Sensores traseros
  • Sensores traseros
    Buenas me ha pasado ya otra veces, cuando meto marcha atrás no me funcionan los sensores traseros, normalmente al día siguiente cuando ya la batería desconecta del todo suele funcionar, ¿A alguien más le ha pasado?
    ​​​¿Puede ser un mal contacto?
    Gracias
    Hola. Yo empezaría comprobando posibles errores registrados en la ECU. Puede ser fallo de algún sensor o del módulo de los sensores.
    Además de esto, también comprobaría la luz de marcha atrás por si es este elemento el que está afectando al sistema. Entiendo que si vuelve a funcionar al día siguiente, el fusible debe de estar bien, pero también lo comprobaría.
      Hola , los sensores te referirás a los de la cámara de video y pito por proximidad?, pue bien, lo mas lógico es lo que te ha comentado, mira si el sensor de marcha atras funciona mirando que la luz de marcha atrás se enciene, quizá por eso no entran los sensores; por otro lado, no creo que la ecu tenga entradas ni salidas del modulo de marcha atrás, en este coche no automático, o si ? es una pregunta, para que quiere la ecu saberlo? qui´za para no dejar acelerar demasiado ?...la verda no lo sé, con un esquema de taller seguro lo sabríamos..supongo que cuando el sensor de marcha atrás, que está en la caja de cambios cambio, sabe que has puesto la marcha atrás, el bus de baja velocidad ( que supongo tiene ) trabaja el tema , si el sensor está está bien, ya pasamos a otro nivel pensando el batçería o centralita de proximidad.
