no me arranca bien en frio con temperatura 2grados
  • no me arranca bien en frio con temperatura 2grados
    Hola a mi pequeño corsa 1.2swing le cuesta arrancar en frio con el estragulador sacado ,la bateria es nueva ,puede ser que este sucio el carburador?
    opel corsa A MKII
    Re: no me arranca bien en frio con temperatura 2grados
    Hola manchego:
    Prueba a mirar los contactos de la tapa del delco, a mi me ha pasado que estaban desgastados y cuando hacía mal tiempo, mi corsa ya no arrancaba. Pensaba que era de la batería o que el inyector podría estar obstruído o sucio, pero no era eso. Incluso llegué a pensar que la bomba de la gasolina estaba sucia y obstruída...
    Yo cambié tanto la tapa del delco como el rotor y arrancó a la primera, desde entonces no he tenido problema alguno de ese tipo.
    De todas maneras, si eso falla; existe un limpiador de carburadores / inyectores de Liqui Moly que los deja divinamente, tanto por dentro como por fuera. Y luego un buen aditivo para gasolina, para ayudar a limpiar el sistema.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Saludos corseros.
    Corsero19
    Hoy hace un día precioso ¿Verdad? Pues verás como llega un idiota... ¡¡¡Y LO JODE!!!
    Opel corsa A MKII 1.2i 3P con motor C12NZ
