Problema en frenos traseros corsa a
  • Problema en frenos traseros corsa a
    Buenas necesito que me ayudeis con un problemilla en mi corsina
    He pasado la itv pero me an tirado por los frenos traseros pero por el de pie porque el de mano va ok, la rueda derecha trasera frena un 30% menos que la izquierda
    Le emos desmontado el tambor y el bombin estaba un poco agarrado lo emos preparado pero un lado del bombin no termina de abrir bien y un amigo me ha dicho que puede ser de la valvula limitadora que va para cada rueda trasera
    Am mi corsa a es el 1.2i tipo motor c12nz
    Mira hay un tornillo por la parte trasera donde está el latiguillo del liquido de frenos, están en los dos dos tambores que son para regular los frenos el que frena menos estará mal regulado o tendrá las zapatas mal.
    Si así no te aclaras para regularlos te pondré una foto. Al mi corsa me paso igual los regulé y pasé la ITV. Saludos.
    http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... n254r.jpg/
      Si no abre bien el bombín,pon uno nuevo.Con la porqueria de las zapatas y humedad acaban por agarrotarse y no empujan bien.
      1 Opel Corsa A GT del año 87
      1 Opel Astra Bertone 2.2 DTi
      2 Opel Astra GTC
        Originalmente publicado por trompeta
        ¿¿ Podrias subir una foto de ese tornillo para que los demas podamos verlo ??
        No me suena de que haya un tornillo para regular los frenos traseros.
          Yo tampoco encuentro ese tornillo lo unico que he visto los purgadors y los latiguillos metalicos.mañan le pondre los 2 bombines nuevos,cambiare el liquido y limpiare todo bien y probare otra vez a ir a la itv
            Bueno imagino que tendréis el manual de taller, si no os lo podéis bajar desde descargas. En la página 182 del tomo I esta como regular las zapatas con ese tornillo, que realmente es una excéntrca de ajuste, bueno en el manual de taller está muy bien explicado espero que os aclaréis.
              Bueno como tengo problemas para subir la foto con el programa que recomendáis la subiré así;
              http://uploaded.net/file/roepunfx
              Para poder descargarla, si alguien puede ponerla mejor el programa que se usa aquí para poner las fotos no me deja registrarme.
                Buenas noches:
                Me interesa mnucho este hilo, yo estoy en la misma situación, he de cambiar los frenos de atrás (tambor) a mi corsa, tambien Corsa A de finales del '92 y también con código de motor C12NZ, mirando en varias páginas de repuestos, he visto que hay 2 calibres de pistón 14,3 y 17,5 mm respectivamente. Según la página web de TRW el de 14,3 es para modelos montados DESDE 09/1991; y el de 17,5 mm es para modelos montados HASTA 08/1991, he mirado el manual en francés que hay en la sección de descargas y me dice que los modelos de cilindrada 1.000 cm3 montan los frenos con pistón de 14.36 mm y el resto de modelos, de 17,5 mm.
                ¿Alguien puede orientarme?
                Saludos corseros.
                Corsero19
                  Lo mejor es que desmontes el bombín a reemplazar y lo lleves a la tienda donde piensas comprarlo, porque no solo cambia el diámetro de los pistones del bombín, el acoplamiento roscado al latiguillo metálico es diferente y no son intercambiables.
                  Añado: cambiar siempre los bombines por parejas; no es tanta la diferencia de precio y lo mejor, con coches ya mayorcitos, es quitarse de problemas
                    Buenas,ponle los bombines,cambiale el liquido,como bien piensas hacer,muy recomendable cada 2 años,pasa tambien una lija de la mas "basta" que encuentres por las zapatas de freno y por el interior de los tambores,donde hace contacto las zapatas,limpialos bien con desengrasante,luego con alcohol de 96 grados y termina dandole con lija hasta que no se note el cristalizado tanto en los tambores como en las zapatas,luego si puedes llevarlo a un taller que tengan frenómetro para ver como ha quedado,si no estan al 100 por 100 que te lo regulen,piensa que no solo es pasar la itv,sino tu vida ,la de los tuyos y la de los demas conductores con los que te cruces....
                      Te dejo esta foto con los dos tipos de frenos de tambor que hay espero te ayude.
                      MODERACIÓN
                      editado link de descarga si es foto de una persona.
                        La foto es de una persona, no de frenos de tambor.
                        Corsero19
                          editado link de descarga si es de una persona.
                            http://ul.to/666r7xbv
                            Espero que esta si que sea la buena y perdon a todos.
                            Uploaded with ImageShack.us
                              Hola:
                              Me lo soluciona, pero a medias, porque el dibujo muestra las diferencias entre las zapatas antiguas y las nuevas, pero no me dice el diámetro del pistón del cilindro de freno, aunque buscando por ahí, creo que ya lo he visto.
                              Ahora lo que estoy buscando es un KIT de FRENOS TRASEROS PREMONTADOS.
                              ¿Me podéis recomendar alguno, plis?
                              Corsero19
