ayuda!!!direccion electrica...
  • ayuda!!!direccion electrica...
    tengo un corsa modelo A
    y le adapte la direccion de un corsa modelo c
    asta ahi todo perfecto....pero lo que no me va es la direccion,mire todo el esquema y me falta un cable para velocidad del motor
    ese se lo enchufe al cuentavueltas y nada
    quien ha hecho algo parecido???
    necesito ayuda muchas gracias anticipadas
    valiente pero no loco!!!!
    mira mis videos en.....
    http://tu.tv/videos/autocross-vilano-laracha
    Te cuento algo que lei por ahi. Si no me equivoco, a partir del C los corsas comenzaron a venir programados para funcionar con solo el auto original. Esto quiere decir que casi todos los componentes importantes (en tu caso la direccion electrica) funcionan solo si tienes la ECU del mismo auto del cual sacaste la columna de direccion. En todo caso preguntale mejor a creador de este thread:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... c&start=80
    Ya que el creador hizo lo mismo que tu pero con la direccion de un Corsa B. Busca en la pagina 5 y 6.
    Suerte!
    Parizola
    "Nunca subestimes mis 65hp "
      muchas gracias
      aver si la doy puesto a andar
      ya uqe seria un gran adelanto
      la cremallera de direccion vale la original
      aver si doy contactado con este foraneo
      graciasss
        cosa muy parada....... AYUDA!!!!!!!!
          La de un C no te vale ni de coña, ese cable para la velocidad va a la ECU del coche, ya que esa dirección se endurece a medida que el coche va mas rapido y se hace mas blanda cuando el coche va mas lento, tendrias que poner una dirección electrica pero de corsa B, que no lleva esos parametros, entiendes, no creo que consigas ponerla a funcionar, lo siento
            Te lo dije....
            Parizola
