LUZ ACEITE
  • LUZ ACEITE
    BUENOS DIAS
    SERA QUE ME PUEDEN AYUDAR NO ME PRENDE LA LUZ DEL ACEITE EN EL TABLERO
    GRACIAS
    ANA MARIA
    Buenas!
    Has comprobado que no esté la bombilla fundida?? Hiciste algo con el aceite hace poco (cambio de aceite y/o filtro)??
    Salu2!
    PD: Procura no escribir con mayúsculas en los foros: es sinónimo de estar gritando...
      LUZ ACEITE
      SIP, EL SABADO LE CAMBIE SU ACEITE Y FILTRO TODO NORMAL.
      DE VERDAD NOSE QUE SERA.
      YO NO CREO QUE SEA LA LUZ PORQUE ELLA INTENTA PRENDER.
      POR ESO PREGUNTO SI HAY ALGUN FUSIBLE O SENSOR.
      GRACIAS POR CONTESTARME
      ANA MARIA
        si el termo que puede darte falsas señales
        Un saludo!!
          LUZ ACEITE
          QUE ES EL TERMO??
          LE PUEDE LLEGAR A PASAR ALGO AL CARRO
          ANA MARIA
            no le pasa pasa nada a tu coche en principio, posiblemente algo como el termostato de mala señal pero el termostato no creo que sea xq lo mirarias en la temperatura, posiblemente el sensor este dando una mala señal. lo mas logico del problema seria algo electrico que falle.
              LUZ ACEITE
              LA TEMPERATURA ESTA NORMAL, NO TIENE BOTE DE ACEITE NI DE NADA.
              PERO ESTOY REVISANDO EL MANUAL DE GM Y DICE QUE EXISTE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE LO VOY A REVISAR QUEDA DEL LADO DERECHO EN LA RUEDA DELANTERA VIENDO HACIA ATRAS.
              QUE OPINAS ??
                editado
                  turbillo no me hagas mucho caso que con esta gripe nu me entero de misa media sorry.
                    NO ENTIENDO NADA DE LO QUE DICEN.
                    EXPLIQUENME
                    GRACIAS
                    ANA MARIA
                      editado
                        lo principal es q coche es y el motor??salu2
                        ah y lo de la temperatura del motor no viene a cuento con la presion del aceite...
                        ------------------------Corsa D GSi 1.6T------------------------
                          Lo mas probable es que la bombilla ya este un poco mala y apunto de quemarse. Luego, el sensor de aceite esta en la bomba de este mismo, por el lado que mencionas (abajo de la faja o cadena), trata de sacarlo con cuidado (con el motor frio) y lo limpias a ver que pasa. Chequea siempre el nivel de aceite, la luz deberia mantenerse prendida cuando abres contacto y apagarse al segundo de haber prendido el auto. Saludos y suerte!
                          Parizola
                          Chevrolet Corsa B Super 1.0 8v MPFI
                          "Nunca subestimes mis 65hp "
                            ese problema lo tuve yo en mi corsa un b 1.4 gasolina lo mas probable que pase es k tengas el sensor de presion de aceite malo. Si lo kieres mirar esta mirando el coxe en un elevador justo encima del carter a mano derecha un saludo y espero k sea de ayuda
