Pues resulta que el otro día le estaba instalando la etapa de potencia al coche y tengo todos los cables pasados excepto uno, el del positivo, que como sabréis, tiene que ir directo desde la batería hasta la etapa, que la puse en el maletero.
El tema es que no sé muy bien por dónde pasar este cable hacia el interior. El cable de alimentación que trae el coche que va al interior va por donde lo he dibujado en esta imagen:
Va desde la parte de atrás (trazos discontinuos) pasa por el pasamuros hacia adelante y va hacia la derecha según se ve en la imagen (trazos continuos) y después hay otro pasamuros que no se ve aquí que va hacia abajo.
El caso es que no sé si hacerle un agujero a la goma esa y meter por ahí el cable porque no sé si después me va a caber el cable de la etapa en el agujero de la chapa, además de que no sé si sería capaz de volver a poner otra vez esa goma tal y como está (porque quité la goma del tubo del limpia trasero y flipé para volver a ponerla, y eso que es pequeñita). La otra opción es hacer otro agujero, al lado de ese cable, cubrir los bordes con esmalte de uñas (para evitar óxidos y demás) y luego sellarlo con silicona o algún producto similar...
Vosotros que haríais?? O mejor aún, si alguien de los que tiene un A y lleva etapa, que me diga cómo tiene pasado ese cable.
Saludos y mil disculpas por extenderme tanto!!
Tema movido al subforo Corsa A por la Administración
