vibracion combo b
  • vibracion combo b
    El motor isuzu ya se sabe que vibra mucho pero lo mio ya es algo un poco fuera de lo normal,vibra el tubo de escape y toda la caja trasera sabeis si se puede poner solucion a esto o habra que joderse y aguantarse.ajo y agua
    :S
    tacos motor?
    el motor funciona bien?
    volante motor?
      El motor funciona bien no tiene ni 140mil km pero estando a relenti es cuando empieza a vibrar todo probare con los tacos motor a ver si mejora.
        de que motor ISUZU estamos hablando?
          1700 diesel 60 cv
            yo creo que lo mejor que haces es pasar por el taller en vez de andar probando y dar palos de ciego (aunque muchas veces en el taller hacen eso)
            2 Combos C- 1.7 D/1.3cdti
            1 Astra G 1.7 Cdti
            1 Astra F 1.6
            1 Corsa D 1.2
              tiene raxon ismael20
              pero si me dices que tiemblas,son los tacos del motor.
              no creo que sea otra si dices que te tiembla con el motor al ralenti.
                Se que me vais a llamar cutre pero he solucionado por lo menos en un 60 por ciento el problema echando silcona a saco por toda la estructura del la caja trasera joder que tranquilito se va ahora a ver si cambiando los tacos lo termino de rematar.
                Le voy a llamar el brico para vibraciones jajajajaja
                  :O
                  a donde le as dado?
                  no deberia de solucionarse asi,pero ya ves jajaja
