¿ donde esta el sensor de aire de admision en corsa B?
  • ¿ donde esta el sensor de aire de admision en corsa B?
    hola tengo una pregunta porque no tengo ni idea de donde está situado el sensor de aire de adminsion en un opel corsa B 1.2 16v ,,, vamos ruego si alguien sabe donde está que lo escriba ...
    muchas gracias por la ayuda!!
    saludos a todos!!
    Pues o tiene un caudalimetro, en admision o bien un sensor MAP.
    Si un map y no recuerdo mal, esta a la derecha (segun mira el motor) al fondo y le llega un maguito rigido desde la admisión
      el mio tiene caudalimetro bosch!!
      quiere decir esto que no tiene sensor ?
      muchas gracias y saludo
        sensor de la temperatura del aire? del caudal? de presión? hay muchos...
        si es de caudal, cantidad.... es el caudalimetro, la temperatura tb te la saca el caudalimetro y de presión... como no llevas turbo pues no tienes
          Eso que dices debe ser el caudalimetro y está en el tubo que va desde la caja del filtro hasta el motor, ya lo verás porque es la única pieza que hay y le salen unos cables.
          ¿Por qué quieres cambiarlo, te hace cosas raras el coche?.
            si el caudalimetro se donde está. Entonces ese sensor lo lleva dentro del caudalimetro.... para limpiarlo lo pregunto!!
            lleva torx de 5 estrellas cabeza hueca o inviolable..!!
            todavia no lo he encontrado en ninguna ferreterira! cabeza de 6 estrellas si , pero de 5 nada!!
            estos de bosch , lo hacen para que no toques las narices y no lo puedas limpiar , y tengas que comprar otro sin probar a como funciona limpiado el caudalimetro
            gracias a todos por vuestras respuestas...
            gracias moderador.
            saludos a todos!!
              ¿Los caudalimetros de los corsas B no se auto quema el hilo si se dan unas condiciones del motor?
                Esa llave torx con hueco si que la venden. Yo compre una cabeza de esas para limpiar el caudalimetro.
                  Yo los saqué con unos alicates/mordazas de presión, esos que puedes bloquear con el apriete que quieras, el inconveniente...que queda la cabeza del tornillo un poco marcada.
                  Pero soy un pesao y te digo que si el coche va bien no lo toques, porque yo lo saqué para limpiarlo, porque el motor no subía de 4.000 rpm y al limpiarlo empeoró la cosa, asi que tuve que cambiarlo, y me lo pille de desguace y mé costo 40 € y por ahora bien, lleva mas de un año haciendo su trabajo.
