PROBLEMON CON EL CUADRO CORSA GSI A
  • PROBLEMON CON EL CUADRO CORSA GSI A
    hola e sacado el cuadro para cambiar las bombillas y lo he vuelto a poner todo correctamente , pero la aguja de la temperatura se poner mas del maximo y la de la gasolina tambien , alguien tiene alguna solucion ,, a y cuando doi las luces se mueve la aguja de la bateria
    ¿Has conectado bien la ficha que lleva detra?Asegurate de eso UN SALUDO
      Comprueba que no tengas flojas las tuerquecitas de detras del cuadro que hacen contacto con la pista y el de la aguja de la "bateria" si no baja una burrada es normal, ese reloj es un voltimetro y siempre cae un poco al encender las luces...
      Project Costra...
        De paso echale un vistazo a las pistas de cobre , que con el tiempo se salen del plastico azul transparente ese y se tocan unas con otras.A mi me paso y me daba fallos el cuadro.
          y esa pista de cobre no se puede poner de otro cuadro igual esque la tngo fatal
          sigo con el problema la aguja de la gasolina sube a mas del maximo y la de la bateria no se mueve y la de la temperatura del motor sube a mas del maximo ,alguien tiene un cuadro par a venderme un saludo
            Hasta haze poco tenia uno en venta, a una mala para salir del paso hasta que encuentres uno del gsi vete a un desguace y cogete el normal de 4 relojes que no te saldra muy caro y te hace la funcion hasta que encuentres uno.
              La pista puedes cambiarla por la de otro cuadro igual, si lo encuentras en condiciones claro... y sino siempre tienes la opcion de repararla, el cuadro de gsi que tenia yo antes le repare soldando unos cables en las pistas que tenia jodidas...
              Project Costra...
                A mi esas pistas se me jodieron justo en la esquina de la parte del velocimetro,se habian quedado las pistas en el aire, aasi que con mucha paciencia cortaba pedacitos de cinta aislante y las fui recubriendo.De esa manera si se tocaban al poner el cuadro otra vez ya no hacia cortos entre ellas.
                De esa manera harmann29 se me fue el problema.Intenta a hacer eso si tienes un rato libre a ver que pasa y nos cuentas, o haz lo que hizo oli_curiel,sino consigue otro cuadro.
                  alfinal solde los clables , por cierto alguien va air al jarama acorrer este año
