Problema con el sistema del limpiaparabrisas..
  • Problema con el sistema del limpiaparabrisas..
    ..Bueno, mi problema es con el sistema del limpiaparabrisas. Desde hace tiempo había notado que iba lento, funcionaba como pesado, sin fuerza, hasta ayer que lentamente funcionó hasta pararse y quedarse bloqueado. Qué podrá ser??
    Probablemente los motores de los limpias, el de atrás también va pesado?
    Si levantas los plásticos los veras.
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
      El de atrás está ok.. Es el del parabrisas. Si es el motor, cuanto puede salir la reparación, y como sé q de verdad es el motor el q está fallando y no un fusible o un cable??
      Gracias.
        si fuese un fusible se pararía de golpe,yo también creo que es el motor de los limpias.
          Originalmente publicado por corsaturbo
          ..Cuánto me puede salir la reparación??.. Puedo hacerla yo??..
            No sé cuanto puede costar,pero hay algunos que llegan a 300 €,pero no sé cuanto en tu coche.
              Ah! y por lo de cambiarlo tu es complicado porque seguramente tengas que sacar los limpias,que tendrán cal en las estrías y necesitarás un extractor para sacarlos,aparte de desmontar varios plásticos para dar llegado al motor.
                Yo intentaría primero con uno de desguace, así ves como se desmonta sin romper nada.
                Bienvenido
                  Si,aparte que no se rompen muy habitualmente,asique con uno de desguace seguramente vaya bien
                    mira a ver como esta el relé, lo mismo estan los contactos quemados... y tiene muuucha resistencia y por eso van lentos o se han destruido y ya no funcionan.
                      Como dice peseta_85 yo tambien creo que es el relé
                        si,y si es el relé te saldrá muuuuuuuucho más barato.
                          ..y mi pregunta es.. donde está el relé??
                            ...me faltó poner gracias!!!
                              Si no me equivoco, creo que en todos los modelos quedan por la misma zona, mira tras los fusibles ^^ (abajo a la izquierda del volante)
