ECO 1.0, luz averia, varia relenti se corta potencia
  • ECO 1.0, luz averia, varia relenti se corta potencia
    Hola mi nombre es Luis, hace unos dias compre un corsa ECO 1.0 y tengo un fallo que no se que es.
    El relenti esta bajo, se enciende la luz de fallo del motor, piso el acelerador se pone en 900 rpm y se apaga la luz. Hay ocaciones que cuando acelero queda el relenti en mas de 1200 rpm
    Mientras voy en marcha ( sa sean altas o bajas) la luz vuelve a encender y el motor parace perder potencia por menos de 1 segundo y la luz enciende, al pisan acelerador se apaga.
    No se que puede ser, si alguien lee esto , le pasa o paso lo mismo le agradeceria que me contara como soluciono este molesto problema.
    Muchas gracias
    Luisboludo,debes pasar primero por el subforo de presentaciones,
    antes de ingresar al foro.
    Desde el fin del mundo.
    Corsaeco
      Hola Corsaeco
      Perdon pero estoy un poco verde con esto de los foros. QUE ES EL SUBFORO???????
        Mira luis,hay un indice de foros. En el primer grupo,el sugundo foro dice Presentaciones,ahi debes ingresar y presentarte ante la comunidad.Ingresa tu saludo,y ojala el modelo de tu vehiculo.
        Son las reglas del foro,nada personal.
        Corsaeco
