dudas sobre motor del eco!
  • dudas sobre motor del eco!
    hola amigos tengo una gran duda sobre el motor de mi corsa
    compre mi corsa hace 8 meses aproximadamente y me a andado
    todo bien bueno mi duda es por las caracteristicas del motor q posee
    mi corsa ya que es un x14sz ...es un buen motor o no?? y lo otro es si tiene 16v o 8v?? es un opel corsa 1998 1.4 eco espero me puedan dar alguna ayuda !!
    saludos!!
    http://img33.imageshack.us/img33/9900/ecoh.jpg
    hola.
    Yo tambien tengo un eco pero es un 1.0 del 97.
    Tu tienes un pepino comparado con el mio.
    Es un buen motor, no t quepa duda. Si mis datos no son erroneos:
    4cilindros, diametro 77.6, carrera 73.4, cilindrada 1.399cc, potencia creo 44/40 a 5.400rpm, par motor 106Nm a 3.000rpm, compresión 9.6, regimen permisible constante sobre 6000rpm.
    El mio tiene 12v y es un 3 cilindros, como va tener el tuyo 8v???
    4valvulas por clindro hace un total de 16.
    Espero haberte ayudado algo, un saludo.
      Hola de nuevo...
      Te confirmo que la cilindrada no es 1399cc, me ha bailado un numero, esta es la correcta 1.389cc. y en cuanto a la potencia son 44 kw a 5.400rpm, la version de 40kw es especifica para Austria, a menos que tu coche sea de alli que lo dudo, quedate con la de 44kw.
      Para saber los caballitos de tu corsa:
      44kw por 1.36363636363636363636...........o divide 44kw por 0,73333333333333333, que son un total de 59.999, o sea para redondear 60cv.
      Disfruta de tu corsa, pero sobre todo cuidalo.....
      Bye, bye.
        Hola de nuevo...
        Hoy es dia de rectificar, vaya dia se nota que aun tengo sueño...
        Pense que el tuyo era el de 16v como el mio tiene 12v y tiene 3cilindros, pero me confirma un colega que es el x14xe 90cv el de 16v, asi que el tuyo tiene 8v.
        Por lo cual siento decirte que opel no ha exprimido ese motor del todo. Aun puede dar más de lo que tiene, esta desaprobechado y es un poco duro. Si quieres exprimirlo, tendrias que tocar centralita e inyeccion y no se... puede que luego t diera dolor de cabeza con el consumo o con alguna pega que fuera saliendo, mejor dejalo como esta...
        Es un motor fiable de eso no te quede duda.
        No como los de 90cv segun m cuentan, que algunas pegas salian:
        - posible rotura de la correa de distribución antes de tiempo.
        - problemas con la válvula EGR de recirculación de gases.
        - problemas de consumo de aceite.
        - problemas eléctricos y de inyección.
        Eso es lo que me cuentan algunos que lo tienen.
        Asi que esto queda asi...
        1.4i 8v X14SZ 60 cv
        1.4i 16v X14XE 90 cv
        Siento el fallo y las molestias por tanto leer...
        un saludo
          jajaja dale muchas gracias por tu aclaracion de verdad muy claro y no te preocupes de verdad me acabas de ayudar mucho..algo lento pero confiable de verdad nada que decir mejor lo dejo tal como esta jajja
          saludos y muchas gracias OPCO !!
          CORSA ECO 1.4 1998
            Muchas denadas...
            Bueno para eso estamos, para ayudar en lo q se pueda.
