¿Por qué no me entraban las marchas?
  • ¿Por qué no me entraban las marchas?
    He estado hace un rato buscando aparcamiento con mi corsa C durante media hora aproximadamente, y cada vez se me ha ido poniendo la palanca de cambios mas y mas dura, hasta que ha llegado un momento en el que no me entraba ninguna marcha , le he tenido que decir a un hombre que me ayudara y todo . Sabeis a que se puede deber eso?? es la primera vez que me ha pasado.
    Puede ser por haber estado mucho tiempo cambiando de 1ª a 2ª por estar callejeando??
    Despues de que no entrase ninguna y de que el hombre me ayudase y la lograse meter el, ya me han ido bien.
    A ver si me podeis ayudar!!
    Un saludo a todos!! :P
    no tiene pinta de ser el cangrejo.. yo diria k o bien.. cuando te lo vendieron no le echaron suficiente grasa de silicio en el engranaje mas basico ( el k se ve al kitar el fuelle ) y se ha oxidado.. y esta haciendo oxido aora, o k tienes una fuga de aceite en la caja de cambios y no lubrica bien.
    Subviraje: al muro de morro.
    Sobreviraje: al muro de culo.
    [color
      Originalmente publicado por diego_CDTI
      Y si es eso que tu dices, costaría mucho arreglarlo??
      Gracias por tu respuesta!!
        No creo, no son averias importantes es simplemente o darle grasilla.. o revisar el registro de la caja de cambios a ver si tiene aceite o no, pero te recomiendo k lo hagas cuanto antes, antes de k valla a peor.
        [color
          Okis!! Pues a ver si mañana me paso por el taller sin falta. Muchas gracias por tu ayuda!
            es posible k sea tambien del famoso cangrejo.. pero este se suele acusar mas entre la 1º marcha y reversa y como dices k te fallaba en todas, pues pienso k podria ser eso. de todas formas el cangrejo es posible k tambien pudiese ser, pero no es muy cara esa pieza, no pasa de 30 euros.
            [color
              Bueno, pues al final no fui a llevarlo al taller y ahora me acaba de pasar lo mismo :s lo que pasa es que no ando muy bien de dinero.
              ¿Sabeis si el no llevarlo al taller puede conllevar a una averia mayor??
              Un saludo!!
                Pues si. Puede que te falte aceite en la caja de cambios, y la jodas.
                Yo que tu iba a el taller y lo solucionaba, no creo que sea mucho
                  Okis, pues a ver si cobro pronto y puedo ir!! Gracias por contestar
                    De eso debe hacer mucho tiempo, porque cuando yo lo cambié costaba 70 euros.
                    Lo mejor es ir cuanto antes al taller. Piensa en que puede afectar también a tu seguridad si te falla cuando necesites reducir, al acercarte a un stop inesperado, por ejemplo.
                    Suerte.
                      El que cuesta 70 es el cangrejo metálico, no?? Se sigue vendiendo el de plástico?? O todos los de plástico dan problemas al meter las marchas??
                      Salu2!
                        Los de plástico se desgastan y de ahí los problemas, al principio bien luego... empiezan a dar fallos.
                          Aaaaah! Ok!
                          Era sólo por curiosidad!
                          Gracias peseta!
                            efectiviwonder.. es de plastico y por cierto.. ya jodi 2.. y aora lleva el metalizo 72 lereles xDD
                            [color
                              Joer, el rollo es que no puedo ponerlo yo, porque no tengo ni idea xD alguien de Huelva que me ayude?? jajaja
