Hola, abro este post para ver si alguien podria contestarme una duda que tengo.Mi coche es un corsa C 1.4 y como abreis, los nuevos motores eco tec kitan bastante sonido al coche, con lo cual a pesar de tener un escape, a penas suena, una solucion para el sonido fue kitarle el cortafuegos, que es el bombo que esta justo en el medio de la linea de escape, y pùse un tubo recto con una abrazadera, se que no pasa itv y si hay algun interesado en que su coirsa suene algo mas es una buena opcion, puesto que puedes cortar y poner un tubo y para la iv volver a colocar, no obstante me plantee poner un supresor y volver a poner el cortafuegos, aunq el sonido es menor, pero me gustaria saber si puede ganar o perder el coche con el.Y otra pregunta seria, si deberia de comprar uno especifico para el, por el tema de la sonda landa o no se que **** es eso del catalizador, o otra opcion seria poner un tubo casero . Si alguien tiene alguna idea y puede ayudarme se lo ahgradezco, un saludo
supresor???
Creo recordar que para que no tubieras problemas con el escape al quitar el intermedio, habia una posibilidad que era montar el intermedio del 1.3CDTi, que es un tubo recto, y como es de GM no te dirian nada.
Con respecto al supresor del catalizador..... el problema es que tenemos lo que se llama sonda lambda poscatalizador o "de verificación del catalizador", asi que se lo quitas, se chivará a la ECU y te entrara en modo de emergencia para que no jodas algo o no te cargues el medio ambiente, todavia no lo tengo muy claro, y el coche te ira como el culo.
Si consigues engañarla pues ya es otro tema.
También habia catalizadores de altas prestaciones, con un tamañao de celda mayor y menos restrictivos para la salida de gases.
Por cierto. el 1.4 normal no sé, pero el twinport lleva en bloque el catalizador y los colectores de escape asi que... tendrias que hacer un apaño importante, asi podrias barajar la posibilidad de meterle unos colectores 4-2-1 si quieres un poco mas de potencia en medios.
juer, cuanto sabes ,
es q tngo amigos q con otros coches les paso eso d la sonda lambda asi q no creo q mew merezca la pena meterme en ello de momento, no obstante me enterare bien d eso q me comentas ...
gracias jefe, x fin alguien me contesta una pregunta 100% bien, jeje
spidii
hola will
al problema de la segunda sonda lambda venden "emuladores" de dicha sonda,no son muy caros,solo hace falta encontrarlos y asi no se enciende la luz de averia,por otro lado lo k `puedes hacer si encuentras el emulador es vaciar el catalizador,pero el itv no lo pasaras.
espero k te sirva de ayuda
saludos!!-tunning +racing
opel corsa c gsi potencia sin limites
ama a la gasolina y la gasolina te recompensara,keda un gran mundo de sensaciones por encima de las 4000 rpm.
Yo tengo uno por casa que lo compré en EEUU cuando pensaba cambiar colectores y escape, suprimiendo el catalizador, y no lo llegué a montar, por lo tanto tampoco he probado que funcione.
Son como dos tuercas unidas... si quieres le saco unas fotos cuando llegue a casa y si lo quieres, podríamos hablarlo que no creo que lo llegue a utilizar.
PD: Por cierto... esto de recuperar posts de hace más de año y medio... no sé si es del todo recomendable
