ayuda con el termocontacto
  • ayuda con el termocontacto
    hola esty aki de nuevo con una nueva duda, y es q qiero cambiar el termocontacto si es q se llama asi, es decir, el q esta en el radiador. la duda es q no se cual pedir porq eso supongo q vendra por temperaturas o algo asi, y m gustarias saber si alguien sabe de eso y m podria decir. mi coche es un corsa A 1.3gt un saludo
    corsita GT
    corsita GSI 2.0 8v
    (tenerife)
    Hola CorsaTF, cada coche tiene su referencia, así que vas a la tienda de recambios, dices el modelo y te dan el que corresponda, así de sencillo.
      Buenas!! como bien dice tigrero a cada coche le corresponde una referencia, pro si es verdad que se suelen comercializar varios por temperaturas. Yo tenía montado uno de 92/87 , es decir que salta a 92º C y se apaga el ventilador cuando baja la temperatura a 87º C.
      Yo lo cambié porque debido a ciertas modificaciones mi motor estaba siempre cerca de 100ºC.
      Si con el que tenía ibas bien, desmóntalo y mira la base que pone los grados y le montas uno igual, si no, búscate uno de menor temperatura.
      Un saludo!
