reglaje de faros manualmente.
  • reglaje de faros manualmente.
    bueno he sacado esto que os puede interesar, yo tengo los faros muy bajos y lo hice y quedo perfecto, y como mi garaje no es tan grande saque esta regla de tres derivada del siguiente articulo de portalcoches.net.
    5 Metros=5 centimetros por debajo
    2 Metros=2 centimetros por debajo
    seguid leyendo y lo entendereis.
    Se trata de un procedimiento realmente sencillo y que puede hacer cualquiera, vamos a necesitar un flexometro y una llave allen, normalmente del 6 o un destronillador de estrella según el caso. Tambien una pared para poner el coche en frente.
    Pasos:
    1) Situar el vehiculo con los faros muy proximos a la pared y marcar en esta sendas cruces que correspondan a la altura y distancia de los centros de ambos faros (4 cuando se trate de faros cuadruples) uniendolas posteriormente por medio de una linea horizontal.
    Los neumaticos deben estar inflados a la presion correcta y el vehiculo descargado.
    2) Retirar el vehiculo de la pared hasta una distancia de 5 metros asegurandose al hacerlo de que la orientacion de las ruedas sea la correspondiente a marcha en linea recta (volante bien centrado)
    3) Situar el corrector de altura de los faros en la posicion correspondiente a vacio en el mando interior, hablamos del regulador de altura de luces que hay en el interior del coche.
    4) Encender la luz de cruce y actuar sobre los tornillos de reglaje hasta que cada uno de los faros quede 5 cm por debajo de la linea horizontal trazada anteriormente y bien centrado sobre la cruz. Esta operacion se realiza con mayor facilidad tapando uno de los faros mientras que se regula el otro.
    Durante la operacion se observara si el angulo formado en el haz asimetrico en el centro del a cruz es el adecuado (15º)
    5) Encender la luz de carretera y comprobar que el haz de cada faro incide sobre la cruz trazada al efecto tanto si se dispone de 2 como de 4 faros. En este ultimo caso, si los centrales son de largo alcance, el haz debe quedar por encima de los correspondientes al alumbrado intensivo normal.
    La regulacion de los faros puede lograrse tambien con la ayuda de un regloscopio, cuya óptica se situa frente al faro que se va a reglar, a una distancia aproximada de 30 cm. El haz de luz incie en una pantalla situada en el fondo del regloscopio sobre las que estan marcadas las lineas convenientes para determinar si el reglaje es correcto.
    En estos regloscopios se dispone ademas de un fotometro, en cuya escala puede determinarse si la intensidad luminosa del faro que se esta comprobando es correcta, o por el contrario, si el reflector ha perdido brillo y no refleja suficientemente la luz.
    Los tornillos de reglaje de los vehiculos estan generalmente ubicados en la parte posterior del faro y en los extremos de una de las diagonales del mismo.
    Con el tornillo situado en el mando del corrector de altura de faros, al apretar se baja la altura del haz de luz, al mismo tiempo que se desplaza lateralmente, mientras que al aflojar se obtiene el efecto contrario.
    Hay un tornillo situado en la parte de abajo y colocado diagonalmente con respecto al anterior, que actua a la inversa, y, mediante los 2 puede conseguirse el perfecto centrado del haz de luz.
    En algunos vehiculos, el emplazamiento de los tornillos de reglaje se encuentra en el frontal del faro, en una de sus diagonales.
    El metodo de reglaje es similar al descrito y cuando se ejecuta debe tomarse la precaucion de posicionar el corrector de altura en situacion de vehiculo sin carga
    En los sistemas de faros cuadruples, cada uno de los proyectores esta dotado de sus correspondientes tornilllos, situados en una de sus diagonales.
    En el proceso de reglaje se actua primero sobre los proyectores principales y seguidamente sobre los adicionales siguiendo con el proceso normal ya explicado
    un saludo.
    no me des los buenos dias, dame tus mejores noches.
    Estoy deacuerdo en el proceso pero no en la altura segun la distancia, no es lo mismo reglar los faros de un ferrari a medio metro del suelo que los de un corsa a 75cms que los de una furgoneta a un metro de altura.
    Como norma general se puede aceptar pero... la regulacion no es la correcta.
      yo tambien lo pense, pero no va por hay, la cuestion esta el el grado de inclinacion de los faros, si ves el articulo, tienes que pegar el coche a la pared y marcar, y ti te alejas 5 metros tiene que quedar 5 cm por debajo de tu marca anterior, y eso te da un grado de inclinacion de los faros,si cuando te alejas la distancia entre marcas es superior entonces el grado de inclinacion es mas grande.
      eso es lo que creo, un saludo y feliz navidad compañeros.
        Con la idea prefijada de los 5 cms tienes el mismo problema.
        Unos ejemplos:
        Faros a 50 cms del suelo:
        0.5m es a 40m (longitud máxima a la que puede alumbrar la corta o cruce) como X es 35 metros (40 menos los 5 metros que nos alejamos del pared)
        X=0,5*35/40 --> x=0,4375 metros.
        Vamos que el haz de luz en la pared debe estar a 43 cms. reduccion a 5 metros es de unos 7 cms.
        Faros a 75cms del suelo
        0.75m es a 40 como X es a 35.
        X=0,75*35/40 ---> X=0,6562metros
        en este caso el haz de luz en la pared debe estar a unos 65cm. reduccion a 5 metros es de unos 9 cms.[/u]
          me parece perfecto, si señor,
          es lo que tienen las matematicas,
          una ultima pregunta ¿como se sacaria la altura de los faros?.
          un saludo
            Normalmente, en el "cristal" del faro tienes un cruz "+". Que se encuentra la altura del foco. Mides desde el suelo a este punto y tienes la altura. La medida no es precisa del todo pero bueno.
            La una forma de dejar perfecta la altura es con un regloscopio.
              muchas gracias por la info.
              un saludo.
                Me he estado fijando hoy en unos cuantos faros por la calle, y no todos los coche tienen marcados los puntos focales. En estos... pues toca a ojo, supongo. No se me ocurre nada mejor. Tal vez pone algo en los papeles del coche.
                  el mio tiene como un punto redondito en el centro, y he visto algo en unos manuales que tengo por hay del corsa a ver si le hecho un vistazo y comento.
                  gracias
