Hola hace una semana mas o menos que al pasar por baches suena en la parte delantera un grilleo, no se si es por el amortiguador o alguna copela, que opinais? os pasa a alguno de vosotros? gracias de antemano
Ruido En La Parte Delantera. SOLUCIONADO
pues si es un corsa B, hay un grilleo famoso..que no se si sera el tuyo .. En mi caso el tubo de admision de aire, en la junta con la caja donde va a alojado el filtro vibraba plastico con plastico haciendo un ruido mosqueante.. 1 mes para encontrarlo. Al final la solucion fue ponerle una tira de cinta americana y listo el ruido. No se si será ese...pero por ir descartando..Corsa B
encontrado el ruido.
lo que era...resulta que estaba mirando el frontal y toqué lo que es el altavoz del claxon, que está atornillado a un par de piezas metalicas , y zas! estaba partida una de ellas y rozaba contra el tornillo, solución una abrazadera cogiendo bien esa pieza y se acabó el ruido. muchas gracias
¡Vaya! Me alegro de que lo tengas ya solucionado.
Me he quedado a la mitad con mi imagen para explicar cómo solucionar unos ruidos en las barra estabilizadora...
Enhorabuena!
Tornado, en tu coche, no sé si será igual. En el Corsa B que tuve, y en otro que ahora tiene mi hermano, el ruido de la barra estabilizadora lo solucionábamos temporalmente con un poco de grasa, pero duraba poco tiempo la tranquilidad.
Para solucionar este problema completamente, desmontamos los soportes de la barra y pusimos un poco de cinta de neumático (de bicicleta, por ejemplo) alrededor de la barra inferior, que no tiene cojinete. Adiós, ruidos!
Espero que esto le pueda ayudar a alguien.
PD.: Al final vino bien terminar la imagen.
