donde esta la sonda lambda en un corsa b?
  • donde esta la sonda lambda en un corsa b?
    alguien me puede decir donde se encuentra? esk mñaana tng k desmontar el catalizador para que me hagan un supresor y kiero asegurarme antes...
    En los colectores, es una especie de bujia con un cable, está por detras del radiador.
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
      vale, entonces no tendre problema.
        En el mio va en el catalizador
          no jodas? bueo mañana saldremos de dudas...pero y si fuese en el catalizador que hago?ya no puedo poner el supresor?
            bueno, lo he desmontado todo, y la sonda lambda se ve sta x los colectores, xk no he visto nada de nada...
              Aver la sombda landa debes verla si la llevas, aver si tu motorizacion no lleva lambda
                yo tng el 1.0 12V del 99, pero en el catalizador no esta, asi k mejor!
                  Bueno rizos parece que hagas las preguntas para tomarnos el pelo... ya te han dicho unas cuantas veces donde estaba esa sonda pero tú a lo tuyo que tu coche es una edición limitada que nosé cuantos...
                  Aver la sonda la tienes antes o despues del catalizador o alomejor tienes hasta dos sondas pero lo dudo. Y se puede ver con solo levantar el capó si necesidad de ninguna linterna o un microscopio..
                  busca busca...
                  • Vale + perder 1 minuto en la vida que perder la vida en 1 minuto.
                  violeta = color coña
                    como te han dicho danuvid, mutilo...... y demas... la sonda lambda va del catalizador (especie de bujia ) a una regleta y de esta a la centralita!! se ve, si miras bien !! tu coche creo que lleva sonda lambda !! no es dificil encontrarla y menos quitarla y ponerla !!
                    es una operacion simple y fácil!!
                    felices fiestas!!
                    a toda la comunidad !!
                      vale siento las molestias, va antes del catalizador, con lo cual para montar el supresor no he tenido ningun problema.
                      Gracias a todos y siento las molestias!!!!
                      FEliz año a todos!
                        Va en la parte superior del catalizador no???
                          como os pasais con el chico
                          jejeejjee.
                          valiente pero no loco!!!!
                          mira mis videos en.....
                          http://tu.tv/videos/autocross-vilano-laracha
                            no te sientas ofendido rizos _ rs.. yo aqui estoy para ayudar como supongo que todos estan para lo mismo!!
                            esta bien que hayas solucionado tu problema!! no hay que disculparse (exceptuando cuando nos saltamos alguna norma de la comunidad), .....!!!
                            Pero Mutilo de veras no sabes donde va la sonda lambda?
                            Si va en la parte superior del catalizador a rosca la quitamos y tambien la ponemos !!
                            Felices Fiestas para toda la comunidad!!
                            y prospero año 2009 !!
