Corsa D No se enciende y salen dos letras F en el display
  • Corsa D No se enciende y salen dos letras F en el display
    Al poner la llave en el contacto no ha hecho el sonido que hace habitualmente como si estuviera cargando algo. Cuando he ido a encender no hace intención de arrancar ni ruido de intentarlo y han salido dos F en el display del coche. Ha venido la grúa, lo ha enchufado al ordenador y no le salía ningún tipo de error. Alguien se ha encontrado alguna vez con este fallo?. Gracias
    Tiene toda la pinta de ser una bateria descargada o ya muerta.
      Ojala, pero la batería solo tiene un año y la miro el de la grúa y estaba cargada
        el que tenga un año no quiere decir nada,pero si la ha comprobado y tiene carga vamos a pensar que esta bien, los bornes de la bateria estan bien y limpios haciendo buen contacto?, has probado a hacer un puente con otro coche o bateria,?tambien puede ser el motor de arranque que este mal, ya que dices que no hace nada de ruido, o la llave de contacto que este fallando.
          Comprueba la ECU. Ha habido casos en que se ha fastidiado por humedad (lluvia) o por un deterioro del cableado. Suerte.
            A mi me paso algo muy parecido y me dijeron que era la caja de servicio del coche que no reconocía la llave y por eso no arrancaba.
