Saludos...!!! Tengo un problema con un Corsa Sedan 2004 (electrico, A/C, 1.8 L y 50,000 de kilometraje, no se cual seria el equivalente en España al que se vende aqui en Mexico) desde hace un mes, mes y medio le cambie la bomba del agua, banda del tiempo, termostato, etc. (cabe aclarar que la bomba del agua fallo: empezo a tirar el anticongelante y me dijeron en el taller que se deberia cambiar esos componentes) He notado que apartir de esas fechas los 2 ventiladores se revolucionan demasiado y hace mucho ruido y bastane fuerte y mas cuando se eleva la temperatura del indicador hasta la mitad o un poco mas y nunca habia notado que llegara hasta ese nivel, siempre llegaba hasta la segunda raya aun con el clima encendio, cabe aclarar que no sube a mas de 100 grados la aguja del indicador. Ya le he llevado otra vez al taller para que lo revisaran y supuestamente no le encontraron nada, que era normal pero yo tengo mis dudas.
He estado checando el nivel de anticongelante y esta bien y no le falta aceite. Los 2 ventiladores entran bien es decir empiezan a funcionar cuando deben de entrar segun se va moviendo el indicador de temperaura y no hacen mucho ruido cuando encienden.
Tambien he notado cuando estando apagado el motor y los ventiladores se quedan encendios haciendo mucho ruido le giro la llave hasta que enciendan los focos del panel (sin arrancar el motor) y ahi es cuando los ventiladores vuelven a su velocidad normal. Agradezco todo comentario u orientacion. Saludos desde Mexico...!!!
