Buenas tardes. Lo primero es daros las gracias por acepatarme en vuestro foro, el cual no conocía, pero la necesidad me ha llevado a vosotros.
Bien, deciros que tengo un Corsa 1.3 cdti y tengo ruidos en el grupo caja de cambios, dicho ruido desaparece parcialmente cuando piso en embrague, segun mis conocimientos, (soy mecánico de profesión) con casi todoa seguridad se trata del un problema en el volante motor que si no me equivoco es de sistema Bimasa.
Pues mi pregunta es... Se puede cambiar el volante motor por uno de modelo convencional modificando el kit de embrague?,, Hago esta pregunta por que tengo en el taller un Fiat Idea con el mismo motor, y le estoy cambiando el embrague, con la pecuiliaridad que dicho modelo no lleva volante bimasa..
Si alguno teneis noticias de ello por favor contestad.
Gracias y un saludo a todos..
PD. en la medida de mis conocimentos aquí estoy a vuestra disposición..
