problema con la valvula pcv?Ventilacion positiva del carter
  • problema con la valvula pcv?Ventilacion positiva del carter
    wenas amigos nesesito su ayuda como puedo saber si esta valvula esta buena o mala ya k mi auto es un opel corsa city año 97 1.0 12v tres cilindros . a mi corsa le falta fuerza y me an dicho k puede ser esta valvula ya k cumple la mision de mezclar los gases del motor con aire limpio para la nueva combustion ,antes la limpiba y se componia algo pero haora nada algun caso paresido o sepa del tema k me avise porfavor
    http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 176px4.jpg
    http://img403.imageshack.us/my.php?imag ... 177iy0.jpg
    http://img530.imageshack.us/my.php?imag ... 178qx7.jpg
    absorve vacio de la mariposa pork cuando la kito el motor se para y aparte trae una coneccion electrica k funciona bn pork le e medido voltaje ya eso oja alguien sepa mas
    Confirmame si tu modelo lleva junta en esa valvula y pon una foto del motor si puedes,ok
      la mejor forma de saber si la pcv realiza bien su funcion es abrir el capo y observar si te escupe la varilla del aceite, o si al abrir el tapon de llenao del aceite suena como abrir una botella de coca-cola, no es coña xDD
      si no.. no te preocupes, otra cosa distinta es k funciona bien.. pero mal como en mi caso, creo k la valvula en si hace su funcion de aliviarme la presion, pero tiene k tner alguna fuga o algo pk los bajos los tengo lleno con una leve pelicula de aceite, y la cosa es k el coche no pierde aceite ni nada.
      Subviraje: al muro de morro.
      Sobreviraje: al muro de culo.
      [color
        wena oka ojala me repondas mas aki dejo mas fotos de donde se ubica esta balbula ademas estoy perdiendo aceite por el trompo de aceite eso afecta en el desempeño del motor ojala me respondan
        http://img231.imageshack.us/my.php?imag ... 180xf7.jpg
        http://img231.imageshack.us/my.php?imag ... 181ge4.jpg
        http://img150.imageshack.us/my.php?imag ... 182hv3.jpg
        http://img150.imageshack.us/my.php?imag ... 183vx7.jpg
          wenos ninguna respuesta esta bien jodida esta pagina a ok se agradece tendre k buscar por otra parte ya k aki nadien salva no es en mala onda igual se agradece
            no creo k tu problema sea de la valvula PCV, puesto k esta trabaja bien si no notas sobrepresiones ( escupir la varilla.. etc.. ) y para nada el rendimiento del motor tiene k ver con la presion de aceite k se produzca en el carter.
            cambia de mecanico.. k te de otra opinion.. de todas formas lo digo para ti y para todos los usuarios.. se recomienda cambiar este elemento... la pcv.. cada 3 años es barato y facil de cambiar por ti mismo ( si tienes acceso a un foso claro.. xD )
            [color
