Seleccionar aceite motor
  • Seleccionar aceite motor
    Hola a todos!
    Tengo que canviar el aceite a mi troncomobil. Es un corsa A ya entrado en años. Alguién mes sabría decir qual es el aceite que mejor le va? Yo creo que un 20W50. Que os parece?
    Opel Corsa swing 1.2 con 300mil km y subiendo...
    Haber cuanto dura jeje
    Hola, yo le he puesto la semana pasada el Multigrade 15w 40, como aconseja el manual y tambien el filtro de aceite y el de aire. Saludos.
      Originalmente publicado por Manolo
      como el compañero dice el k pone el manual a no ser k hayas tenido problemas de culata o kepa la posibilidad de k pierdas aceite, entonces le pondria unos mas denso, luego esta el uso k le vayas a dar al coche, si haces una conduccion normal el 15W40.. y si haces una temeraria y apurando marchas a piñon un 5W50 o un 10W50
      Subviraje: al muro de morro.
      Sobreviraje: al muro de culo.
      [color
        Yo a mi troncomovil le hecho un minera 20 - 50 y va bien, de hecho una vez le puse un sintético y empezaron a sonar los taqués un monton hasta que lo volví a cambia a los 500 km. Aisque te recomiendo un mineral de buena marca.
          Ei gracias por contestar!! Me olvidé de seguir el hilo.
          Manuel, dónde lo pone en el manual? Me volví loco buscando y no lo encontré. Encontré la calidad, la api, pero no el tipo de aceite.
          Como el mineral me parece bastante malo, compre el Shell helix plus semisintetico mas tiradillo, el 10W40. Que os parece? Funcinará bien el troncomobil? Este fin de semana tengo que cambiarle el aceite! Haber como va!
          Saludos!
            A los coches con bastantes años a sus espaldas no les va del todo bien un semi sintético... mejor un mineral, aunque lo tengas que cambiar antes...
            Yo creo recordar que llevo un 10w40 (o un 10w50, pero no me acuerdo ahora mismo... :P) mineral de repsol y sin problemas...
              Yo le puse un mineral y empezo a sonar el coche a tractor, se lo cambie a los 500 km, y con el mineral va fenomenal (riam y todo)
                Originalmente publicado por CorsaTR
                  Vale, derrape mental.
                  Le puse un sistético y me fue mal, lo cambie a los 500 km, y luego le volvi a poner un mineral y ya bien.
                  Ahora si.
                    Aps vale! ^^
                    Así si que lo entendí :P
                    Si es que... canario tenías que ser (lo he leído tanto ultimamente ya que... xD)
                      yo en el mio cuando lo compre le puse el castrol magnatec 10w40 semi sintetico lo utilice para 1 cambio de aceite ya que me consumia aceite por los aros y he aguantado 60.000km lo que he echo en 1 año y en estos momentos esta el motor en la rectificadora quiero que me lo dejen nuevo y cuando lo tenga en mis manos otra vez para montarlo le volvere a poner 10w40 que el 15w50 mineral y ahora con el invierno no se yo.. pero pudiendo elegir me quedo mejor con el otro
                        Yo recomendaria un semisintetico 15W40, he probado el 20W50, el 15W40 y el 10W40, de GM, Repsol, Cepsa, y aora tengo el 15W40 de ElF, hasta ahora el que mas me ha convencido. Menos de 15W40 para mi no lo usaria, por la marca no hace falta preocuparse, mientras no le heches Kraft o Auchan
                          Josepsugi, perdona pero solo ahora vi tu post onde me perguntas por el manual, yo lo descargue de aqui dela comunidad, está en Frances y en la parte de Corsa A 1200 de gasolina lo encuentras, ellos a la gasolina le llaman essence,creo yo, ahora mismo tampoco tengo el manual porque formate el computador y lo perdi, pero voy sacarlo otra vez. Pero puedes quedar seguro que para los A el mejor aceite es el mineral y quanto mas grueso mejor, porque los finitos se pierden por las juntasy por todos los lados, pero claro esta que el mineral no aguanta tanto como los sinteticos y por eso ay que cambiarlo com mas frequencia. Saludos.
                            Hola de nuevo! Gracias por contestar!
                            El aceite lo cambié ayer. Puse el 10W40 semisintético. El motor hace practicamente el mismo ruido. Ahora en invierno supongo que le irá mejor un poco más clarito, ultimamente le costaba arrancar en frio. Si se lo traga, en el proximo cambio (6-7 mil km, mineral o no) le pondré el mineral de Shell 15W40 (Soy fan de shell des de que probé su gasolina).
                            Aqui recomienda el 10W40:
                            The page you are looking for is temporarily unavailable. Our apologies for the inconvenience.
                            Gracias manuel, tampoco lo he encontrado en el manual que dices. Pero en el manual de usuario del coche hay una foto con un bote de 15W40, supongo que debe ser el recomendado.
                            Ya os iré contando!
                            Saludos!
