Se suben las revoluciones
  • Se suben las revoluciones
    Tengo un corsa C 1.4 2004,
    el problema es que ( AVECES ) , cuando estoy en un ALTO, se suben las Revoluciones a 1500 o 2000,
    el auto tiene solo 23000 km, bujias nuevas, filtros, etc
    Que puede ser?
      podria ser por culpa de algun sensor de temperatura que indique que el coche este frio.espero que te sirva de ayuda
        Tengo un amigo que tenia ese problema con un 206 salvo que a él se le subia hasta las 5000 vueltas, tras exarle un liquido que limpia los inyectores en la gasolina todo arreglado, dicho liquido lo puedes comprar en cualquier gasolinera medio decente o en cualquier tienda de repuestos de coches
        Otra causa puede ser que tengas alguna entrada de aire en la inyeccion o carburador y eso haga que te varie la carburacion metiendo mas aire de la cuenta y subiendote de vueltas el coche
