hola buenas queria saber porque mi corsa se a quedado sin bateria en 3 semanas ,puede ser equipo de radio que gaste esque lo tengo positivo directo y eso gastara ?porque la bateria esta en buen estado solamente tiene 3 años pero me funcionaba muy bien un saludo
3 semanas parado y se a quedado sin bateria
Buenas manchego la cuestión en la por que te has quedado sin batería es por el tema de la radio,te lo digo por qué a mi me paso también y desde que cambie la conexión 0 problema.Lo que puede hacer es lo siguiente,poner la radio cd bajo contacto y veras como se te quitara el problema.
Luego te aconsejo y que también vigiles el alternador de la batería que me refiero al tema de la escobilla,mira si te puede dar 14 o 14,2 creo recordar vale
Sobre el tema de los cableado de quitarlo a la batería y ponerlo bajo contacto no te podría decir muy bien cuales son,si estas registrado en forocoches pues pregúntalo en el apartado del car audio y vera que te ayudaran
P.d: Tu no tenias equipo de música no
Saludos.Mi Proyecto Opel Corsa A City Mk II A Un Gsi: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=15842
Mi Proyecto Pc Gamers Intel Core i3-550 a 3,2 GHz: http://www.co
pues equipo de musica cd no tengo el que tengo puesto es un radio casett digital el de cintas enchufado con los cuatro altavoces del coche y nada mas creo que cuando me instalaron el equipo me dejaron un cable amarillo r suelto y el rojo me lo conectaron a positivo directo ,voy a ver si pongo el rojo en contacto y el amarillo suelto lo conecto a positivo directo un saludo :Popel corsa A MKII
Originalmente publicado por manchego,voy a ver si pongo el rojo en contacto y el amarillo suelto lo conecto a positivo directo un saludo :P
Okey,ya me contaras mañana okMi Proyecto Opel Corsa A City Mk II A Un Gsi: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=15842
Originalmente publicado por CorsamalagaPero mientras vigila los alternadores ok,me refiero a las escobillas de la batería
Respecto al problema, puede ser que te pusieron los dos cables cambiados de la radio, el que va bajo contacto y el de la memoria, que supongo que sera ese amarillo que comentas, pero aun asi, me parece que debes tener alguna otra cosa para que te gastes la bateria, eso, o que la bateria ya esta en las ultimas.C20XE Powerrrrr
manchego yo llevo la radio a bateria directo y 3 semanas no pero 2 semanas y algo si que a estado el coche parado y no me a gastado la bateria y a mayores tengo la alarma y el boton de los espejos abatibles iluminado siempre tambien a bateria directo.
si no tienes nada mas que chupe de la bateria pienso que la bateria esta medio muerta o puede ser que el alternador este fallando y no carge pero yo me inclinaria mas a la bateria.
por cierto malaguita los alternadores? escobillas en la bateria? tio mi coche no mola tanto como el tuyo solo tiene un alternador y mi bateria no tiene escobillas
Originalmente publicado por tota_cr250Originalmente publicado por CorsamalagaPero mientras vigila los alternadores ok,me refiero a las escobillas de la batería
Originalmente publicado por tota_cr250procura no aconsejar a la gente, pq lo unico que haces es confundirlos mas
Originalmente publicado por davorsglo que querias decir es que comprobase que el alternador cargaba bien y comprobase los bornes de la bateria por si hacian mal contacto no malaguita?
Exacto eso es lo que yo quería decir,es que esa palabra no me salia,así que perdón por si la lié ehMi Proyecto Opel Corsa A City Mk II A Un Gsi: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=15842
Originalmente publicado por CorsamalagaTranquilo que solamente le aconsejo en lo que pueda y sepa,si veo que no entiendo pues no contesto socioC20XE Powerrrrr
¡Jejeje! Volviendo al asunto que nos ocupa, tres semanas es mucho tiempo, y es muy fácil que se descargue una batería. Un consumo de 100 miliamperios, (considerado aceptable hoy en dia) de una alarma o una radio, "tumban" una batería de 60 amperios sin problema. Los coches "antiguos" como el Corsa A, no tienen practicamente ningún consumo en parado salvo las memorias de la radio, pero es que incluso este consumo puede llegar a descargar la bateria si se le da tiempo y tres semanas es mucho.
Si vas a tener el coche parado tanto tiempo, colócale un desconectador de batería o simplemente desconecta uno de los bornes, aunque puede ser suficiente con quitar el fusible de la radio.No firmo porque no se escribir
