Carburador
  • Carburador
    Hola quisiera saber que carburador lleva el corsa SR original se que es un Pierburg pero ¿es doble cuerpo o monocuerpo? y como se identifica en el coche sin trastear mucho sobre el, es decir si lo pone grabado en el carburador por algun lado la marca y el modelo repito sin andar quitando la tartera del carburador.
    Si me pudirais ayudar con una foto mejor que mejor.
    Gracias.
    Lleva started automático o manual? Si es manual seguramente llevará un Pierburg 1B, si es automático será un Pierburg 2e3. Aún así, si no quieres quitar la tartera, mira el sistema de aceleración del carburador y el cable. Si el cable amarra directamente al carburador es un 2e3(doble cuerpo) si amarra a un sistema auxiliar que está en el colector de admisión y por unas series de palancas llega hasta el carburador es un 1b(monocuerpo). esto lo puedes mirar por la zona derecha del motor, tienes que mirar por donde está la distribución, alternador, etc ... debajo de la tartera, se ve bastante bien.
    Aún así, te recomiendo quitar la tartera, son sólo tres tornillos y es la mejor manera de ver lo que llevas.
      El started es manual
        Pues casi seguro que es un 1b monocuerpo.
          Los sr de fábrica vienen con el 1b que ya te ha comentado Txutxi como diferenciar.
          A partir del 85 cuando pasa a llamarse GT es cuando cambian el carburador por el 2e3 de doble cuerpo, aunque el resto del motor sigue igual
