Hola a todos
Soy nuevo en este foro y he intentado encontrar algo parecido a mi problema pero al parecer solo le está pasando a mi Corsa.
Resulta en ocasiones si el carro va andando los marcadores y todos los indicadores del tablero dejan de funcionar pero el carro no se detiene, con unos golpes en el tablero vuelven a encender y sigue trabajando normal.
Si al arrancar de inicio, los marcadores dejan de funcionar y no hay ningún indicador encendido en el tablero el carro no arranca, para esto vuelvo a aplicar la misma solúción golpeando un poco el tablero y ya nuevamente encienden los indicadores y el tablero.
Pero ha habido 3 ocasiones que no hay manera de que los indicadores enciendan y por lo tanto el carro no arranca, la solución que encontre para esto es desconectando y conectando nuevamente la bateria y nuevamente los indicadores funcionan y por lo tanto ya arranca.
Ya le han revisado con el scanner y también falsos contactos en el tablero pero no le han detectado nada, ojala y alguién pudiera comentarme si le paso algo similar o y si sabe como puedo solucionarlo.
Es un Corsa Sedan 1.8 Lt.
Muchas gracias a todos.
