Vasos de la bateria
  • Vasos de la bateria
    Hola. ¿Como se puede comprobar si el nivel del liquido de los vasos de la bateria es el correcto?
    Me fije en la mia y no tiene ninguna marca que ponga el maximo.
    las baterias actuales no llevan mantenimiento
      La mia no es actual
        Con que el electrolito cubra las placas es suficiente, pero sin rellenar demasiado para evitar que se derrame con las inercias del movimiento o las inclinaciones del coche. Es bastante habitual que el nivel se encuentre como un centimetro por encima de las placas. Un saludo.
          Ok, gracias. Es suficiente con agua destilada o hay que echarle tambien algun tipo de acido?
            Sólo agua destilada. El ácido sulfúrico como el que llevan las baterías no se vende en tiendas.
              la primera vez se le echa solo acido y luego para mantenerla a nivel agua destilada, el acido sulfurico de las baterias lo puedes encontrar en cualkier tienda pero ya te digo que pa reyenar hay que echarle solo agua.
              Saludos"!!!
                En cualquier tienda encuentras ácido clorhídrico (salfumán, agua fuerte). El ácido sulfúrico no se vende por su elevada peligrosidad.
                Además, el ácido sulfúrico no se evapora, por eso sólo se le añade agua, que sí se evapora.
                  Agregaré que por mucho que pongan que las baterias no llevan mantenimiento.. no es malo echarles un vistazo de vez en cuando... El nivel de liquido es..que tape las placas ... La manera de abrir una bateria sin mantenimiento segun mi experiencia: Primero si donde debiera estar el tapon de acceso a cada vaso lleva una pegatina o similar quitarla..que la bateria funcionara igual sin eso.. Una vez descubiertos los tapones hay que abrirlos. Abrir exactamente igual que en una con mantenimiento.. Aflojarlos girando con una moneda o destornillador grande en el sentido contrario a las agujas del reloj.... cuidado aqui..por que a veces suelen poner alguno de los tapones con la rosca en sentido contrario .. es decir ..hay que hacer como que aprietas para aflojarla.. bueno..lo dicho.. por muy sin mantenimiento que sea.. no esta de mas darle un vistazo..
                  Corsa B
                    Cierto es que es peligrosisimo, yo mismo sufri un accidente con el acido, pero los venden en muchisimas tiendas, yo lo compro muy amenudo ya que soy mecanico y yeno baterias que vienen en vacio.
                    Saludos!!!!
