Saludos compañeros!,les cuento...Hace un par de semanas escucho un ruido en la parte delantera del coche,me pasa cuando cojo un bache, al frenar, o cuando voy despacio y despues acelero, se oye un "TOC".¿Sabrian decirme que podria ser?,¿tiene algo que ver con las pastillas de freno si estan gastadas?.
Gracias de antemano
Pueden ser bastantes cosas devido a la poca informacion que nos has facilitado, desde algun tornillo flojo que provoca una cierta holgura, una homocinetica cascada, silentblock rotos...
Hola tota_cr250!!, ya vi por donde va el asunto....estuve mirando por el motor, y es un silentblock del motor, es la parte izquierda, justo debajo de la toma de aire del filtro del aire, estaba la goma muy deteriorada y reseca y al tocarla un poco se deshacia.
Me he animado a cambiarla yo mismo, sabes si es mucho follon?,que procedimientos habria que seguir?.
Gracias.
Joer, pues si que está deteriorada. Pues para cambiarla tienes que calzar el motor por debajo, por el carter, para que no se te baje cuando sueltes la pata. Luego aflojas los tornillso de esa pata, pones la nueva y listo!!
yo sospecho que sea tan facil la averia
si fuese el taco,al ir a alta velocidad en curvas,el motor se desplazaria tocando chapa con el consiguiente ruido.
Para que sucediese tal fin, tendrian que estar todos los tacos reventados, casi cayendose a cachos y si llegase a tocar el motor con la chapa, el ruido seria mas bien, tirando al fin del mundo, jajaja
Hombre, gracias a dios esto no me pasa jajajajja, y espero que no lo haga.Bueno a ver si busco un hueco y le echo "eggs",que seria mi primer trabajo de envergadura en el corsita.
Hola corseros......bueno, aunque el taco ese del motor no tenia buena pinta, primero decidi por mirar 2 piezas que no se como se llaman, van a ambos lados en la parte baja del radiador y son de la direccion.Cada pieza lleva 2 tornillos de metrica15,me dio por comprobarlos, como decia totacr250,tenian holgura, los aprete y asunto solucionado, ya no se oye mas ese ruido.
Saludos,chicos! Tambien tengo problema con ruido en el motor, pero sale por la parte de arriva, debajo de filtro de aire. Hemos mirado la cadena de distribucion, pues esta tensada i quitando la tapa de distribucion no se cambio nada. Supongo no es. El ruido es como "za-za-za-za-za...".. No se que pensar. Molesta mucho y lo peor es que haciendo ruido este sera por algunas piezas chocandose, entonces se gastan y cualquier momento mi Corsita puede morir... Necesita ayuda...
