. 2-sonda 1, circuito calefactor
    Interrupción
    17529 4479 P1121 Banco 2, sonda 2, circuito calefactor
    17530 447A P1122 Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor
    Interrupción
    17531 447B P1123 Fila cils. 1, adaptación de la mezcla de aire (adit.)
    17532 447C P1124 Fila cils. 1, adaptación de la mezcla de aire (adit.)
    17533 447D P1125 Fila cils. 2, adaptación de la mezcla de aire (adit.)
    17534 447E P1126 Fila cils. 2, adaptación de la mezcla de aire (adit.)
    17535 447F P1127 Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (multipl.)
    17536 4480 P1128 Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (multipl.)
    17537 4481 P1129 Fila cils. 2, adaptación de la mezcla (multipl.)
    17538 4482 P1130 Banco2, adaptación de la mezcla (multipl.)
    17539 4483 P1131 Banco 2, sonda 1
    17540 4484 P1132 Banco 1+2, sonda 1, circuito calefactor
    17541 4485 P1133 Fila cils. 1+2-sonda 1, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    17542 4486 P1134 Banco 1+2, sonda 2, circuito calefactor
    17543 4487 P1135 Fila cils. 1+2-sonda 2, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    17544 4488 P1136 Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (adit.)
    17545 4489 P1137 Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (adit.)
    17546 448A P1138 Fila cils. 2, adaptación de la mezcla (adit.)
    17547 448B P1139 Fila cils. 2, adaptación de la mezcla (adit.)
    17548 448C P1140 Banco 2, sonda 2
    17549 448D P1141 Captación de carga
    Valor no plausible
    17550 448E P1142 Captación de carga
    Límite no alcanzado
    17551 448F P1143 Captación de carga
    Límite sobrepasado
    17552 4490 P1144 Medidor de masa de aire-G70
    Interrupción/Cortocircuito a masa
    17553 4491 P1145 Medidor de masa de aire-G70
    17554 4492 P1146 Medidor de masa de aire -G70
    17555 4493 P1147 regulación lambda banco 2
    17556 4494 P1148 regulación lambda banco 2
    17557 4495 P1149 regulación lambda banco 1
    valor de regulación no plausible
    17558 4496 P1150 regulación lambda banco 2
    17559 4497 P1151 banco 1, adaptación de mezcla margen 1
    pasado a nivel inferior del límite de mezcla pobre
    17560 4498 P1152 banco 1, adaptación de mezcla margen 2
    17561 4499 P1153 Sondas lambda detrás del catalizador
    cambiadas
    17562 449A P1154 Conmutación del colector de admisión variable
    Funcionameinto incorrecto
    17563 449B P1155 Transmisor de la presión del colector de admisión-G71
    17564 449C P1156 Transmisor de la presión del colector de admisión-G71
    17565 449D P1157 Transmisor para la presión del colector de admisión -G71
    17566 449E P1158 Transmisor para la presión del colector de admisión -G71
    Señal no plausible
    17567 449F P1159 Señal medidor de masa de aire1/medidor de masa de aire2
    Relación inadmisible
    17568 44A0 P1160 Transmisor de la temperatura del colector de admisión-G72
    17569 44A1 P1161 Transmisor de la temperatura del colector de admisión-G72
    Interrupción/cortocircuito a positivo
    17570 44A2 P1162 transmisor de temperatura del combustible-G81
    17571 44A3 P1163 transmisor de la temperatura del combustible-G81
    17572 44A4 P1164 transmisor de la temperatura del combustible-G81
    señal no plausible
    17573 44A5 P1165 banco 1, adaptación de mezcla margen 1
    17574 44A6 P1166 banco 1, adaptación de mezcla margen 2
    17575 44A7 P1167 Medidor de masa de aire -G246
    Señal no plausible
    17576 44A8 P1168 Medidor de masa de aire 2-G246
    17577 44A9 P1169 Medidor de masa de aire 2-G246
    17578 44AA P1170 Contador masa de aire 2-G246
    17579 44AB P1171 Transmisor de ángulo 2 para el mando de la mariposa -G188
    Señal no plausible
    17580 44AC P1172 Transmisor de ángulo 2 para mando de la mariposa -G188
    Señal muy baja
    17581 44AD P1173 Transmisor de ángulo 2 para mando de la mariposa -G188
    Señal muy alta
    17582 44AE P1174 banco 1, sistema de dimensionamiento de combustible
    divergencia de los tiempos de inyección
    17583 44AF P1175 Preinyección
    desconectada
    17584 44B0 P1176 Fila cils. 1,corrección lambda después de catalizador
    Límite de regulación alcanzado
    17585 44B1 P1177 Fila cils.2 , correción de lambda después del catalizador
    17586 44B2 P1178 sonda lambda linear/caudal de bomba
    interrupción
    17587 44B3 P1179 Sonda lambda lineal/corriente de la bomba
    17588 44B4 P1180 Sonda lambda lineal/corriente de la bomba
    17589 44B5 P1181 sonda lambda linear/tensión de referencia
    interrupción
    17590 44B6 P1182 Sonda lambda lineal/tensión de referencia
    17591 44B7 P1183 Sonda lambda lineal/tensión de referencia
    17592 44B8 P1184 sonda lambda linear/línea de masa común
    interrupción
    17593 44B9 P1185 Sonda lambda lineal/línea de masa común
    17594 44BA P1186 Sonda lambda lineal/línea de masa común
    17595 44BB P1187 Sonda lambda lineal/resistencia de compensación
    Interrupción
    17596 44BC P1188 Sonda lambda lineal/resistencia de compensación
    17597 44BD P1189 Sonda lambda lineal/resistencia de compensación
    17598 44BE P1190 sonda lambda linear/tensión de referencia
    no plausible
    17599 44BF P1191 Sondas lambda lineales delante del catalizador
    intercambiadas
    17600 44C0 P1192 Transmisor para la presión del combustible-G247
    17601 44C1 P1193 Transmisor de la presión del combustible-G247
    17602 44C2 P1194 Válvula reguladora de la presión del combustible-N276
    17603 44C3 P1195 Válvula reguladora de la presión del combustible-N276
    17604 44C4 P1196 Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    17605 44C5 P1197 Banco 2-sonda 1, circuito calefactor
    Fallo eléctrico
    17606 44C6 P1198 Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    17607 44C7 P1199 Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor
    Avería eléctrica
    17608 44C8 P1200 Válvula de recirculación de aire del turbocompresor-N249
    Fallo mecánico
    17609 44C9 P1201 Inyector para cilindro 1-N30
    17610 44CA P1202 Inyector para cilindro 2-N31
    17611 44CB P1203 Inyector para cilindro 3-N32
    17612 44CC P1204 Inyector para cilindro 4-N33
    17613 44CD P1205 Inyector para cilindro 5-N83
    17614 44CE P1206 Inyector para cilindro 6-N84
    17615 44CF P1207 Inyector para cilindro 7-N85
    17616 44D0 P1208 Inyector para cilindro 8-N86
    17617 44D1 P1209 válvulas de bloqueo de entrada para desconexión de cilindros
    17618 44D2 P1210 válvulas de bloqueo de entrada para desconexión de cilindros
    17619 44D3 P1211 válvulas de bloqueo de admisión para desconexión de
    cilindros
    interrupción
    17620 44D4 P1212 Desconexión del cilindro, banco 1
    17621 44D5 P1213 válvula de inyección cilindro 1-N30
    17622 44D6 P1214 válvula de inyección cilindro 2-N31
    17623 44D7 P1215 válvula de inyección cilindro 3-N32
    17624 44D8 P1216 válvula de inyección cilindro 4-N33
    17625 44D9 P1217 Válvula de inyección del cilindro 5-N83
    17626 44DA P1218 Válvula de inyección del cilindro 6-N84
    17627 44DB P1219 Válvula de inyección del cilindro 7-N85
    17628 44DC P1220 Válvula de inyección del cilindro 8-N86
    17629 44DD P1221 válvulas de bloqueo de salida desconexión de cilindros
    17630 44DE P1222 válvulas de bloqueo de salida desconexión de cilindros
    17631 44DF P1223 válvulas de bloque de salida desconexión de cilindros
    interrupción
    17632 44E0 P1224 Desconexión del cilindro, banco 2
    17633 44E1 P1225 válvula de inyección cilindro 1-N30
    17634 44E2 P1226 válvula de inyección cilindro 2-N31
    17635 44E3 P1227 válvula de inyección cilindro 3-N32
    17636 44E4 P1228 válvula de inyección cilindro 4-N33
    17637 44E5 P1229 Válvula de inyección del cilindro 5-N83
    17638 44E6 P1230 Válvula de inyección del cilindro 6-N84
    17639 44E7 P1231 Válvula de inyección del cilindro 7-N85
    17640 44E8 P1232 Válvula de inyección del cilindro 8-N86
    17641 44E9 P1233 Error de funcionamiento
    del registro de carga
    17643 44EB P1235 Gas escape,banco 3,corrección lambda detrás catalizador
    Se ha alcanzado el límite de regulación
    17644 44EC P1236 Gas escape,banco 4,corrección lambda detrás catalizador
    17645 44ED P1237 Inyector para cilindro 1-N30
    Interrupción
    17646 44EE P1238 Inyector para cilindro 2-N31
    Interrupción
    17647 44EF P1239 Inyector para cilindro 3-N32
    Interrupción
    17648 44F0 P1240 Inyector para cilindro 4-N33
    Interrupción
    17649 44F1 P1241 Inyector para cilindro 5-N83
    Interrupción
    17650 44F2 P1242 Inyector para cilindro 6-N84
    Interrupción
    17651 44F3 P1243 Inyector para cilindro 7-N85
    Interrupción
    17652 44F4 P1244 Inyector para cilindro 8-N86
    Interrupción
    17653 44F5 P1245 Transmisor del recorrido de la aguja-G80
    17654 44F6 P1246 Transmisor del recorrido de la aguja -G80
    Señal no plausible
    17655 44F7 P1247 Transmisor del recorrido de la aguja-G80
    Interrupción/ cortocircuito a positivo
    17656 44F8 P1248 Regulación del comienzo de la inyección
    17657 44F9 P1249 señal del consumo de combustible
    17658 44FA P1250 Nivel de combustible
    demasiado bajo
    17659 44FB P1251 Válvula para el comienzo de la inyección -N108
    17660 44FC P1252 Válvula para el comienzo de la inyección -N108
    17661 44FD P1253 Señal de consumo del carburante
    17662 44FE P1254 Señal de consumo del carburante
    17663 44FF P1255 Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante-G62
    17664 4500 P1256 Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante-G62
    17665 4501 P1257 Válvula para el circuito del líquido refrigerante -N214
    Interrupción
    17666 4502 P1258 Válvula para la circulación del líquido refrigerante -N214
    17667 4503 P1259 Válvula para la circulación del líquido refrigerante -N214
    17668 4504 P1260 Válvula para bomba/inyector cilindro 1-N240
    señal no plausible
    17669 4505 P1261 Válvula para bomba/inyector cilindro 1-N240
    límite de regulación sobrepasado
    17670 4506 P1262 Válvula para bomba/inyector cilindro 1-N240
    bajo el límite de regulación
    17671 4507 P1263 Válvula para bomba/inyector cilindro 2-N241
    señal no plausible
    17672 4508 P1264 Válvula para bomba/inyector cilindro 2-N241
    17673 4509 P1265 Válvula para bomba/inyector cilindro 2-N241
    17674 450A P1266 Válvula para bomba/inyector cilindro 3-N242
    señal no plausible
    17675 450B P1267 Válvula para bomba/inyector cilindro 3-N242
    17676 450C P1268 Válvula para bomba/inyector cilindro 3-N242
    17677 450D P1269 Válvula para bomba/inyector cilindro 4-N243
    señal no plausible
    17678 450E P1270 Válvula para bomba/inyector cilindro 4-N243
    17679 450F P1271 Válvula para bomba/inyector cilindro 4-N243
    17680 4510 P1272 Válvula para bomba/inyector cilindro 5-N244
    señal no plausible
    17681 4511 P1273 Válvula para bomba/inyector cilindro 5-N244
    17682 4512 P1274 Válvula para bomba/inyector cilindro 5-N244
    17683 4513 P1275 Válvula para bomba/inyector cilindro 6-N245
    señal no plausible
    17684 4514 P1276 Válvula para bomba/inyector cilindro 6-N245
    17685 4515 P1277 Válvula para bomba/inyector cilindro 6-N245
    17686 4516 P1278 Válvula de dosificación del combustible-N290
    17687 4517 P1279 Válvula de dosificación del combustible-N290
    17688 4518 P1280 Válvula de control de aire para inyectores -N212
    Caudal insuficiente
    17689 4519 P1281 Válvula de dosificación del combustible-N290
    17690 451A P1282 Válvula para la dosificación del combustible-N290
    Interrupción
    17691 451B P1283 Válvula de control de aire para inyectores - N212
    17692 451C P1284 Válvula de control de aire para inyectores -N212
    Interrupción
    17693 451D P1285 Válvula control del aire para la válvula inyección -N212
    17694 451E P1286 Válvula control del aire para la válvula inyección -N212
    17695 451F P1287 Válvula de recirculación de aire para turbocompresor -N249
    Interrupción
    17696 4520 P1288 Válvula de recirculación de aire del turbocompresor-N249
    17697 4521 P1289 Válvula de recirculación de aire del turbocompresor-N249
    17698 4522 P1290 Transmisor para la temperatura del líquido refrigerantesalida
    del radiador-G83, señala demasiado alta
    17699 4523 P1291 Transmisor para la temperatura del líquido refrigerantesalida
    del radiador-G83, señal demasiado baja
    17700 4524 P1292 Termoestato para refrigeración del motor controlada en
    función de un campo de curvas características-F265,
    interrupción
    17701 4525 P1293 Termostato de la refrigeración del motor controlada por las
    17702 4526 P1294 Term. refrig. motor contr. por curvas características-F265
    17703 4527 P1295 Bypass turbocompresor
    paso averiado
    17704 4528 P1296 Falla en el sistema de refrigeración
    17705 4529 P1297 Cableado cargador-válvula de mariposa
    caída de presión
    17706 452A P1298 Transmisor de temp. del líq. refrig.-salida radiador-G83
    Señal inadmisible
    17707 452B P1299 Válvula de dosificación del combustible-N290
    17708 452C P1300 Fallo de combustión detectado
    17709 452D P1301 Regulación del picado del cilindro 9
    17710 452E P1302 Regulación del picado del cilindro 10
    17711 452F P1303 Regulación de picado del cilindro 1
    17712 4530 P1304 Regulación del picado del cilindro 12
    17713 4531 P1305 Excitación de encendido cilindro 9
    interrupción
    17714 4532 P1306 Activación del encendido del cilindro 9
    17715 4533 P1307 Activación del encendido del cilindro 9
    17716 4534 P1308 Excitación de encendido cilindro 10
    interrupción
    17717 4535 P1309 Activación del encendido del cilindro 10
    17718 4536 P1310 Activación del encendido del cilindro 10
    17719 4537 P1311 Excitación de encendido cilindro 11
    interrupción
    17720 4538 P1312 Activación del encendido del cilindro 11
    17721 4539 P1313 Activación del encendido del cilindro 11
    17722 453A P1314 Excitación de encendido cilindro 12
    interrupción
    17723 453B P1315 Activación del encendido del cilindro 12
    17724 453C P1316 Activación del encendido del cilindro 12
    17727 453F P1319 Sensor de picado 1-G61
    17728 4540 P1320 Sensor de picado 2-G66
    17729 4541 P1321 Sensor de picado 3 -G198
    Señal muy baja
    17730 4542 P1322 Sensor de picado 3 -G198
    Señal muy alta
    17731 4543 P1323 Sensor de picado 4 -G199
    Señal muy baja
    17732 4544 P1324 Sensor de picado 4 -G199
    Señal muy alta
    17733 4545 P1325 Regulación de picado del cilindro 1
    17734 4546 P1326 Regulación de picado del cilindro 2
    17735 4547 P1327 Regulación de picado del cilindro 3
    17736 4548 P1328 Regulación de picado del cilindro 4
    17737 4549 P1329 Regulación de picado del cilindro 5
    17738 454A P1330 Regulación de picado del cilindro 6
    17739 454B P1331 Regulación de picado del cilindro 7
    17740 454C P1332 Regulación de picado del cilindro 8
    17743 454F P1335 control del momento del motor 2
    17744 4550 P1336 Vigilancia del par motor
    17745 4551 P1337 Banco1, sensor de posición del árbol de levas=>-G40
    17746 4552 P1338 Banco1, sensor de posición del árbol de levas=>-G40
    17747 4553 P1339 Sensor de posición del cigüeñal/régimen del motor
    Confundidos
    17748 4554 P1340 Sensor de posición de árbol de levas/cigüeñal
    Asignación incorrecta
    17749 4555 P1341 Salida del encendido 1
    17750 4556 P1342 salida de encendido 11
    17751 4557 P1343 Salida del encendido 2
    17752 4558 P1344 salida de encendido 2
    17753 4559 P1345 Salida del encendido 3
    17754 455A P1346 salida de encendido 3
    17755 455B P1347 banco 2, sensor de posición del árbol de levas/cigüeñal
    asignación errónea
    17756 455C P1348 salida de encendido 1
    interrupción
    17757 455D P1349 salida de encendido 2
    interrupción
    17758 455E P1350 salida de ignición 3
    interrupción
    17759 455F P1351 Banco1, sensor de posición del árbol de levas=>-G40
    Señal inadmisible al arrancar
    17760 4560 P1352 Banco1, regulación del árbol de levas
    No se alcanzó la posición teórica
    17762 4562 P1354 Transmisor del recorrido de la corredera -G149
    17763 4563 P1355 excitación de encendido cilindro 1
    interrupción
    17764 4564 P1356 Activación del encendido del cilindro 1
    17765 4565 P1357 Activación del encendido del cilindro 1
    17766 4566 P1358 excitación de encendido cilindro 2
    interrupción
    17767 4567 P1359 Activación del encendido del cilindro 2
    17768 4568 P1360 Activación del encendido del cilindro 2
    17769 4569 P1361 excitación de encendido cilindro 3
    interrupción
    17770 456A P1362 Activación del encendido del cilindro 3
    17771 456B P1363 Activación del encendido del cilindro 3
    17772 456C P1364 excitación de encendido cilindro 4
    interrupción
    17773 456D P1365 Activación del encendido del cilindro 4
    17774 456E P1366 Activación del encendido del cilindro 4
    17775 456F P1367 excitación encendido cilindro 5
    interrupción
    17776 4570 P1368 Activación del encendido del cilindro 5
    17777 4571 P1369 Activación del encendido del cilindro 5
    17778 4572 P1370 excitación de encendido cilindro 6
    interrupción
    17779 4573 P1371 Activación del encendido del cilindro 6
    17780 4574 P1372 Activación del encendido del cilindro 6
    17781 4575 P1373 excitación de encendido cilindro 7
    interrupción
    17782 4576 P1374 Activación del encendido del cilindro 7
    17783 4577 P1375 Activación del encendido del cilindro 7
    17784 4578 P1376 excitación de encendido cilindro 8
    interrupción
    17785 4579 P1377 Activación del encendido del cilindro 8
    17786 457A P1378 Activación del encendido del cilindro 8
    17792 4580 P1384 La unidad de control del motor 2 está averiada
    17793 4581 P1385 Unidad de control, averiada
    17794 4582 P1386 Unidad de control, averiada
    17795 4583 P1387 Unidad de control, averiada
    17796 4584 P1388 Unidad de control, averiada
    17797 4585 P1389 Unidad de control 2 para la instalación de inyección
    directa diésel-J494
    averiada
    17799 4587 P1391 Banco2, sensor de posición del árbol de levas=>-G163
    17800 4588 P1392 Banco2, sensor de posición del árbol de levas=>-G163
    17801 4589 P1393 Salida del encendido 1
    17802 458A P1394 Salida del encendido 2
    17803 458B P1395 Salida del encendido 3
    17804 458C P1396 Transmisor del régimen del motor -G28
    Falta un diente
    17805 458D P1397 rueda transmisora del r.p.m. del motor
    alcanzado el límite de adaptación
    17806 458E P1398 Señal de régimen del motor, TD
    17807 458F P1399 Señal de régimen del motor, TD
    17808 4590 P1400 Válvula para recirculación de gases de escape -N18
    17809 4591 P1401 Válvula para la recirculación de los gases de escape -N18
    17810 4592 P1402 Válvula para la recirculación de los gases de escape -N18
    17811 4593 P1403 Sistema de recirculación de gases de escape
    Diferencia de regulación
    17812 4594 P1404 sistema de recirculación de los gases de escape
    ajuste básico sin ejecutar
    17814 4596 P1406 Termosensor para la recirculación de gases de escape -G98
    Señal no plausible
    17815 4597 P1407 Termosensor para la recirculación de gases de escape -G98
    Señal muy baja
    17816 4598 P1408 Termosensor para la recirculación de gases de escape -G98
    Señal muy alta
    17817 4599 P1409 Válvula de desaireación del depósito de combustible -N80
    17818 459A P1410 Válvula de purga del depósito-N80
    17819 459B P1411 Fila cils. 2, sistema de aire secundario
    Caudal insuficiente
    17820 459C P1412 Manosensor para la recirculación de gases de escape
    Señal muy baja
    17821 459D P1413 Manosensor para la recirculación de gases de escape
    Señal muy alta
    17822 459E P1414 Fila cils. 2, sistema de aire secundario
    Fuga detectada
    17823 459F P1415 Válvula para la recirculación de los gases de escape-N18,
    adaptación de las curvas características,
    valor límite inferior sobrepasado
    17824 45A0 P1416 Válvula para la recirculación de los gases de nescape-N18,
    valor límite superior sobrepasado
    17825 45A1 P1417 Tansmisor de nivel de combustible -G
    Señal muy baja
    17826 45A2 P1418 Transmisor del nivel de combustible -G
    Señal muy alta
    17828 45A4 P1420 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    17829 45A5 P1421 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    17830 45A6 P1422 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    17831 45A7 P1423 Fila cils. 1, sistema de aire secundario
    Caudal insuficiente
    17832 45A8 P1424 Fila cils. 1, sistema de aire secundario
    Fuga detectada
    17833 45A9 P1425 Válvula de purga del depósito-N80
    17834 45AA P1426 Válvula de desaireación del depósito de combustible -N80
    Interrupción
    17835 45AB P1427 Activación de la bomba de depresión de los frenos
    17836 45AC P1428 Activación de la bomba de depresión de los frenos
    17837 45AD P1429 Activación de la bomba de depresión de los frenos
    Interrupción
    17838 45AE P1430 Activación de la bomba de depresión de los frenos
    17839 45AF P1431 Activación de la bomba de depresión de los frenos
    17840 45B0 P1432 Válvula de inyección de aire secundario -N112
    Interrupción
    17841 45B1 P1433 Relé para la bomba de aire secundario -J299
    Interrupción
    17842 45B2 P1434 Relé de bomba de aire secundario-J299
    17843 45B3 P1435 Relé de la bomba de aire secundario-J299
    17844 45B4 P1436 Relé para la bomba de aire secundario -J299
    17845 45B5 P1437 Válvula 2 para recirculación de los gases de escape-N213
    17846 45B6 P1438 Válvula 2 para recirculación de los gases de escape-N213
    17847 45B7 P1439 potenciómetro para reciclaje de los gases de escape-G212
    fallo en ajuste básico
    17848 45B8 P1440 Válvula para recirculación de gases de escape -N18
    Interrupción
    17849 45B9 P1441 Válvula para la recirculación de los gases de escape -N18
    17850 45BA P1442 Potenciómetro para la recirculación de los gases de
    escape-G212
    Señal muy alta
    17851 45BB P1443 Potenciómetro para la recirculación de los gases de
    escape-G212
    Señal muy baja
    17852 45BC P1444 Potenciómetro para la recirculación de los gases de
    escape-G212
    Señal no plausible
    17853 45BD P1445 Termosensor 2 para el catalizador -G132
    Señal no plausible
    17854 45BE P1446 Termosensor 1 del catalizador-G20
    17855 45BF P1447 Termosensor 2 del catalizador-G20
    17856 45C0 P1448 Termosensor 2 del catalizador-G132
    17857 45C1 P1449 Termosensor 2 del catalizador-G132
    17858 45C2 P1450 Sistema de aire secundario
    17859 45C3 P1451 Sistema de aire secundario
    17860 45C4 P1452 Sistema de aire secundario
    Interrupción
    17861 45C5 P1453 Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape-G235
    17862 45C6 P1454 Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape-G235
    17863 45C7 P1455 Transmisor 1 para la temperatura de gases de escape -G235
    Señal no plausible
    17864 45C8 P1456 Regulación de la temperatura de los gases de escape,
    fila cil. 1
    17865 45C9 P1457 Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape-G236
    17866 45CA P1458 Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape-G236
    17867 45CB P1459 Transmisor 2 para la temperatura de los gases de escape-G236
    Señal no plausible
    17868 45CC P1460 Regulación de la temperatura de los gases de escape,
    fila cil. 2
    17869 45CD P1461 regulación de gases de escape banco 1
    señal no plausible
    17870 45CE P1462 regulación de gases de escape banco 2
    señal no plausible
    17873 45D1 P1465 Bomba de dosificación del limpiador -V135
    17874 45D2 P1466 Bomba de dosificación del limpiador -V135
    17875 45D3 P1467 válvula electromagnética 2 para carbón activado-N115
    17876 45D4 P1468 válvula electromagnética 2 para carbón activado-N115
    17877 45D5 P1469 válvula electromagnética 2 para carbón activado-N115
    interrupción
    17878 45D6 P1470 Bomba de diagnóstico de fugas en la desaireación del
    17879 45D7 P1471 Bomba diagnós. fugas en el sist. purga aire del depósito
    17880 45D8 P1472 Bomba diagnóst. fugas en sist. purga de aire del depósito
    17881 45D9 P1473 Bomba de diagnóstico de fugas en la desaireación del
    Interrupción
    17882 45DA P1474 válvula electromagnética 2 para carbón activado-N115
    fallo electrico en el circuito
    17883 45DB P1475 Bomba de diagnóstico de fugas en la desaireación del
    Funcionamiento incorrecto/no hay señal
    17884 45DC P1476 Bomba de diagnóstico de fugas en la desaireación del
    Funcionamiento incorrecto/depresión insuficiente
    17885 45DD P1477 Bomba de diagnóstico de fugas en la desaireación del
    17886 45DE P1478 Bomba de diagnóstico de fugas en la desaireación del
    Detectado tubo flexible sin paso
    17887 45DF P1479 Frenos del sistema de depresión
    Fallo mecánico
    17888 45E0 P1480 Bomba de depresión del freno
    17889 45E1 P1481 Relé de la bomba de aire secundario 2-J545
    Interrupción
    17890 45E2 P1482 Relé de la bomba de aire secundario 2-J545
    17891 45E3 P1483 Relé de la bomba de aire secundario 2-J545
    17892 45E4 P1484 Relé de la bomba de aire secundario 2-J545
    Fallo electrico en el circuito de corriente
    17893 45E5 P1485 Válvula de inyección de aire secundario 2-N320
    Interrupción
    17894 45E6 P1486 Válvula de inyección de aire secundario 2-N320
    17895 45E7 P1487 Válvula de inyección de aire secundario 2-N320
    17896 45E8 P1488 Válvula de inyección de aire secundario 2-N320
    17897 45E9 P1489 Válvula de purga del depósito 2-N333
    17898 45EA P1490 Válvula de purga del depósito 2-N333
    17899 45EB P1491 Válvula de purga del depósito 2-N333
    Interrupción
    17900 45EC P1492 Válvula de purga del depósito 2-N333
    17901 45ED P1493 Bomba de depresión del freno
    17902 45EE P1494 Sistema de purga de aire del depósito 2
    Caudal defectuoso
    17903 45EF P1495 Válvula de inversión para la recirculación de los gases de
    escape del radiador N345
    17904 45F0 P1496 Válvula de inversión para la recirculación de los gases de
    17908 45F4 P1500 Relé de bomba de combustible -J17
    17909 45F5 P1501 Relé de la bomba de combustible-J17
    17910 45F6 P1502 Relé de la bomba de combustible-J17
    17911 45F7 P1503 señal de carga de la hembrilla del generador DF
    señal no plausible
    17912 45F8 P1504 Circuito de admisión
    Fuga detectada
    17913 45F9 P1505 Interruptor de ralentí -F60
    No se cierra/interrupción
    17914 45FA P1506 El interruptor de ralentí-F60
    no se abre/cortocircuito a masa
    17915 45FB P1507 Valor autoadaptivo del sistema de ralentí
    Límite inferior alcanzado
    17916 45FC P1508 Valor autoadaptivo del sistema de ralentí
    Límite superior alcanzado
    17917 45FD P1509 Válvula para estabilización del ralentí -N71
    17918 45FE P1510 Válvula para estabilización de la marcha en ralentí -N71
    17919 45FF P1511 Válvula para conmutación del colector de admisión
    variable-N156
    17920 4600 P1512 Válvula conmutación del tubo aspiración de registro-N156
    17921 4601 P1513 válvula 2 para conmutación de registro del tubo de
    aspiración-N261
    17922 4602 P1514 válvula 2 para conmutación de registro tubo de
    aspiración-N261
    17923 4603 P1515 Válvula conmutación del tubo aspiración de registro-N156
    17924 4604 P1516 Válvula para conmutación del colector de admisión
    variable-N156
    Interrupción
    17925 4605 P1517 Relé principal =>-J271
    17926 4606 P1518 Relé principal=>-J271
    17927 4607 P1519 Fila cils.1, distribución variable
    17928 4608 P1520 válvula 2 para conmutación de registro tubo de
    aspiración-N261
    interrupción
    17929 4609 P1521 válvula 2 para conmutación de registro del tubo de
    aspiración-N261
    17930 460A P1522 Fila cils. 2, distribución variable
    17931 460B P1523 señal de colisión del controlador airbag
    señal no plausible
    17932 460C P1524 Relé de bomba de combustible -J17
    17933 460D P1525 Fila cils.1, distribución variable =>-N205
    17934 460E P1526 Banco1, regulación del árbol de levas=>-N205
    17935 460F P1527 Banco1, regulación del árbol de levas=>-N205
    17936 4610 P1528 Fila cils.1, distribución variable =>-N205
    Interrupción
    17937 4611 P1529 regulación del árbol de levas
    17938 4612 P1530 regulación del árbol de levas
    17939 4613 P1531 ajuste del árbol de levas
    interrupción
    17940 4614 P1532 Regulación de la marcha en ralentí servicio pobre
    número de revoluciones bajo el valor teórico
    17941 4615 P1533 Fila cils. 2, distribución variable=>-N208
    17942 4616 P1534 Banco2, regulación del árbol de levas=>-N208
    17943 4617 P1535 Banco2, regulación del árbol de levas=>-N208
    17944 4618 P1536 Fila cils. 2, distribución variable=>-N208
    Interrupción
    17945 4619 P1537 Válvula de corte de combustible -N109
    17946 461A P1538 Válvula de corte de combustible-N109
    17947 461B P1539 conmutador del pedal de embrague -F36
    señal no plausible
    17948 461C P1540 Señal de velociad del vehículo
    Señal muy alta
    17949 461D P1541 Relé de bomba de combustible -J17
    Interrupción
    17950 461E P1542 Transmisor de ángulo para el mando de la mariposa -G187
    Señal no plausible
    17951 461F P1543 Transmisor de ángulo para el mando de la mariposa -G187
    Señal muy baja
    17952 4620 P1544 Transmisor de ángulo para el mando de la mariposa -G187
    Señal muy alta
    17953 4621 P1545 Mando de la mariposa
    17954 4622 P1546 válvula electromagnética para limitación de la presión de
    carga-N75
    17955 4623 P1547 válvula electromagnética de limitación de presión de
    carga-N75
    17956 4624 P1548 Electroválvula para limitación de la presión de
    sobrealimentación -N75
    Interrupción
    17957 4625 P1549 válvula electromagnética para limitación de presión de
    carga-N75
    17958 4626 P1550 Presión de sobrealimentación
    17959 4627 P1551 Transmisor de altura-F96
    17960 4628 P1552 Transmisor de altura-F96
    17961 4629 P1553 señal transmisor altura/presión tubo de aspiración
    relación no plausible
    17962 462A P1554 unidad de control de la válvula de estrangulación-J338
    condiciones para ajuste básico no cumplidas
    17963 462B P1555 Presión de sobrealimentación máxima, sobrepasada
    17964 462C P1556 Regulación de la presión de sobrealimentación
    17965 462D P1557 Regulación de la presión de sobrealimentación
    17966 462E P1558 Mando de la mariposa -G186
    17967 462F P1559 Unidad de mando de la mariposa -J338
    Avería en el ajuste básico
    17968 4630 P1560 Régimen máximo del motor, sobrepasado
    17969 4631 P1561 Dosificador -N146
    17970 4632 P1562 Dosificador -N146
    Valor tope superior
    17971 4633 P1563 Dosificador -N146
    Valor tope inferior
    17972 4634 P1564 Unidad de mando de la mariposa -J338
    Baja tensión en ajuste básico
    17973 4635 P1565 Unidad de mando de la mariposa -J338
    Tope inferior no alcanzado
    17974 4636 P1566 señal de carga del compresor del aire acondicionado
    señal no plausible
    17975 4637 P1567 señal de carga del compresor de aire acondicionado
    kein Signal
    17976 4638 P1568 unidad de control de la válvula de estrangulaciónt-J338
    fallo mecánico
    17977 4639 P1569 conmutador para GRA-E45
    señal no plausible
    17978 463A P1570 Unidad de control del motor bloqueada
    17979 463B P1571 válvula izquierda para cojinete del motor-N144
    17980 463C P1572 válvula izquierda para cojinete del motor
    17981 463D P1573 válvula izquierda para cojinete del motor-N144
    interrupción
    17982 463E P1574 válvula izquierda para cojinete de motor-N144
    17983 463F P1575 válvula derecha para cojinete del motor-N145
    17984 4640 P1576 válvula derecha para cojinete del motor-N145
    17985 4641 P1577 válvula derecha para cojinete de motor -N145
    interrupción
    17986 4642 P1578 válvula derecha para cojinete del motor-N145
    17987 4643 P1579 unidad de control de la válvula de estrangulación -J338
    adaptación sin arrancart
    17988 4644 P1580 Mando de la mariposa, fila cils. 1
    17989 4645 P1581 unidad de control de la válvula de estrangulación-J338
    17990 4646 P1582 Regulación del ralentí
    Límite de adaptación alcanzado
    17991 4647 P1583 Válvulas para conjunto soporte del cambio-N262/263
    17992 4648 P1584 Válvulas para conjunto soporte del cambio-N263/263
    17993 4649 P1585 Válvula para el alojamiento del cambio-262/263
    Interrución
    17994 464A P1586 Válvula de la suspensión del motor-N144/145
    Cortocircuito a positivo
    17995 464B P1587 Válvula de la suspensión del motor-N144/145
    17996 464C P1588 válvulas para cojinete de motor -N144/145
    interrupción
    17997 464D P1589 Potencióm. del botón giratorio selección temperatura G267
    17998 464E P1590 Potenciómetro, botónn giratorio selección de la
    temperatura-G267
    interrupción
    17999 464F P1591 Válvula magnética para la limitación de la presión de
    admisión-N75
    sin función
    18000 4650 P1592 Señal del transmisor de altura/sensor de la presión de
    admisión
    18001 4651 P1593 Adaptación a la altura
    18002 4652 P1594 Transmisor de temp. del aceite, regul. árbol de levas-G277
    18003 4653 P1595 Transmisor temp. aceite, regulación árbol de levas-G277
    18004 4654 P1596 Accionamiento del bus de datos
    aviso non plausible de la regulación del nivel-SG-J197
    18005 4655 P1597 Accionamiento del bus de datos
    falta aviso de la regulación del nivel-SG-J197
    18006 4656 P1598 Transmisor de temp. del aceite, regul. árbol de levas-G277
    Señal inadmisible
    18007 4657 P1599 Regulación del ralentí para un funcionamiento pobre
    El régimen supera el valor teórico
    18008 4658 P1600 Alimentación de tensión del borne 15
    18009 4659 P1601 Relé para el borne de alimentación de tensión 30-J317
    señal no plausible
    18010 465A P1602 Alimentación de tensión del borne 30
    18011 465B P1603 Unidad de control, averiada
    18012 465C P1604 Unidad de control, averiada
    18013 465D P1605 Sensor de rutas en mal estado/aceleración
    18014 465E P1606 Información ruta mala/par teórico del motor desde la UC
    del ABS
    Avería en el circuito eléctrico
    18015 465F P1607 señal de velocidad
    mensaje de error del instrumento combinado
    18016 4660 P1608 señal del ángulo de dirección
    mensaje de error del transmisor del ángulo de dirección
    18017 4661 P1609 fue disparado la desconexión de colisión
    18018 4662 P1610 Unidad de control, averiada
    18019 4663 P1611 Es necesario que la lámpara de averías esté encendida
    18020 4664 P1612 Unidad de control del motor
    Mal codificada
    18021 4665 P1613 Es necesario que la lámpara de averías esté encendida
    18022 4666 P1614 Solicitud testigo ON
    Señal no plausible
    18023 4667 P1615 transmisor de la temperatura de aceite -G8
    señal no plausible
    18024 4668 P1616 Testigo luminoso del tiempo de precalentamiento-K29
    18025 4669 P1617 Testigo luminoso del tiempo de precalentamiento-K29
    18026 466A P1618 Relé de las bujías de precalentamiento-J52
    18027 466B P1619 Relé de las bujías de precalentamiento-J52
    18028 466C P1620 Señal de la temperatura del líquido refrigerante
    18029 466D P1621 Señal del la temperatura del líquido refrigerante
    18030 466E P1622 Señal para temperatura del líquido refrigerante
    Señal no plausible
    18031 466F P1623 El hardware del bus de datos no
    presenta comunicación alguna
    18032 4670 P1624 Solicitud testigo ON
    Activado
    18033 4671 P1625 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible de la unidad de control del cambio
    18034 4672 P1626 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la unidad de control del cambio
    18035 4673 P1627 Bus de datos del accionamiento:
    falta mensaje de unidad control de bombas de inyección
    18036 4674 P1628 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje del transmisor del ángulo de dirección
    18037 4675 P1629 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la regulación automática de la distancia
    18038 4676 P1630 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    Señal muy baja
    18039 4677 P1631 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    Señal muy alta
    18040 4678 P1632 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    Tensión de alimentación
    18041 4679 P1633 Transmisor 2 para la posición del acelerador -G185
    Señal muy baja
    18042 467A P1634 Transmisor 2 para la posición del acelerador -G185
    Señal muy alta
    18043 467B P1635 Bus de datos del accionamiento:
    falta mensaje de unidad de control del aire acondicionado
    18044 467C P1636 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la unidad de control del airbag
    18045 467D P1637 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje del sistema eléctrico central electrónico
    18046 467E P1638 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la unidad de control del embrague
    18047 467F P1639 Transmisores 1/2 para la posición del acelerador -G79+G185
    Señal no plausible
    18048 4680 P1640 Unidad de control, averiada
    18049 4681 P1641 Consultar la memoria de averías de la
    18050 4682 P1642 Consultar la memoria de averías
    18051 4683 P1643 Consultar la memoria de averías
    de la centralita eléctrica electrónica
    18052 4684 P1644 Consultar la memoria de averías
    18053 4685 P1645 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la electrónica de todas las ruedas
    18054 4686 P1646 Consultar la memoria de averías
    de la electrónica de tracción total
    18055 4687 P1647 comprobar codificación/versiones de los controladores
    en el ramal de accionamiento
    18056 4688 P1648 El bus de datos del accionamiento
    está averiado
    18057 4689 P1649 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la unidad de control del ABS
    18058 468A P1650 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje del instrumento combinado
    18059 468B P1651 Bus de datos del accionamiento:
    inexistencia de mensajes
    18060 468C P1652 Consultar la memoria de averías
    18061 468D P1653 Consultar la memoria de averías
    18062 468E P1654 Por favor, dar salida de lectura del
    intrumento combinado
    18063 468F P1655 Por favor, dar salida de lectura a la memoria de fallos
    controlador ADR
    18064 4690 P1656 Acondicionador de aire de entrada/salida
    18065 4691 P1657 Acondicionador de aire de entrada/salida
    18066 4692 P1658 bus de datos de accionamiento
    mensaje no plausible del controlador ADRt
    18067 4693 P1659 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1
    18068 4694 P1660 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1
    18069 4695 P1661 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2
    18070 4696 P1662 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2
    18071 4697 P1663 Activación de la válvula de la bomba/inyector
    18072 4698 P1664 Activación de la válvula de la bomba/inyector
    18073 4699 P1665 Activación de las válvulas bomba-tobera
    falla mecánica
    18074 469A P1666 Válvula para bomba/inyector cilindro 1-N240
    18075 469B P1667 Válvula para bomba/inyector cilindro 2-N241
    18076 469C P1668 Válvula para bomba/inyector cilindro 3-N242
    18077 469D P1669 Válvula para bomba/inyector cilindro 4-N243
    18078 469E P1670 Válvula para bomba/inyector cilindro 5-N244
    18079 469F P1671 Válvula para bomba/inyector cilindro 6-N245
    18080 46A0 P1672 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1
    18081 46A1 P1673 Señal de la velocidad
    aviso de avería de la unidad de control del ABS
    18082 46A2 P1674 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible del instrumento combinado
    18083 46A3 P1675 Accionamiento del bus de datos
    aviso no plausible de las bombas de inyección-SG
    18084 46A4 P1676 Testigo de averías para el mando eléctrico del
    acelerador-K132
    18085 46A5 P1677 Lámpara avería del accionam. eléctrico del acelerador-K132
    18086 46A6 P1678 Lámpara avería del accionam. eléctrico del acelerador-K132
    18087 46A7 P1679 Testigo de averías para el mando eléctrico del
    acelerador-K132
    Interrupción
    18088 46A8 P1680 Marcha de emergencia resistente al reset
    activa
    18089 46A9 P1681 Programación de las unidades de control
    Programación no finalizada
    18090 46AA P1682 Accionamiento del bus de datos
    aviso no plausible del ABS-SG
    18091 46AB P1683 Accionamiento del bus de datos
    aviso no plausible del airbag-SG
    18092 46AC P1684 Programación de las unidades de control
    Error en la transmisión de datos
    18093 46AD P1685 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible del transmisor del ángulo de dirección
    18094 46AE P1686 Unidad de control, averiada
    Fallo de programación
    18095 46AF P1687 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible unidad control del aire acondicionado
    18096 46B0 P1688 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible de la electrónica de todas las ruedas
    18097 46B1 P1689 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible sistema eléctrico central electrónico
    18098 46B2 P1690 Testigo de averías para el autodiagnóstico -K83
    18099 46B3 P1691 Testigo de averías para el autodiagnóstico -K83
    Interrupción
    18100 46B4 P1692 Lámpara de avería de autodiagnóstico-K83
    18101 46B5 P1693 Lámpara de avería de autodiagnóstico-K83
    18102 46B6 P1694 Lámpara de avería de autodiagnóstico-K83
    18108 46BC P1700 Conmutador de presión de frenado-F270
    señal inadmisible
    18112 46C0 P1704 Conmutador de kickdown -F8
    18113 46C1 P1705 control marchas/transmisión
    límite de adaptación alcanzado
    18114 46C2 P1706 El cambio está averiado
    18119 46C7 P1711 Señal de giro de la rueda 1=> sensor delantero izquierdo-G47
    Señal no plausible
    18124 46CC P1716 Señal de giro de la rueda 2 => sensor delantero derecho-G45
    Señal no plausible
    18129 46D1 P1721 Señal de giro de la rueda 3 => sensor trasero izquierdo -G46
    Señal no plausible
    18131 46D3 P1723 Señal del bloqueo de arranque
    Interrupción
    18132 46D4 P1724 Señal del bloqueo de arranque
    18134 46D6 P1726 Señal de giro de la rueda 4 => sensor trasero derecho -G44
    Señal no plausible
    18136 46D8 P1728 Diferentes impulsos de giro de las ruedas
    Señal no plausible
    18137 46D9 P1729 Señal del bloqueo de arranque
    18141 46DD P1733 Conmutador del Tiptronic detrás-F189
    18147 46E3 P1739 Conmutador del Tiptronic arriba-F189
    18148 46E4 P1740 control de temperatura del cambio de marchas
    18149 46E5 P1741 Adaptación de la presión del embrague
    18150 46E6 P1742 Adaptación del par del embrague
    18151 46E7 P1743 Vigilancia del resbalamiento del embrague
    Señal muy alta
    18152 46E8 P1744 Conmutador del Tiptronic, detección-F189
    18153 46E9 P1745 Tensión de alimentación para válvulas magnéticas
    18154 46EA P1746 Tensión de alimentación para electroválvulas
    18155 46EB P1747 Tensión de alimentación de las válvulas magnéticas
    18156 46EC P1748 Unidad de control, averiada
    18157 46ED P1749 Unidad de control del cambio automático
    Codificación incorrecta
    18158 46EE P1750 Alimentación de tensión
    18159 46EF P1751 Alimentación de tensión
    Tensión excesiva
    18160 46F0 P1752 Alimentación de tensión
    Señal no plausible
    18161 46F1 P1753 Conmutador para Tiptronic,-F189
    señal no plausible
    18162 46F2 P1754 Conmutador del Triptonik, arriba-F189
    18163 46F3 P1755 Conmutador del Triptonik, detrás-F189
    18164 46F4 P1756 Conmutador del Triptonik, detección-F189
    18165 46F5 P1757 Alimentación de corriente
    Interrupción
    18166 46F6 P1758 Borne 15 de la alimentación de corriente
    Interrupción
    18168 46F8 P1760 Bloqueo del cambio de marchas => electroimán -N110
    18169 46F9 P1761 Bloqueo de cambio=>electroimán-N110
    18170 46FA P1762 Bloqueo de cambio=>electroimán-N110
    18171 46FB P1763 Bloqueo del cambio de marchas => electroimán -N110
    Interrupción
    18172 46FC P1764 vigilancia de la temperatura del cambio de marchas
    18173 46FD P1765 Transmisor 2 para la presión hidráulica -G194
    18174 46FE P1766 Señal válvula mariposa de unidad de control del motor
    18175 46FF P1767 Señal de la mariposa de la unidad de control del motor
    18176 4700 P1768 Transmisor 2 para la presión hidráulica -G194
    Señal muy alta
    18177 4701 P1769 Transmisor 2 para la presión hidráulica -G194
    Señal muy baja
    18178 4702 P1770 Señal de carga de la unidad de control del motor
    Señal no plausible
    18179 4703 P1771 Señal de carga de la unidad de control del motor
    18180 4704 P1772 Señal de carga de la unidad de control del motor
    18181 4705 P1773 Transmisor 1 para la presión hidráulica -G193
    Señal muy alta
    18182 4706 P1774 Transmisor 1 para la presión hidráulica -G193
    Señal muy baja
    18183 4707 P1775 Transmisor 1 para la presión hidráulica -G193
    18184 4708 P1776 transmisor 1 de la presión hidráulica-G193
    señal no plausible
    18185 4709 P1777 transmisor 2 de la presión hidráulica-G194
    señal no plausible
    18186 470A P1778 Válvula 7
    18189 470D P1781 Señal de la reducción del momento de giro
    18190 470E P1782 Señal de la reducción del momento de giro
    18192 4710 P1784 Línea de conmutación a una marcha mayor/menor
    18193 4711 P1785 Línea de conmutación a una marcha mayor/menor
    18194 4712 P1786 Señal para la luz de marcha atrás
    Interrupción
    18195 4713 P1787 Señal del faro de marcha atrás
    18196 4714 P1788 Señal del faro de marcha atrás
    18197 4715 P1789 Influencia en el régimen de ralentí
    Mensaje de avería de la unidad de control del motor
    18198 4716 P1790 Señal para el indicador de gama
    Interrupción
    18199 4717 P1791 Señal del la indicación del campo de selección
    18200 4718 P1792 Señal de la indicación del campo de selección
    18201 4719 P1793 Transmisor 2 para el régimen de salida del cambio -G196
    No hay señal
    18203 471B P1795 Señal para la velocidad de marcha
    Interrupción
    18204 471C P1796 Señal de la velocidad del vehículo
    18205 471D P1797 Señal de la velocidad del vehículo
    18206 471E P1798 Transmisor 2 para el régimen de salida del cambio -G196
    Señal no plausible
    18207 471F P1799 Transmisor 2 para el régimen de salida del cambio -G196
    Régimen excesivo
    18208 4720 P1800 Válvula del regulador hidráulico-N331
    Fallo eléctrico en el circuito de corriente
    18209 4721 P1801 Activación del tono de señalización
    18210 4722 P1802 Conmutador del pedal de embrague -F194
    Señal inadmisible
    18211 4723 P1803 Fase de postconexión planetaria
    Fallo mecánico
    18212 4724 P1804 Transductor de posición del regulador hidráulico-G302
    18213 4725 P1805 Transductor de posición del regulador hidráulico -G302
    Sobrepasado el valor límite superior
    18214 4726 P1806 Transductor de posición del regulador hidráulico -G302
    No se ha alcanzado el valor límite inferior
    18215 4727 P1807 Transductor de posición del regulador hidráulico-G302
    No hay ajuste básico ni adaptación o son erróneos
    18216 4728 P1808 Transductor de posición del regulador hidráulico -G302
    Señal inadmisible
    18217 4729 P1809 Bomba hidráulica de la fase de postconexión -V190
    18221 472D P1813 Válvula reguladora de presión 1 -N215
    18222 472E P1814 Válvula reguladora de presión 1-N215
    18223 472F P1815 Válvula reguladora de presión 1-N215
    18226 4732 P1818 Válvula reguladora de presión 2 -N216
    18227 4733 P1819 Válvula reguladora de presión 2-N216
    18228 4734 P1820 Válvula reguladora de presión 2-N216
    18231 4737 P1823 Válvula reguladora de presión 3 -N217
    18232 4738 P1824 Válvula reguladora de presión 3-N217
    18233 4739 P1825 Válvula reguladora de presión 3-N217
    18236 473C P1828 Válvula reguladora de presión 4 -N218
    18237 473D P1829 Válvula reguladora de presión 4-N218
    18238 473E P1830 Válvula reguladora de presión 4-N218
    18242 4742 P1834 Válvula reguladora de presión 5-N233
    18243 4743 P1835 Válvula reguladora de presión 5-N233
    18249 4749 P1841 controlador motor/cambio de marchas
    versiones no cuadran
    18250 474A P1842 Por favor, dar salida de lectura del
    18251 474B P1843 Por favor, dar salida de lectura a la memoria de fallos
    controlador ADR
    18252 474C P1844 Por favor, dar salida de lectura del sistema
    electrónico central
    18253 474D P1845 Leer la memoria de averías de la
    electrónica de la columna de dirección -J527
    18255 474F P1847 Consultar la memoria de averías
    18256 4750 P1848 Consultar la memoria de averías
    18257 4751 P1849 Consultar la memoria de averías
    18258 4752 P1850 Bus de datos del accionamiento:
    falta el mensaje de la unidad de control del motor
    18259 4753 P1851 Bus de datos del accionamiento:
    18260 4754 P1852 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible de la unidad de control del motor
    18261 4755 P1853 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible de la unidad de control del ABS
    18262 4756 P1854 El hardware del bus de datos del
    accionamiento está averiado
    18263 4757 P1855 Bus de datos del accionamiento:
    vigilancia de la versión de software
    18264 4758 P1856 Potenciómetro de la mariposa -G69
    18265 4759 P1857 Señal de carga
    18266 475A P1858 Señal de régimen de la unidad de control del motor
    18267 475B P1859 Interruptor de luces de freno -F
    18268 475C P1860 Conmutador de kickdown -F8
    18269 475D P1861 transmisor de la posición del pedal de aceleración-G79
    mensaje de error del controlador del motor
    18270 475E P1862 Bus de datos del accionamiento:
    18271 475F P1863 Bus de datos del accionamiento:
    18272 4760 P1864 Bus de datos del accionamiento:
    18273 4761 P1865 Bus de datos del accionamiento:
    18274 4762 P1866 Bus de datos del accionamiento:
    18275 4763 P1867 Bus de datos del accionamiento:
    falta mensaje del sist. electrónico columna dirección J527
    18308 4784 P1900 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2
    18309 4785 P1901 U. control de marcha en inercia ventil. del radiador-J138
    18310 4786 P1902 UC para marcha en inercia del ventilador del radiador-J138
    18311 4787 P1903 Válvula del líquido refrigerante del ventilador-N313
    18312 4788 P1904 Válvula del líquido refrigerante del ventilador-N313
    18313 4789 P1905 Relé de bomba de refrigeración del aire de carga-J536
    18314 478A P1906 Relé de la bomba de refrigeración del aire de carga-J536
    18315 478B P1907 Bus de datos motor/motot
    averiado
    18316 478C P1908 Bus de datos del motor/motor
    control del estado del software
    18317 478D P1909 Bus de datos motor/motor
    falta aviso de la unidad de mando 1 del motor
    18318 478E P1910 Bus de datos motor/motor
    falta aviso de la unidad de mando 2 del motor
    18319 478F P1911 Cable de sincronización motor/motor
    18320 4790 P1912 Sensor de presión del servofreno -G294
    18321 4791 P1913 Sensor de presión del servofreno -G294
    18322 4792 P1914 Sensor de presión para el servofreno-G294
    señal no plausible
    18323 4793 P1915 Relé para marcha en inercia del líquido refrigerante-J151
    18324 4794 P1916 Relé para marcha en inercia del líquido refrigerante-J151
    18325 4795 P1917 Relé para marcha en inercia del líquido refrigerante-J151
    Interrupción
    18326 4796 P1918 Señal de carga del borne del alternador DF
    18327 4797 P1919 Señal de carga del borne del alternador DF
    18328 4798 P1920 Válvula de la suspensión del motor-N144/145
    18329 4799 P1921 Termosensor 2 para la temperatura exterior-G249
    18330 479A P1922 Termosensor 2 para la temperatura exterior-G249
    18331 479B P1923 Por favor, consulte la memoria de averías de la
    18332 479C P1924 Código pin de la unidad de control
    Señal inadmisible
    18333 479D P1925 Relé de bomba auxiliar del líquido refrigerante-J496
    18334 479E P1926 Relé de bomba auxiliar del líquido refrigerante-J496
    18335 479F P1927 Relé de bomba auxiliar del líquido refrigerante -J496
    Interrupción
    18336 47A0 P1928 Aún no se ha realizado el examen del seguro inmovilizador
    18337 47A1 P1929 Ventilador del líquido refrigerante-V7
    Interrupción
    18338 47A2 P1930 Ventilador 2 del líquido refrigerante-V177
    Interrupción
    18339 47A3 P1931 U. de control líquido refrigerante del ventilador -J293
    18340 47A4 P1932 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmis. unidad control para autor. acceso/arranque
    18341 47A5 P1933 Regulación de la válvula de mariposa 2:
    error de funcionamiento
    18342 47A6 P1934 Termosensor para el circuito del accionamiento del
    ventilador del radiador G382
    señal demasiado pequeña
    18343 47A7 P1935 Termosensor para el circuito del accionamiento del
    señal demasiado grande
    18344 47A8 P1936 Desconexión del alternador:
    interrupción/cortocircuito a masa
    18345 47A9 P1937 Desconexión del alternador:
    18346 47AA P1938 Relé de la bomba auxiliar del líquido refrigerante J496:
    18554 487A P2122 Transmisor de la posición del acelerador -G79
    Señal muy baja
    18559 487F P2127 Transmisor 2 para la posición del acelerador -G185
    Señal muy baja
    18560 4880 P2128 Transmisor 2 para la posición del acelerador G185:
    19456 4C00 P3000 Testigo luminoso del tiempo de precalentamiento-K29
    Mensaje de avería del instrumento combinado
    19457 4C01 P3001 Regulación del número de revoluciones de trabajo
    diferencia de regulación
    19458 4C02 P3002 Conmutador kick-down-F8
    19459 4C03 P3003 Relé de baja potencia calorífica-J359
    19460 4C04 P3004 Relé de baja potencia calorífica-J359
    19461 4C05 P3005 Relé de alta potencia calorífica-J360
    19462 4C06 P3006 Relé de alta potencia calorífica-J360
    19463 4C07 P3007 Sensor de la posición del árbol de levas-G40
    sin señal
    19464 4C08 P3008 Sensor de la posición del árbol de levas-G40
    19465 4C09 P3009 Relé de la bomba de refrigeración del combustible-J445
    19466 4C0A P3010 Relé bomba, refrigeración combustible-J445
    19467 4C0B P3011 Relé de la bomba de combustible eléctrica 2-J49
    19468 4C0C P3012 Relé de la bomba de combustible eléctrica 2-J49
    19469 4C0D P3013 Válvula 2 de limitación de presión de alimentación-N274
    19470 4C0E P3014 Válvula 2 de limitación de presión de alimentación-N274
    19471 4C0F P3015 Válvula del desvío de combustible-N312
    19472 4C10 P3016 Válvula del desvío de combustible-N312
    19473 4C11 P3017 Válvula de la tapa de escape 1-N321
    19474 4C12 P3018 Válvula de la tapa de escape 1-N321
    19475 4C13 P3019 Válvula de la tapa de escape 1-N321
    Interrupción
    19476 4C14 P3020 Válvula de la tapa de escape 1-N321
    19477 4C15 P3021 Válvula de la tapa de escape 2-N322
    19478 4C16 P3022 Válvula de la tapa de escape 2-N322
    19479 4C17 P3023 Válvula de la tapa de escape 2-N322
    Interrupción
    19480 4C18 P3024 Válvula de la tapa de escape 2-N322
    19481 4C19 P3025 Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2-G297
    Señal inadmisible
    19482 4C1A P3026 Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2-G297
    Señal demasiado baja
    19483 4C1B P3027 Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2-G297
    Señal demasiado alta
    19484 4C1C P3028 Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2-G298
    Señal inadmisible
    19485 4C1D P3029 Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2-G298
    19486 4C1E P3030 Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2-G298
    19487 4C1F P3031 Accionamiento de la válvula de mariposa 2-G296
    19488 4C20 P3032 Unidad de mando de la mariposa 2-J544
    19489 4C21 P3033 Transmisor 2 de la temperatura del aire de admisión -G299
    19490 4C22 P3034 Transmisor 2 de la temperatura del aire de admisión -G299
    19491 4C23 P3035 Unidad de control de la mariposa 2-J544
    Fallo mecánico
    19492 4C24 P3036 Unidad de mando de la mariposa 2-J544
    Baja tensión en el ajuste básico
    19493 4C25 P3037 Unidad de mando de la mariposa 2-J544
    Adaptación sin arrancar
    19494 4C26 P3038 Unidad de mando de la mariposa 2-J544
    19495 4C27 P3039 Demanda de cambio para la reducción de momentos
    inadmisible
    19496 4C28 P3040 Transmisión del cambio
    inadmisible
    19497 4C29 P3041 Bus de datos del accionamiento:
    mensaje inadmisible temperatura motor instrumento combinado
    19498 4C2A P3042 Regulación de la calefacción
    Señal inadmisible
    19556 4C64 P3100 Motor de la válvula del colector de admisión-V157
    19557 4C65 P3101 Motor de la válvula del colector de admisión-V157
    Interrupción/cortocircuito a masa
    19558 4C66 P3102 Motor para la chapaleta del tubo de admisión-V157
    sin señal
    19559 4C67 P3103 Motor para la chapaleta del colector de admisión-V157
    averiado
    19560 4C68 P3104 Válv. inversión de la válv. del colector de admisión-N239
    19561 4C69 P3105 Válv. inversión del colector de admisión-N239
    19562 4C6A P3106 Válvula para bomba/inyector cilindro 7-N303
    señal no plausible
    19563 4C6B P3107 Válvula para bomba/inyector cilindro 7-N303
    19564 4C6C P3108 Válvula para bomba/inyector cilindro 7-N303
    19565 4C6D P3109 Válvula para bomba/inyector cilindro 7-N303
    falla eléctrica en el circuito de corriente
    19566 4C6E P3110 Válvula para bomba/inyector cilindro 8-N304
    señal no plausible
    19567 4C6F P3111 Válvula para bomba/inyector cilindro 8-N304
    19568 4C70 P3112 Válvula para bomba/inyector cilindro 8-N304
    19569 4C71 P3113 Válvula para bomba/inyector cilindro 8-N304
    19570 4C72 P3114 Válvula para bomba/inyector cilindro 9-N305
    señal no plausible
    19571 4C73 P3115 Válvula para bomba/inyector cilindro 9-N305
    19572 4C74 P3116 Válvula para bomba/inyector cilindro 9-N305
    19573 4C75 P3117 Válvula para bomba/inyector cilindro 9-N305
    19574 4C76 P3118 Válvula para bomba/inyector cilindro 10-N306
    señal no plausible
    19575 4C77 P3119 Válvula para bomba/inyector cilindro 10-N306
    19576 4C78 P3120 Válvula para bomba/inyector cilindro 10-N306
    19577 4C79 P3121 Válvula para bomba/inyector cilindro 10-N306
    19578 4C7A P3122 Válvula para bomba/inyector cilindro 11-N307
    señal no plausible
    19579 4C7B P3123 Válvula para bomba/inyector cilindro 11-N307
    19580 4C7C P3124 Válvula para bomba/inyector cilindro 11-N307
    19581 4C7D P3125 Válvula para bomba/inyector cilindro 11-N307
    19582 4C7E P3126 Válvula para bomba/inyector cilindro 12-N308
    señal no plausible
    19583 4C7F P3127 Válvula para bomba/inyector cilindro 12-N308
    19584 4C80 P3128 Válvula para bomba/inyector cilindro 12-N308
    19585 4C81 P3129 Válvula para bomba/inyector cilindro 12-N308
    falla en el circuito de corriente
    19586 4C82 P3130 Sistema de recirculación del gas de escape
    19587 4C83 P3131 Sistema de recirculación del gas de escape
    pasado por debajo el límite de regulación
    19588 4C84 P3132 Unidad de control del tiempo de precalentamiento 2,circuito
    de corriente de precalentamiento:
    fallo eléctr. circ. corr.
    19589 4C85 P3133 Unidad de control del tiempo de precalentamiento 2:
    señal inadmisible
    19590 4C86 P3134 Válvula del colector admisión para control flujo aire:
    no se ha alcanzado el tope superior
    19591 4C87 P3135 Válvula del colector admisión para control flujo aire:
    no se ha alcanzado el tope inferior
    19592 4C88 P3136 Válvula del colector admisión para control flujo aire:
    no se ha alcanzado el valor teórico
    19593 4C89 P3137 Válvula del colector admisión para control flujo aire:
    no se ha llevado a cabo el ajuste básico
    19594 4C8A P3138 Válvula del colector admisión para control flujo aire:
    19595 4C8B P3139 Válvula del colector admisión para control flujo aire:
    la señal está fuera del margen de tolerancia
    19596 4C8C P3140 Válvula para el arranque en vacío-Nxxx:
    19597 4C8D P3141 Válvula para el arranque en vacío Nxxx:
    19656 4CC8 P3200 Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor
    19657 4CC9 P3201 Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor
    19658 4CCA P3202 Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor
    interrupción
    19659 4CCB P3203 Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor
    falla eléctrica
    19660 4CCC P3204 Gas de escape-banco3-sonda1
    resistencia interior demasiado grande
    19661 4CCD P3205 Gas de escape-banco3-sonda1
    tensión demasiado baja
    19662 4CCE P3206 Gas de escape-banco3-sonda1
    tensión demasiado alta
    19663 4CCF P3207 Gas de escape-banco 3-sonda 1
    falla eléctrica en el circuito eléctrico
    19664 4CD0 P3208 Gas de escape-banco3-sonda1
    sin actividad
    19665 4CD1 P3209 Gas de escape-banco3-sonda1
    señal demasiado lenta
    19666 4CD2 P3210 Gas de escape -Banco 3-sonda 1, circuito calefactor
    19667 4CD3 P3211 Gas de escape-banco1-sonda1:
    retroacoplamiento de la calefacción
    19668 4CD4 P3212 Gas de escape-banco2-sonda1:
    19669 4CD5 P3213 Gas de escape-banco3-sonda1:
    19670 4CD6 P3214 Gas de escape-banco4-sonda1:
    19671 4CD7 P3215 Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor
    19672 4CD8 P3216 Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor
    19673 4CD9 P3217 Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor
    interrupción
    19674 4CDA P3218 Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor
    falla eléctrica
    19675 4CDB P3219 Gas de escape-banco3-sonda2
    resistencia interior demasiado alta
    19676 4CDC P3220 Gas de escape-banco3-sonda2
    19677 4CDD P3221 Gas de escape-banco3-sonda2
    19678 4CDE P3222 Gas de escape-banco3-sonda2
    19679 4CDF P3223 Gas de escape-banco3-sonda2
    sin actividad
    19680 4CE0 P3224 Gas de escape-banco3-sonda2
    19681 4CE1 P3225 Gas escape-banco 3,corrección lambda detrás catalizador
    19682 4CE2 P3226 Gas escape-banco 4,corrección lambda detrás catalizador
    19683 4CE3 P3227 Gas escape-banco 1,sonda 1,regulación individual cilindros
    Dinámica de las sondas demasiado reducida
    19684 4CE4 P3228 Gas escape-banco1,sonda1,señal de sonda lambda
    inadmisiblemente pobre
    19685 4CE5 P3229 Gas escape-banco1,sonda1,señal de sonda lambda
    inadmisiblemente rico
    19686 4CE6 P3230 Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor
    cortocircuitol a masa
    19687 4CE7 P3231 Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor
    19688 4CE8 P3232 Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor
    interrupción
    19689 4CE9 P3233 Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor
    falla eléctrica
    19690 4CEA P3234 Gas de escape-banco4-sonda1
    19691 4CEB P3235 Gas de escape-banco4-sonda1
    19692 4CEC P3236 Gas de escape-banco4-sonda1
    19693 4CED P3237 Gas de escape-banco4-sonda1
    19694 4CEE P3238 Gas de escape-banco4-sonda1
    sin actividad
    19695 4CEF P3239 Gas de escape-banco4-sonda1
    19696 4CF0 P3240 Gas de escape -Banco 4-sonda 1, circuito calefactor
    19701 4CF5 P3245 Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor
    19702 4CF6 P3246 Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor
    19703 4CF7 P3247 Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor
    interrupción
    19704 4CF8 P3248 Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor
    falla eléctrica
    19705 4CF9 P3249 Gas de escape-banco4-sonda2
    19706 4CFA P3250 Gas de escape-banco4-sonda2
    19707 4CFB P3251 Gas de escape-banco4-sonda2
    19708 4CFC P3252 Gas de escape-banco4-sondea2
    19709 4CFD P3253 Gas de escape-banco4-sonda2
    sin actividad
    19710 4CFE P3254 Gas de escape-banco4-sonda2
    19711 4CFF P3255 Banco 1,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor
    Regulación en el tope superior
    19712 4D00 P3256 Banco 1,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor
    Regulación en el tope inferior
    19713 4D01 P3257 Banco 2,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor
    19714 4D02 P3258 Banco 2,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor
    19716 4D04 P3260 Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 1
    y las 2 sondas lambda de delante del catalizador
    19717 4D05 P3261 Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 3
    y las 4 sondas lambda de delante del catalizador
    19718 4D06 P3262 Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 1
    y las 2 sondas lambda de detrás del catalizador
    19719 4D07 P3263 Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 3
    y las 4 sondas lambda de detrás del catalizador
    19720 4D08 P3264 Precatalizador, banco de gas de escape 3
    Efecto demasiado bajo
    19721 4D09 P3265 Precatalizador, banco de gas de escape 4
    19722 4D0A P3266 Banco 1, sonda 1
    Resistencia interna inadmisible
    19723 4D0B P3267 Banco 2, sonda 1
    19724 4D0C P3268 sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/corriente bomba:
    interrupción
    19725 4D0D P3269 Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/corriente bomba:
    19726 4D0E P3270 Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/corriente bomba:
    19727 4D0F P3271 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia:
    interrupción
    19728 4D10 P3272 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia:
    19729 4D11 P3273 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia:
    19730 4D12 P3274 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia:
    inadmisible
    19731 4D13 P3275 sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/línea masa común:
    interrupción
    19732 4D14 P3276 Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/línea masa común:
    19733 4D15 P3277 Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/línea masa común:
    19734 4D16 P3278 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/corriente bomba:
    interrupción
    19735 4D17 P3279 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/corriente bomba
    19736 4D18 P3280 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/corriente bomba
    19737 4D19 P3281 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia:
    interrupción
    19738 4D1A P3282 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia:
    19739 4D1B P3283 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia:
    19740 4D1C P3284 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia:
    inadmisible
    19741 4D1D P3285 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/línea masa común:
    interrupción
    19742 4D1E P3286 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/línea de masa común:
    19743 4D1F P3287 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/línea de masa común:
    19744 4D20 P3288 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/corriente bomba:
    interrupción
    19745 4D21 P3289 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/corriente bomba:
    19746 4D22 P3290 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/corriente bomba:
    19747 4D23 P3291 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia:
    interrupción
    19748 4D24 P3292 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia:
    19749 4D25 P3293 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia:
    19750 4D26 P3294 sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia:
    inadmisible
    19751 4D27 P3295 sonda lambda lineal, gas escape-banco 4/línea masa común:
    interrupción
    19752 4D28 P3296 Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/línea masa común:
    19753 4D29 P3297 Sonda lambda lineal, gas escape-banco 4/línea masa común:
    19754 4D2A P3298 Sistema del catalizador, gas de escape-banco3:
    efecto demasiado pequeño
    19755 4D2B P3299 Sistema del catalizador, gas de escape-banco4:
    19756 4D2C P3300 Banco1, sensor posición de árbol de levas, escape=>-G300
    Cortocircuito a masa
    19757 4D2D P3301 Banco1, sensor pos. árbol levas, escape=>-G300
    19758 4D2E P3302 Banco2, sensor posición del árbol de levas, escape=>-G301
    19759 4D2F P3303 Banco2, sensor pos. árbol levas, escape=>-G301
    Interrupción/cortocircuito a positivo
    19760 4D30 P3304 Banco1, sensor pos. árbol leva escape y pos. cigüeñal
    19761 4D31 P3305 Banco2, sensor pos. árbol leva escape y pos. cigüeñal
    asignación incorrecta
