frenos de astra en corsa
  • frenos de astra en corsa
    hola a todos, quiero ponerle los frenos de un astra gsi a mi corsa i estoi un poco perdido.e encontrado un astra gsi en el desguace. que tengo que cojer, a parte de las pinzas .yo ya le e puesto los discos nuevos del astra. tendre que hacer alguna modificacion o encaja todo bien?
    discos pinzas y pastillas. No necesitas más.
    Son "plug & play", los tonillos son de la misma medida y todo encaja en una llanta de 14"
      Yo creía que en la de 3 palos GSi y GT ahí no entraba, tenían que ser de 4.5 de ancho. O directamente 15"....
      Y si es P&P.
      Yo solamente pillaría pinzas discos si están bien pues vale y pastillas también pero si no solo pinzas discos los compras y pastillas también.
      Así te garantizas que esta todo bien! Y las pastillas no estén cristalizadas ni nada.
      Saludossss.
        X cierto Josechu, ay...JOSETI xDDD no has comentado nada (habrás pasado?) por el tema de la comparativa entre el GSI y los demás GTI's de la epoca, qué me dices? Estas tardando?? lol
        Por si no lo has visto te comento que esta en este mismo sub foro Saludos!
        Powered By Keitaro_tf
          me an comentado que tambien ai que cambiar el servofreno porque el del corsa no tira bien con las pinzas del astra,
            si montas el servo.. el tacto del pedal va a ser mucho mejor. como los coches nuevos, que al poquito de pisar, ya empieza a frenar. El problema es que ha habido gente que al montarlo el coche le ha empezado a bloquear ruedas.
            Con el servo chiquitín (el del corsa) no tienes ese problema... aunque la sensación de tener que meter el pie a fondo sí.
              Que medidas tienen los frenos del astra gsi??
                ahora mismo llevo los discos de astra pastillas nuevas latiguillos i liquido de frenos cambiado,pero sigue sin frenar lo que yo quisiera,no se le falta algo.es que ni siquiera clava. sobre eso que comentas de que se clavan las ruedas, es muy raro porque si se monta todo i bien no tendria porque aber ningun problema.no se ya os dire algo cuando este todo montado.
                  Originalmente publicado por locochery
                  si te refieres a los discos me parece que son de 256 los de gsi i 260 los de gsi16
                    Originalmente publicado por joseagsi
                    O sea mas o menos los del Kadett GSi. Da igual poner los del Kadett que los del Astra, o hay alguna diferencia??
                    entonces al final vas a montar un servo diferente al del corsa?
                      los del kadet gsi son exactamente iguales que los de astra excepto los del astra gsi 16 que son de 260. no se que are al final. tengo que consultarlo al mecanico,lo que si le voy a cambiar son las pinzas, ya que e encontrado un astra i un kadet gsi en el desguace
                        opel trabaja discos de 236, 256 y 288 mm
                        El kadett E GSi y astra F GSi montaban, tanto los 8V como los 16V, discos delanteros ventilados de 256mm
                        La diferencia estaba en que los 16V, en el puente trasero en vez de llevar tambores, llevaban disco.
                        Con los discos mas grandes la sensación de frenar más, la da en frenazos fuertes, no en ciudad (es lo que me han comentado siempre).
                          ay un modelo de astra gsi 16 que monta 260. o por lo menos ay una casa que los fabrica en esa medida.por lo menos eso pone en una revista de recanvios i accesorios
                            Bah, de todas formas 256-260... no hay mucha diferencia, eso no se notara.
