Algo le pasa a mi Corsa C que me tiene mosca.
Y me pasa al tomar las curvas un poco fuertes (sobre todo rotondas).
Si giro a derechas la velocidad del ventilador del clima disminuye y si giro a izquierdas aumenta.
El caso es que, lo tengo que comprobar, creo que lo hace cuando uso el clima y no el modo ECO.
Y es que el otro dia anduve unos 70 km. con el aire a todo trapo por la tobera de los pies (la primera vez que lo hago), y cuando llegué donde iba me di cuenta del que el ventilador no paraba, ni quitando la llave del contacto ni nada, y la alfombrilla del copiloto mojada (a los 20 minutos se paró el ventilador y no me ha vuelto a ocurrir).
De ahí que mi idea sea que debido a la condensación, si tengo algún manguito taponado, algo de líquido moje algún contacto.
No conozco el sistema de clima del Corsa y no se si se puede mojar el motor del ventilador, algún contacto, cable o alguna leche, ni lo que esta pasando.
Alguien tiene alguna idea?
Gracias.
Gracias.
