1.3CDTI,90C.V.ENJOY 5P. PROBLEMA EN VALVULA DE ESCAPE,TURBO.
  • 1.3CDTI,90C.V.ENJOY 5P. PROBLEMA EN VALVULA DE ESCAPE,TURBO.
    HOLA CORSARIOS:
    DESDE LA COMPRA DEL COCHE (MARZO 2007)HE TENIDO PROBLEMAS CON LA VALVULA DE ESCAPE DE GASES,OS EXPLICO.ENCIENDO EL COCHE,ESPERO,COJO AUTOPISTA Y A MEDIDA QUE COJO VELOCIDAD(3000/3500 VUELTAS)EN CUESTA ,ÉSTE EMPIEZA A DAR TROMPICONES Y A SOLTAR HUMO BLANCO POR EL TUBO DE ESCAPE.LO HE LLEVADO A LA CASA EN MAS DE TRES O CUATRO OCASIONES Y SIGUE CON EL MISMO FALLO(A MI ME DA QUE ES EL TURBO,QUE NO DESCARGA BIEN)HE PUESTO UNA QUEJA ANTE OPEL ESPAÑA(AHORA ESTA EN SEGUIMIENTO)ME CONTARON UNA MILONGA EN EL TALLER ,QUE AL PARECER TIENE QUE DESCARGAR LOS GASES DE ESA MANERA Y QUE ERA NORMAL(¿NORMAL IR A 100K/H EN AUTOPISTA EN 4,Y QUE CUANDO METES LA QUINTA CASI SE TE PARE EL COCHE DE LOS TROMPICONES?,POR NO DECIR LA AHUMACERA?)AL SER UN COCHE ECOLOGICO.TAMBIEN TUVE PROBLEMAS CON EL ASIENTO DEL CONDUCTOR QUE SE BAJABA SOLO.LOS FRENOS SE CHIRRIAN DESDE EL PRIMER DIA,ME DICEN QUE TIENE UN "FILO" LA PASTILLA Y QUE YA SE LO LIMARON Y LOS DOS DIAS OTRA VEZ EL RUIDO.LA PUERTA TRASERA DEL CONDUCTOR HACE RUIDO EXTRAÑO ,COMO SI TUVIERA ALGO DENTRO SUELTO.Y CUANDO COJO VELOCIDADES ALTAS EN AUTOPISTA SE OYE MUCHO EL VIENTO,COMO SI NO ESTUVIERA BIEN AISLADO EL VEHICULO.LO CIERTO ES QUE ESTOY BASTANTE DESCONTENTA CON MI TALLER,LA GARANTIA,CON OPEL ESPAÑA Y EL CACHONDEO Y EL PITORREO QUE SE TRAEN ENTRE TODOS.
    UN SALUDO Y GRACIAS POR VUESTA ATENCION
    SI COMPARTIS ALGO DE ESTO POR FAVOR DEJAD VUESTROS MENSAJES,GRACIAS.A VER SI NO SOY LA UNICA.
    Re: 1.3CDTI,90C.V.ENJOY 5P. PROBLEMA EN VALVULA DE ESCAPE,TU
    Originalmente publicado por totufa
    HOLA CORSARIOS:
    Bufff cuanta mayuscula y cuanto grito... yo no he leido ni la primera linea...
    Citroen C8
    Seat 131 Supermirafiori 1430
    Seat Ibiza 1.2
    Lancia Delta 1.6 GTi
    Opel Astra G 1.6 16v
    Opel Corsa C 1.4 16v Sport
      Las Mayúsculas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Prueba a cambiar de taller y pon una hoja de reclamacion
        Me ha pasado como a ti, Stargazer...
        Como ya he dicho en otro lado, evita escribir en mayúsculas. Es sinónimo de estar gritando...
        También deberías de pasar primero por el subforo de presentaciones antes de postear por el resto del foro...
        Soluciona estos puntos y después podremos echarte una mano...
        Salu2!
