Hola pues he cargado el aire,y al mes y medio o asi ya no enfria nada,sabeis alguno si es es dificil comprobar una fuga y donde esta el deposito del gas pa echarle un vistazo o si hay algun brico de esto.Opel corsa c, 1200 gasolina.
Aire acondicionado pierde gas
si no enfria pues seguramente tienes alguna tuberia o algo picada y se te a ido el gas del circuito, comprueba una cosa, cuando pones el aire acondicionado, osea cuando le das al boton, oyes que el compresor se hecha a andar? se te bajan las revoluciones cuando lo hacen, puede que no este funcionando el motor y por eso no enfria. si ves que funciona pues lo mas probable es que este descargado por alguna fuga que tenga, comprobarlo tu mismo es dificil, ya que eso hay que mirarlo con una lampara de luz negra y unas gafas especiales de color naranja para detectar la fuga, lo mejor es que lo lleves a un sitio donde lo recargen y te hechen un vistazo, un saludo!
Como dice Danitomen, casi seguro que es una fuga. Para localizarla tienen que meterte un colorante que dejará rastro por el lugar de pérdida y que es visible con luz "negra". En cuanto a la comprobacion y carga del circuito, es necesario un equipamiento especifico que no suele estar a la venta en las ferreterias, ademas de necesitar conocimientos sobre su uso.
No te queda mas remedio que acudir a un taller especializado.No firmo porque no se escribir
