¿SABEIS CAMBIAR LOS INYECTORES EN UN MOTOR X 12 XE?
  • ¿SABEIS CAMBIAR LOS INYECTORES EN UN MOTOR X 12 XE?
    HOLA FOREROS , QUIERO PREGUNTAR POR SI SABÉIS SI UNO MISMO PUEDE CAMBIAR LOS INYECTORES? SI ES DIFICIL? Y POR SUPUESTO . DONDE ESTAN ? EN MI MOTOR X 10 XE 1.2 16VALVULAS...!!
    SI NO ES ASI , ¿SE DEBE ACUDIR A UN PROFESIONAL DE LA INYECCION?
    ES DECIR SI EL BRICO NO LO PUEDE HACER UNO MISMO.. ¿TIENE QUE LLEVARLO AL TALLER?
    AGRADECERIA VUESTRA AYUDA..
    MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS.
    SPEEDCORSE IS THE FUTURE
    POLYCORSA, como te han dicho más veces, evita escribir en mayúsculas.
    Con respecto a tu pregunta, no te podría decir al 100%, pero para mi que eso lo tiene que hacer un profesional... Espera a ver si alguien más puesto en el tema te dice lo contrario...
      ok cierto tengo que escribir en minusculas (porque mayusculas son signo de estar gritando ) perdonad otra vez!!!!!!
      si esperemos que alguien comente algo sobre el tema.
      gracias iakko..
      salu2
        Están en el colector de admisión. Van sujetos son tóricos, es fácil cambiarlos.
