Hola a todos, como digo estoy adaptando el cuadro digital de un kadet a mi corsa gsi, pero estoy teniendo problemas con el cableado en concreto con el famoso rele de las luces que me hace cosas muy raras. Si alguien pudiera mandarme una foto de un cableado de un marcador digital ya adaptado se lo agradeceria ya que me estoy volviendo loco
Adaptar cuadro digital kadet
Re: Adaptar cuadro digital kadet
Yo lo puse hace 2 semanas a mi kadett gt. Aun lo tengo reciente por si te surgen dudas. De todas formas te paso una foto del cableado al corsa.
Pues seguro q me puedes ayudar, antes de nada muhas gracias por el esquema de conexiones. Mi duda es con los gris/verde ya q uno va conectado al famoso click y otro a lasluces de posicion. Esa es la parte q no entiendo. Que cable del cableado original del corsa tengo q juntar con los gris/verde del conector blanco del cuadro digital. Hiceya bastates pruebas y lo unico q consigo esc casi cargarme elcuadro digital, ayyyuuuudaaaaa por favor
Originalmente publicado por solis_27 Ver MensajePues seguro q me puedes ayudar, antes de nada muhas gracias por el esquema de conexiones. Mi duda es con los gris/verde ya q uno va conectado al famoso click y otro a lasluces de posicion. Esa es la parte q no entiendo. Que cable del cableado original del corsa tengo q juntar con los gris/verde del conector blanco del cuadro digital. Hiceya bastates pruebas y lo unico q consigo esc casi cargarme elcuadro digital, ayyyuuuudaaaaa por favor
Si tienes mas dudas no dudes en preguntar.
Originalmente publicado por chofofc Ver Mensajefotos de ese cuadro montado que interesa!!
A ver si lo entendi bien, los dos grises/verdes del conetor blanco del cuadro digital hay q unirlos con el gris/verde q va al conector original de lainstalacion del coche (q es el q llamas click)y luego si quiero q se ilumine el indicador de luces verde del cuadro digital conectar el blanco/amarillo del conector negro del cuadro digital a los verde/gris, menudo toston q estoy soltando jajjaja
Originalmente publicado por solis_27 Ver MensajeA ver si lo entendi bien, los dos grises/verdes del conetor blanco del cuadro digital hay q unirlos con el gris/verde q va al conector original de lainstalacion del coche (q es el q llamas click)y luego si quiero q se ilumine el indicador de luces verde del cuadro digital conectar el blanco/amarillo del conector negro del cuadro digital a los verde/gris, menudo toston q estoy soltando jajjajaEditado por última vez por jorgeeito; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/12922-jorgeeito en 30/10/2015, 18:57 .
Ya logre instalarlo, pero me surgio un problema. El azul negro es el del nivel de gasolina, pero el conector blanco del digital tiene dos azul negro, cuales es el q hay q conectar?? Con los dos me marca nivel de gasolina, q hay q conectar los dos ?? Y otra preguntilla para q sirve el interruptor rojo q va encima del cuadro?? Y por ultimo, es normal q caliente mucho una resistencia q a junto al rele del cuadro ?? Gracias pot aguantar el toston jejee
Originalmente publicado por solis_27 Ver MensajeYa logre instalarlo, pero me surgio un problema. El azul negro es el del nivel de gasolina, pero el conector blanco del digital tiene dos azul negro, cuales es el q hay q conectar?? Con los dos me marca nivel de gasolina, q hay q conectar los dos ?? Y otra preguntilla para q sirve el interruptor rojo q va encima del cuadro?? Y por ultimo, es normal q caliente mucho una resistencia q a junto al rele del cuadro ?? Gracias pot aguantar el toston jejee
Los 2 cables de la gasolina nadie me supo contestar a ello, yo los junte los 2 ya que creo que uno es para nivel y otro para el testigo de reserva.
A lo del rele no te se decir yo no he notado nada que se caliente demasiado para asustarme...
Yo lo lleve asi una tarde y no veas que motivada
